Текущее время: 17-09, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 14-08, 12:58
Ищу Spice-модель микросхемы LT1795 (трансивер для интерфейса CAN). Если кто-нибудь встречал, ткните носом.
qaki
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:25
Валентин Яковлевич подскажите что вводить в модель тиристора в пункт "* Rt : Dynamic on-state resistance ". Хотел сделать модель КУ101А и не соображу что это за параметр. Сопротивление в открытом состоянии? И где его брать?
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:32
А о какой модели идёт речь? Или это какой-то калькулятор расчета параметров spice моделей?
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:42
Просто хотел сделать модель нашего КУ101А. Заглянул в библиотеку lib от ST, вроде модельки описаны просто.
Всего 4 параметра.
.subckt SCR_ST A K G PARAMS:
+ Vdrm=400v
+ Igt=20ma
+ Ih=6ma
+ Rt=0.01
* Vdrm : Repetitive forward off-state voltage
* Ih : Holding current
* Igt : Gate trigger current
Три из них более менее понятны а вот четвёртый не очень. :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-11, 01:08
Rt - динамическое сопротивление в открытом состоянии, справочный параметр. Характеризует крутизну ВАХ тиристора в открытом состоянии. К сожалению, для КУ101 этот параметр не указывается. Скорей всего он составляет несколько Ом (что-то порядка 2-3 Ом).
СообщениеДобавлено: 12-11, 15:18
А через другие параметры нельзя вычислить? Есть же в справочнике ток и падение напряжения на открытом тиристоре...
Лучше конечно измерить на "живом" КУ101. ИМХО
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:05
По этим параметрам можно найти не динамическое, а статическое сопротивление. Динамическое определяется как Rt = dV/dI и достаточно сильно изменяется в зависимости от коммутируемого тока.
В принципе ни кто не мешает снять ВАХ реального тиристора. Но насколько это важно? Тиристор предполагается использовать в качестве прецизионного сопротивления?
Разумеется, моделирование прекрасный и очень нужный инструмент. Однако, не следует забывать, что моделирование всегда имеет определённую долю условности, а с другой стороны и сами тиристоры имеют достаточно серьёзный разброс параметров. Кроме этого, модель учитывающую только 4 параметра, также трудно считать полностью достоверной. Она, скорее, предназначена для прикидочного моделирования на промышленной частоте (не учитывает динамические параметры включения/выключения, предельные скорости нарастания тока и напряжения, а также много чего ещё другого). :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-12, 09:35
Есть ли для микрокапа модель IR2110? Посмотрел по форуму, раньше выкладывали (в 2007-2008 годах), но уже нет даже того файлохранилища. Или ее можно чем-то заменить?
Или просто сымитировать выходные сигналы с нее ведь можно (только как)? С учетом выходного сопротивления этой мксх.
СообщениеДобавлено: 26-12, 10:42
А смысл имитации? Там логика управления, нюансы питания, задержки, фронты, выходное сопротивление. Если все это не интересует... :nea:
СообщениеДобавлено: 13-06, 23:13
всем привет. господа, а RS триггер микросхему в LTSpice сыскать можно? или поделитесь плииз моделькой кто делал :prankster:
СообщениеДобавлено: 14-06, 00:01
-> Digital -> srflop
СообщениеДобавлено: 15-06, 20:50
с опозданием, но благодарю. заработался....
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:45
Совершенно случайно обнаружил интересный и коварный глюк LTspice. Заключается он в том, что в библиотечных файлах он игнорирует символ µ, символизирующий микро значения (10e-6). В то же время этот символ нормально воспринимается в обычных схемах, а также в иерархических блоках. Более того, по умолчанию, LTspice переделывает u в µ при вводе значений.
При запуске иерархической схемы LTspice самостоятельно генерирует из неё SUBCKT блок. И что интересно, в этом случае символ µ воспринимается вполне адекватно. Т.е. проблема возникает только с моделями, использующими библиотечные файлы. Похоже проблема возникает из-за различий кодировке символа µ внутри LTspice и во внешних текстовых файлах. Игнорирование символа µ приводит к увеличению соответствующих значений в 1000000 раз! В некоторых случаях данная проблема может остаться незамеченной и модель, отлично работавшая на стадии отладки, в дальнейшем будет "втихаря глючить".
Чтобы избежать указанной проблемы, можно изменить настройки по умолчанию и заставить LTspice конвертировать µ в u. Для этого идем в Tools -> Control Panel и там на вкладке Netlist Option выбираем Convert 'µ' to 'u' [*].
Либо сразу приучать себя указывать в схеме микровеличины через степень e-6. Длиннее конечно, но надежнее.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:49
У сайта появилось новое зеркало valvol.xyz, которое возможно в ближайшем времени станет основным. Зеркало имеет несколько отличный дизайн, который в дальнейшем будет только совершенствоваться. Замечания и предложения приветствуются. Но самое главное! На зеркале появился раздел SPICE-калькуляторы, в который я собираюсь выкладывать различные калькуляторы, позволяющие рассчитывать параметры моделей симулятора LTspice, а также других SPICE-симуляторов. Пока в этом разделе находится один, но очень нужный и полезный калькулятор, позволяющий производить точную настройку гистерезисной модели симулятора LTspice. Подробное описание прилагается.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:55
Поздравляю с новым сервером, надеюсь он будет лучше и для Вас и для нас :frends: !
Как по мне, белый фон сайта быстро утомляет глаза.
