Текущее время: 17-09, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 08-01, 22:04
пошарил по сети:
[i] Более чем реальные Питерские ребята из Тайпита. Я еще год назад любовался этими первыми уникальными образцами. Рад, что процесс вышел на этап производства!
Ответ:
вы не могли ГОД НАЗАД любоваться ЭТИМ ОБРАЗЦОМ, ибо его лет 6 выпускает компания МИНИСВАРКА под моделью ВМЕ 160…эти лохи тупо перекупили или просто спёрли, перекрасили и выдали за своё.а бабло отмыли и досвидос…
«молодцы» взяли чужую разработку и то ли уперли полностью, то ли тупо перекупили, перекрасили и выдают за свою, а по документам отчитались что 2 года вели разработки и 80 миллионов $ в карман…молодцы…и вообще аппарат компании МИНИСВАРКА модель ВМЕ 160
они ещё чужих разработок наворуют…
Вообще то, не выводит, а ворует, и к компании Rezonver, ЭТОТ аппарат НИ КАКОГО отношения не имеет, взяли чужую готовую модель, мало известной в узких кругах фирмы МИНИСВАРКА, выпускаемую уже лет наверное 6, перекрасили, и под своим брендом выставляют на продажу, это самый обычный отмыв бабла…
бабки попилили, а вот таким образом отчитались, что якобы вели двух годичные разработки…
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ВМЕ 160 (ВМ 50.00.000) [ссылки отключены]
мне даже не жаль этих идиотов, странно что ими прокуратура не заинтересуется… [/i]
ну и вишенка на торте__
https://www.minisvarka.ru/
https://www.minisvarka.ru/novoe-oborudovanie
https://www.minisvarka.ru/--------
СообщениеДобавлено: 09-01, 09:32
Если у Вас есть доступ к этому аппарату, сделайте качественные фото и представьте здесь - посмотрим, оценим. Когда нибудь это пригодится. Если вещь стоящая, то вскоре и клоны появятся, будем к этому готовы.
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:01
он сам клон, да ещё и крайне не удачный.
Им бы вместо Сколково в инструкции писать где сервисы находятся.
снимки ребят порошу сделать.
СообщениеДобавлено: 11-01, 13:15
Доброго всем! Имеется ли у кого-нибудь схемка на такую вот Ресанту 160
СообщениеДобавлено: 11-01, 13:51
Да на форуме в схемах должна быть.Дежурка на VIP 22A и мудреного в этой дежурке ничего нет.
СообщениеДобавлено: 07-06, 13:52
Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой на САБ-255 Днипро-М(с выключателем). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:17
Принесли мне 2 платы вроде как серии GP одна 38 одна без наклейки и корпус от ресанты САИ220 без верхней крышки ну и без транзисторов IGBT на плате, отдельно были в кулечке с радиаторами 4 шт. Попросили восстановить, я взялся за плату которая без наклейки но они похожи, только одна к которая GP38 c одной релюхай и без одного конденсатора по высокой а вторая плата с тремя в параллель. Прозвонил транзисторы из четырех два выживших. Прикупил я транзюки FGH40N60SFD 4шт, . Но прежде прозвонил всю обвязку у транзисторов, заменил какую ту мелочевку стабилитроны, резюки, размагничивающий диод, если правильно выражаюсь и что то еще что то в дежурки, точно уже не помню но суть не в этом. Так как я мелкий неопытный любитель по ремонтировать, по паять радиоэлектронику и занимаюсь для себя, для интереса и обучения.Почитав разные форумы, посмотрев видео по ремону САИ как нужно дальше действовать.