Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 14-08, 14:19
anikanik писал(а):
...при таких номиналах резистора и конденсатора в генераторе, разве нормально получить такую частоту и мертвое время почти в два раза выше планируемого?
В модели получаем частоту 50кГц и мертвое время 500нсек.
По графикам получаем те же 50кГц (учитывая, что график показывает частоту осциллятора, которая в два раза выше частоты ШИМ) и мертвое время 470нсек.
СообщениеДобавлено: 14-08, 15:21
понял! спасибо еще раз! извиняюсь за невнимательность!
СообщениеДобавлено: 14-08, 19:20
и еще один "идиотский" вопрос тогда!) в библиотеке Valvol(я так понимаю что выложенной любезно вами, спасибо огромное кстати!) в поддиректории ST\Transil1 - вставил! как выбрать и что сделать))) чтоб поставить конкретный нужный мне экземпляр трансила? в файле lib из той же директории нашел список, однако насколько понимаю это предполагает подсхему под собой, как это задать? вопросы идиотские еще раз извиняюсь! но тут форум уже за сто с лишним страниц, опухну искать как подсхемой элемент вставить! был бы очень признателен если еще раз для "чайников" объяснили бы!
В замечательной книге, написанной вами, глава 3.22 - синтаксис, далее листинг подсхемы 3825 - всё! А что собственно делать с этой подсхемой и куда всё это вставлять, редактировать, копировать?))) Еще раз мои извинения!
:live-14:
Собираю инвертор для питания мощной газорязрядной лампы, вроде понимаю что происходит и опыт, пусть небольшой но есть, но в программе вечно натыкаюсь на что нить этакое что меня ставит в тупик!) трансформатор инвертора вроде смоделил, звон по фронтам и решил трансил а не снаберами, но как его вставить нужный и выбрать?))
СообщениеДобавлено: 14-08, 21:07
разобрался- просто тупо список открыть с моделями! везде мелкие тонкости))
СообщениеДобавлено: 14-08, 23:48
anikanik писал(а):
и еще один "идиотский" вопрос тогда!)...
С вопросами не стесняйтесь, задавайте. Форум для этого и существует.
Решил написать ответ, но вижу, что сами справились. :good:
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:39
Будьте добры, подскажите как снять характеристику фильтра?Не могу настроить модель как здесь у Вас.http://valvol.ru/viewtopic.php?p=108015#p108015
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:51
Смотрите мою книгу на стр. 180-185
СообщениеДобавлено: 29-09, 08:16
Доброе время суток.
Новичек, проблема с моей 2й в этом пакете схемой.
Не могу запустить симуляцию для определения КПД.
Насколько понял LTspice не хочет выходить на установившийся режим.
Куда посоветуете рыть?
https://ibb.co/fjk91G
СообщениеДобавлено: 29-09, 12:26
Как правильно пользоваться этой опцией написано в моей книге на стр.233.
Лично я этой опцией вообще не пользуюсь по нескольким причинам. Во-первых из-за её нестабильности (проще самому определить стабильный участок и замерить там соотношение входной и выходной мощности). Во-вторых из-за слишком оптимистичных значений КПД. Так как модель обычно не учитывает множество паразитных факторов реальной конструкции, реальный КПД получается ниже.
СообщениеДобавлено: 29-09, 14:33
Спасибо.
Ранее смотрел книгу, невнимательно.
Понял что необходимо в схеме использовать оригинальные импульсники от LT для работы этой опции. Нарисовал ненужный "довесок", опция определения КПД заработала как-то неудобно.
Вопрос решил почитав стр. 28-29. Про паразитные факторы, неидеальности и т.д. понимаю.
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:40
запутался... выручайте Валентин Яковлевич или еще кто-нибудь, кто в теме.....
имеется двигатель постоянного тока, который работает в режиме генератора, мощностью 15 квт, я пытаюсь создать его LTSpice модель, через обмотку возбуждения идет ток от 6 до 20 ампер, в модели эту обмотка возбуждения является активной или реактивной нагрузкой ключа??? что-то я запутался, если нагрузка индуктивная то как ее считать, это же что-то вроде дросселя с подмагничиванием или я ошибаюсь????
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:20
student_2 писал(а):
запутался...
Выкладывайте свою модель
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:54
student_2 писал(а):
запутался...
https://dfiles.ru/files/mxj32nxyp
вроде разобрался! Но если проверите заранее спасибо.
тело элемента RNT-6-MOD не смог закрасить, не понял как это делается... подскажите пож....
модель обмотки возбуждения имеет индуктивность 0.4Н и внутреннее сопротивления 1ом, индуктивность мерил, а активное сопротивление обмотки лишь приблизительное. но модель работает и это радует.
СообщениеДобавлено: 28-10, 00:04
В данном случае элемент RNT-6-MOD выполнен в виде иерархической схемы. Чтобы он "закрасился", его необходимо выполнить в виде подсхемы. Весь процесс подробно расписан в моей статье Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice. Создание модели ШИМ-контроллера TL494.
СообщениеДобавлено: 11-11, 15:22
Хочу смоделировать, как ферритовое кольцо входит в насыщение, что при этом происходит.
Сделал расчеты:
Кольцо К7х4х2 (http://www.rusgates.ru/company/soft_magnetic/ring/).
Относительная магнитная проницаемость, µr = 688.7 (вычисленная по результатам измерения индуктивности пробной обмотки).
Длина магнитного пути Le (м) = 0.01641 м.
Площадь поперечного сечения, Sе (м2) = 2.92*10-6 м2.
µ0 – магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума) = 4π · 10-7 Гн/м = 1.256637x10-6 Гн/м.
Можно принять индукцию насыщения кольца (К7х4х2): Bs = 0.3 Тл.
(300 мТ является как бы врожденным свойством именно ферритов, другие магнитные материалы имеют другие величины порога насыщения (http://ferrite.com.ua/site/page-Trancfo ... i_drocceli)).
Какая должна быть напряженность магнитного поля в сердечнике, чтобы индукции в сердечнике была равна 0.3 Тл?
H = B / (µr · µ0). H = 0.3 / (688.71035 * 1.256637x10-6) = 346.63691 А/м.
Напряжение источника: U = 100 В.
Источник - линейно нарастающее напряжение от 0 до 100 В за 10 нс.
Рассчитаем количество ампер-витков wI (wI = w * I), требующихся для создания такой напряженности поля:
H = (w * I) / Le
wI = H * Le
wI = 346.63691 * 0.01641 = 5.6883116
Зная величину тока, протекающего через обмотку, найдем количество витков обмотки:
w = wI / I
w = 5.6883116 / 100 = 0.057.
Не разберусь со схемой опыта...
Индуктивность в данном случае - это просто провод пропущенный сквозь кольцо, не обмотка.
По-идее должно быть так: пока сердечник не насыщен он представляет сопротивление нарастающему току и ток течет через R2. Как только сердечник входит в насыщение, исчезает индуктивность обмотки, а так как она имеет очень малое сопротивление (0.001 Ом), то шунтирует нагрузку R2 и через R2 ток падает почти до нуля.
Подскажите, правильно ли я мыслю?
Модель LTspice XVII: https://yadi.sk/d/Ic2F_RCG3PbpYS
Здесь я попытался задать параметры реального ферритового сердечника, который у меня есть - К7х4х2 (кроме размеров и величины µr, которую попытался измерить/вычислить, ничего про него не знаю).
Но с LTspice я знаком слабо, 3 года назад пользовался им, но с тех пор подзабыл и то немногое, что знал, так что...
Какие параметры надо задавать для индуктивности? Например, Peak Current. Понятно, что это пиковый ток, но почему "Параметр при моделировании не учитывается"?
Задал вот такие параметры: Hc=20 Bs=0.30 Br=0.0001755 A=0.00000292 Lm=0.01641 Lg=0 N=0.057.
Hc, Br, Bs - весьма приблизительно. Может и неправильно...
