Ктот писал(а):
Пока придётся делать с RCD снабберами.
RCD снаббер также обеспечивает условия мягкой коммутации (ZVS) для транзистора. Однако, при этом энергия коммутации рассеивается в виде тепла на резисторе RCD. Для обеспечения 1000В в мкс придётся рассеять по 100Вт на каждой RCD. Но лучше конечно греть резистор, чем транзистор.
Ктот писал(а):
Дело в том, что из подходящих сердечников в наличии только аморфные кольца. С размагниткой работают, но привередливые к снабберам... Разживусь нормальными сердечниками - надо будет попробовать.
В качестве материала сердечника для снабберного дросселя можно использовать феррит. Мелкие ферритовые сердечники вроде бы дефицитом не являются.
Впрочем RCD менее требовательны к качеству разводки печатной платы, по сравнению с нерассеивающим снаббером. Так что, если некоторое снижение эффективности не пугает, то RCD являются тоже неплохим выбором.
Ктот писал(а):
Вот тебе и раз! Общее тепловое сопротивление получается в три раза больше, чем внутреннее тепловое сопротивление транзистора
А если прокладки из нитрида алюминия?
Обычно считается, что типовое сопротивление между корпусом и охладителем составляет 0.24 гр.С/Вт. Так как, при использовании изоляционной прокладки получаем два зазора, то суммарное сопротивление зазоров составляет 0.48 гр.С/Вт. На таком фоне преимущество AlN перед Al2O3 уже не на столько впечатляет.
Тепловой расчет, сделанный ранее, является ориентировочным (в качестве демонстрации) и его нужно подкорректировать для конкретных условий. Допустим, если источник будет работать на природе, то следует выбирать максимальную температуру радиатора (в районе транзистора) с учетом максимальной температуры воздуха. Скажем, если жарким летом воздух может прогреться до 35 гр.С, то 40 гр.С для радиатора будет являться весьма оптимистичной величиной (потребуется слишком большой радиатор).