Решил включить аппарат через лампу для начала но без транзисторов. Аппарат включился , светодиоды зеленый, желтый светят, ну понятно желтый что без транзисторов,релюшка щелкнула, напряжения присутствуют, на высокой 301в, 15в на 7815 имеются, плату управления приходит, ну в общем запуск есть. Далее что нужно проверить шим сигнал на каждых плечах затвор-эмиттер как я понял, но как я не давно приобрел дешевый USB осциллограф ISDS205A с щупами 1:10, опыта работы нет вообще, сомневаюсь в правильности снятия осциллограмм. Включил я аппарат снова но уже без лампы и без транзисторов, снял осциллограммы с затворов всех четырех , вроде есть сигнал ну вроде похожая форма. Решил я подпаять 2 старых выживших транзисторов без радиаторов , посмотреть как себя ведет уже с транзисторами на холостом ходу и что получаем на выходе 85в, желтый светодиод погас, но еще перед этим снял вентиляторы и услышал, свист,шипение, регулировкой тока выкрутил на максимум свист шипение утихает но не совсем ,слышен не большой свист, это меня напрягло а не было это причиной выхода из строя транзисторов и разрядного резистора, выключаю аппарат. Еще раз проверяю мелочевку, меняю со второй уже донорской платы как говорят опто драйверы А3120. Снова включаю,та же картина свист,шипение и что я решил аккуратно до тронутся до транзисторов, блин они горячие, выключаю аппарат и быстро замеряю температуру , 60 градусов за какие то 10-20 секунд включения аппарата. Но вот суть вопроса должны транзисторы так нагреваться на холостом ходу без нагрузки. Смотрел одно видео где ремонтник подобный аппарат ремонтировал и так же подкидывал по одному транзистору на плечо и он включал аппарат без нагрузки , щупал эти транзисторы и говорил так , транзисторы холодные аппарат будет жить все хорошо. Я ему написал что все таки возможен такой нагрев объяснив ему мою ситуацию, ответ был кратким не должно.Может ли влиять за нагрев этот свист? Посмотрите осциллограммы, правильно я их снял или нет, объясните как нужно правильно. И если где то неисправность и куда еще обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 29-06, 18:10
Вот еще с запаиваемыми транзисторами по одному на плечо:
После этого я поменял все стабилитроны 18 в в затворах транзисторов вот стало это картина:
Нагрев транзисторов моментальный ХХ.
СообщениеДобавлено: 30-06, 06:58
С новыми стабилитронами посмотрите сигналы без ключей.
Если в норме то запаивайте всё таки два новых, старым могло достаться тоже. На прозвон они вроде как живые но им кирдык. :live-58:
СообщениеДобавлено: 30-06, 09:19
От паял транзисторы снял осциллограммы:
Это нормально? Вроде нет. Посмотрите, объясните что не так.
Еще не нравится какой то не большой щелчок до включения реле не пойму откуда слышится и после выключения, это с транзисторами.
СообщениеДобавлено: 30-06, 11:30
Бодрый день!
Частота не та!
вспомните, у ресанты какая должна быть?!
СообщениеДобавлено: 30-06, 11:59
Игорь из Красного писал(а):
Бодрый день!
Частота не та!
Это что значит, поменял стабы в затворах на новые хоть и старые звонились как исправные, частота выросла в 2раза, до этого была около 50 кгц.
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:15
на первых картинках частота 17,7кГц - без транзисторов это нормально
на вторых картинках 48,6 и 90,4 кГц (!?)
на третьих - 23кГц
что-то не то с частотой, не должно её так колбасить: без транзисторов и когда нет на выходных байонетах напряжения - одна частота, и когда на выходе есть напряжение - вторая частота, на моей практике 17 и 51-53 кГц
я думаю, надо проверить частотозадающие цепи на ПУ и на основной плате, и можно выкинуть (выпаять) конденсатор С029, что бы была одна рабочая частота
на низкой частоте и при достаточной ширине импульса сердечник силового трансформатора может войти в насыщение, ток увеличится и "привет" транзисторам
СообщениеДобавлено: 02-07, 08:58
batko-1 писал(а):
Это нормально?
Нормальные кривули. :good:
СообщениеДобавлено: 02-07, 09:10
Тут скорее всего собака порылась.
На 90кгц ключам будет :skull:
