Текущее время: 17-09, 16:54
 Заголовок сообщения: Обратноход с питанием 520 вольт.
СообщениеДобавлено: 22-11, 13:01
Обратноход с питанием от АС380.
Здравствуйте друзья. Затеял я постройку обратнохода с входным питанием от трехфазной сети (или от DC шины трехфазного преобразователя). Вобщем первичное входное напряжение 520 вольт.
Начал выбирать схему. Приглянулась схема из даташита на семейство UCX84X. (Рисунок прилагаю). Вопрос: в обратноходах ставиться конденсатор между первичной и вторичной землей (в статье Дмитрия Макашова подробно описано его назначаниае), в этой схеме его нет. Почему?
Начал выбирать трансфлрматор. Осмотр тумбочки показал наличие единственного ETD49 из N87, его и выбрал.
Выполнил рассет трансформатора в программе Денисенко Владимира (starichok) Forward 8.1 (фото с экрана расчета.)
И клампер
Прикинул схемку с нужными мне напряжениями. Вопрос чисел витков обмотки "связи", я понял так, что нужно 7 витков в моем случае.
Итак вопросы
1) почему нет конденсатора между первичной и вторичной землей.
2) Число витков обмотки связи.
3) что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход с питанием 520 вольт.
СообщениеДобавлено: 22-11, 13:48
Наличие и схема включения этого конденсатора определяются соображениями подавления помех, генерируемых преобразователем. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме. Полистайте тему Обратноход на киловатт. Там есть ссылки и обсуждения.
Так же имеет смысл посмотреть тему FlyBack с питанием от 380В.
Напряжение включения uc3844 может достигать 17.5В. Поэтому 14В (7 витков) явно недостаточно.
После выпрямления 3-х фаз, полученное постоянное напряжение может достигать 400*1.1*1.414=622В !
СообщениеДобавлено: 23-11, 07:06
Алексей, Почитайте статью Мокашова http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
У места пайки вывода коллектора транзистора лучше сделать пропилы. Высокое напряжение шьёт по плате только так.
С групповой стабилизацией напряжения на выходных обмотках могут быть проблемы, особенно если нагрузка меняется от ХХ до номинала.
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:53
Ктот, Макшакова статью читал, да, насчет групп стабилизации согласен, но мне не надо супер точность. Насчет пропила хорошая мысль, часто видел его в промышленных схемах.
Valvol, эти темы не видел. Сейчас стал читать. Инфы очень много конечно.
Попробую в предстоящие выходные запустить. Плату развел, заказал фотошаблон, вытравлю зараяю и вперед. Хоть что то же должно заработать.
Это как учится плавать: можно выучить наизусть все книжки по плаванию, а потом зайти в воду и утонуть, так что в любом случае без практики (в моем случае без горстки сожженных деталей) думаю не обойдется.
Да, кстати решил не гнаться за высокой частотой. Наоборот хочу как можно ниже ее сделать. Просчитал в програме на 40 кГц вроде ничего сверхестественного нет. Ток намагничивания в норме.
Единственное что до сих пор не понял, это про отраженное напряжение. Как оно формируется ? Оно "формируется" RCD клампером параллельно первичке? Получается, если нагрузки нет, оно скакнет до ...
СообщениеДобавлено: 24-11, 00:49
Попросту говоря, это вторичное напряжение, "отраженное" через соответствующий коэффициент трансформации в первичную обмотку.
СообщениеДобавлено: 24-11, 07:16
Ну, да, если на ETD49 - чего частоту задирать. У меня на ETD59 первый сварочник собран. :D
Конечно скакнёт. Не зря же многие высоковольтные блоки на обратноходе делают. Но здесь всё проще, энергия через вторичную обмотку, через диод сливается в выходной конденсатор. До какого напряжения конденсатор заряжен, примерно такое напряжение и на вторичке (это во время обратного хода). За несколько циклов напряжение на кондёре не успевает заметно вырасти, т.к. у него ёмкость приличная, а потом ОС по напряжению "скукоживает" импульсы накачки или вообще отключает. Вот и всё.
Если ОС накроется - то, да, напруга на выходе подскочит.
(Это всё упрощённо, не принимал во внимание выброс напряжения сразу после закрытия ключа, который обусловлен индуктивностью рассеяния и который портит стабилизацию выходного напряжения, особенно в режиме ХХ)
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:37
Отраженное напряжение повышается при увеличении нагрузки. Во-первых, к выходному напряжению добавляется падение напряжения на сопротивлении диода и обмотки. Во-вторых больше энергии запасается в индуктивности рассеяния.
СообщениеДобавлено: 24-11, 20:55
Я так понимаю, что после того как транзистор закрылся, напряжение на всех обмотках мгновенно поменяло знак, так как магнитное поле сердечника прекратило расти (а растет оно при открытом транзисторе, и запасает энергию), и начало уменьшаться, то есть отдавать энергию. Предположим, что ко вторичным цепям АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. Что произойдет в этом случае? Напряжение скакнет до... ? С первичной стороны получается, что первичка после закрытия ключа никчему кроме клампера не подключена, то несть ничего кроме клампера не оказывает влияние на трансформатор с первичной стороны, после закрытия ключа. Вот вопрос, клампер как то влияет на отраженное напряжение? Или на отраженное напряжение влияет только Ктр и вторичные цепи?
СообщениеДобавлено: 25-11, 11:38
Алексей писал(а):
Предположим, что ко вторичным цепям АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. Что произойдет в этом случае? Напряжение скакнет до... ? С первичной стороны получается, что первичка после закрытия ключа никчему кроме клампера не подключена, то несть ничего кроме клампера не оказывает влияние на трансформатор с первичной стороны...
Эту ситуацию расписал выше Ктот. После сброса нагрузки и зарядки выходных конденсаторов до номинального напряжения, ШИМ-контроллер уменьшит заполнение импульсов на столько, чтобы лишь компенсировать потери в элементах схемы. RCD-цепочка в первичной обмотке служит для утилизации энергии, накапливаемой в индуктивности рассеяния трансформатора.
СообщениеДобавлено: 25-11, 12:08
Да. Теперь понятно. Я в этом и хотел разобраться. В ближайшие дни буду запускать.
СообщениеДобавлено: 27-11, 20:21
Ну вобщем вроде запустил. Работает норм в широком диапазоне напряжений.
Без перекосов конечно же не обошлось. Проблемы были связанны с цепью самозапитки ШИМ контроллера. Схема из даташита у меня так и не заработала (имеется ввиду участок самозапитки контроллера), при включении пульсировала как то и все. Вобщем напряжение на выходе было пилообразным. С периодом около секунды (в зависимости от питающего напряжения). На это я потратил практически пол дня, но слава Богу, все сделал, работает. Вобщем схему самопитания контроллера надо брать как из статьи Макашова. Фильтрующий конденсатор (С3) Макашов рекомендует 89 мкф, у меня вначале стоял 470, работало, но до 450 вольт. И при повышении нагрузки сваливался в импульсы. Я поставил 33 мкф, стало гораздо лучше, работает вплоть до 600 вольт (дальше не крутил) и нагрузку держит прекрасно. Вобщем я доволен результатом.
Надо сказать, что скорее всего можно заставить работать схему из даташита, но я этим заниматься уже не буду, буду использовать то что есть.
Обязательно нанести на плату защитное покрытие, и сделать пропилы, как рекомендует Ктот. Я пока эти пропилы не сделал.
В дальнейшем хочу двинуться в сторону уменьшения габарита трансформатора. Транс великоват, это да. Два резистора, которые при включении заряжают конденсатор самопитания контроллера у меня стояли 56 кОм, грелись сильно, почернели. 100к тоже грелись. 220 оптимально (то есть два резистора 220 кОм, всего 440к) работает норм. С конденсатором 33 мкф время зарядки до старта контроллера примерно треть секунды. Транзистор ( пока без радиатора, не греется вообще (без нагрузки), но радиатор все равно не помешает, это точно. Частота у меня около 33 кГц.
СообщениеДобавлено: 29-11, 07:33
Поздравляю :D
На радиаторе нежелательно иметь высокое напряжение, поэтому можно поискать транзистор в изолированном корпусе, например https://www.promelec.ru/product/126901/ или подобный.
СообщениеДобавлено: 29-11, 13:32
Посмотрел, вроде не плохой транзистор, 1200 вольт, можно отраженное напряжение поднять немного. Сейчас у меня стоит FET 2SK3878 на 900 вольт, взятый из трехфазной "трехэтажки" их там по 6 штук в параллель, исходя из этого и считал отраженное напр. Вопрос что даст его подъем... Надо ли? Уменьшаться числа витков вторички, Ls наверное тоже? В принципе погонял сутки на 30% нагрузки, транзистор греется примерно до 40 градусов. Выше 60% гркзить не буду точно. Так что вопрос наличия радиатора пока открытый.. Сейчас поставлю на 60% нагркзки на пару дней, посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 29-11, 16:07
Пришла в голову следующая мысль. Раньше я во всех поделках использовал ТОР224(5)YN, и соответственно заказал как то под них трансформаторов 50 штук еще осталось. Большой опыт эксплуатации этих микросхем показал, что с ними примерно в 20% бывают проблемы.
Можно ли эти трансформаторы применить в схеме с UC3845 (на 220 вольт разумеется) Трансыорматоры уже намотаны, параметры известны. Займусь посчитаю.
СообщениеДобавлено: 29-11, 16:22
Можно, если выбрать соответствующие рабочую частоту и импульсный ток.
