Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:46
Всем добрый день.
У меня вопрос: какие IGBT лучше использовать в косом мосту с питанием от трёх фаз 380В? (Десятки киловатт, 20-30кГц. (Это я пошёл по стопам Алексея :D ))
Посмотрел цены, PDF. Выбрал IHW30N120R3FKSA1
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 1f0e923aa7
За 250р, вроде, вполне приемлимые характеристики... но сомневаюсь. Мощные преобразователи с питанием 600В не делал (вернее делал только спарку, первички последовательно, показалось, что много геммороя)
Если у кого есть опыт - прошу подсказать.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:06
Неплохой транзистор. Однако без мягкой коммутации лучше не использовать, слишком большие потери. Смотрите графики на стр.10 даташита.
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:12
Вот засада, мне надо для косого моста - значит жёсткая коммутация. А где криминал в графиках на 10 странице - не понял :blush: профильное образование отсутствует. Можно подробнее ткнуть носом?
СообщениеДобавлено: 24-11, 16:12
В моей книге Создаем современные сварочные аппараты, на стр. 248-253 приводится описание ZVS нерассеивающего снаббера для косого моста.
Допустим, условия коммутации 600В, 30А и температура кристалла 125гр.С. Для этого режима потери выключения составят примерно 2.4мДж. Т.е. при предполагаемой частоте коммутации 30кГц имеем коммутационные потери Pком = 0.0024 х 30000 = 72Вт. Допустим, номинальное заполнение импульсов составляет 0.33. Тогда потери проводимости составят Pпр = 1.8 х 30 х 0.33 = 18Вт. Итого суммарные потери на один транзистор P = 18 + 72 = 90Вт
Теперь оценим условия охлаждения. Допустим, максимальная температура охладителя 40гр.С, а тепловое сопротивление (с учетом диэлектрической прокладки и теплопроводной смазки) Rt=1.5. Тогда температура кристалла достигнет Ткр.= 40 + 1.5 х 90 = 175 гр.С. А ожидали 125гр.С! Если теперь использовать в расчете потери выключения характерные для 175гр.С то расчетная температура улетит ещё дальше. Возможно при 20кГц удастся уложится в 175гр.С, но реально на работу при такой температуре не стоит рассчитывать. Это максимум, а для нормальной работы стоит иметь запас в 30-50гр.С.
Если же мы, за счет применения снаббера, ограничим скорость роста напряжения на коллекторе до 1000В в мкс, то потери выключения снизятся почти в два раза и температурный режим транзистора уже не будет вызывать опасений.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 27-11, 08:05
...приводится описание ZVS нерассеивающего снаббера для косого моста.
Пока придётся делать с RCD снабберами. Дело в том, что из подходящих сердечников в наличии только аморфные кольца. С размагниткой работают, но привередливые к снабберам... Разживусь нормальными сердечниками - надо будет попробовать.
Вот тебе и раз! Общее тепловое сопротивление получается в три раза больше, чем внутреннее тепловое сопротивление транзистора :wacko: А если прокладки из нитрида алюминия?
Как-то так.
Спасибо, всё по полочкам разложили. Когда разживусь нормальными ферритами обязательно попробую регенеративный снаббер, а пока придётся изворачиваться.
Частоту ограничить 20 кГц, транзисторы закажу FGL40N120 https://www.promelec.ru/pdf/FGL40N120AN.pdf , хотя, это не на много снизит общие потери.
СообщениеДобавлено: 27-11, 13:53
Опять вернулся к тепловому сопротивлению.
Про изолирующие прокладки я ничего не написал, возможно, ввёл в заблуждение.
Прокладки из нитрида алюминия 0,5 заказывал здесь: http://c-component.ru/ru/products/teplo ... -prokladki
Если верить справочным данным с этого сайта - тепловое сопротивление такой прокладки 0,007 K/W
0.43+0.007 грубо 0,44 K/W
Вот какое тепловое сопротивление у двух слоёв термопасты не знаю, но вряд-ли 1 K/W.
Может, с такой прокладкой прокатит?
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:41
RCD снаббер также обеспечивает условия мягкой коммутации (ZVS) для транзистора. Однако, при этом энергия коммутации рассеивается в виде тепла на резисторе RCD. Для обеспечения 1000В в мкс придётся рассеять по 100Вт на каждой RCD. Но лучше конечно греть резистор, чем транзистор.
В качестве материала сердечника для снабберного дросселя можно использовать феррит. Мелкие ферритовые сердечники вроде бы дефицитом не являются.
Впрочем RCD менее требовательны к качеству разводки печатной платы, по сравнению с нерассеивающим снаббером. Так что, если некоторое снижение эффективности не пугает, то RCD являются тоже неплохим выбором.
Обычно считается, что типовое сопротивление между корпусом и охладителем составляет 0.24 гр.С/Вт. Так как, при использовании изоляционной прокладки получаем два зазора, то суммарное сопротивление зазоров составляет 0.48 гр.С/Вт. На таком фоне преимущество AlN перед Al2O3 уже не на столько впечатляет.
Тепловой расчет, сделанный ранее, является ориентировочным (в качестве демонстрации) и его нужно подкорректировать для конкретных условий. Допустим, если источник будет работать на природе, то следует выбирать максимальную температуру радиатора (в районе транзистора) с учетом максимальной температуры воздуха. Скажем, если жарким летом воздух может прогреться до 35 гр.С, то 40 гр.С для радиатора будет являться весьма оптимистичной величиной (потребуется слишком большой радиатор).
СообщениеДобавлено: 29-11, 07:54
Имел в виду силовые трансы, впрочем, с ними много заморочек. Нормальные ферриты уже нашёл, поэтому не буду заниматься извращениями.
Не пугает :D
Спасибо за информацию.
Расчёты расчётами, а вот как на практике прикинуть температуру кристалла? Если мерять пирометром темперетуру корпуса в районе кристалла (при этом со стороны монтажа охладитель не обдувается) - можно ли результаты такого замера считать более меннее достоверными?
Конечно 40 градусов нереальная температура для охладителя. Минимум 60-70 градусов. Получается, или садить транзисторы без прокладки, или баянить, ставить в два раза больше ключей :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-11, 11:38
Понравился savepic
Попробовал на 2-х кампутерах и планшетнике. Говорят, что такой стр. не существует и отсылают в Поиск на Яндексе. Яндекс выкатывает много ссылок. Какой воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 29-11, 13:43
У меня тоже 2 ссылки на "savepic" что были забиты не работают уже давно
СообщениеДобавлено: 29-11, 15:28
Да, сейчас не работает, а жалко - простой и удобный. Кстати был аналогичный .ru, но тоже имел проблемы.
СообщениеДобавлено: 29-11, 16:25
Не только не работает,так же исчезли все изображения, выложенные форумчанами.Кстати,не открываются ещё и несколько сайтов.Так что, обо всём этом можно только догадываться. :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-11, 16:34
Коллеги, для выкладывания картинок используйте возможности и ресурсы форума. Похоже это самый надежный и простой способ.
СообщениеДобавлено: 11-01, 14:34
Ответ здесь
СообщениеДобавлено: 11-01, 22:54
Коллеги! Есть у кого опыт разработки барьера защиты "искробезопасная электрическая цепь" для взрывобезопасного электрооборудования? Хочу консультироваться, хотя свой опыт есть.
