Принесли мне 2 платы вроде как серии GP одна 38 одна без наклейки и корпус от ресанты САИ220 без верхней крышки ну и без транзисторов IGBT на плате, отдельно были в кулечке с радиаторами 4 шт. Попросили восстановить, я взялся за плату которая без наклейки но они похожи, только одна к которая GP38 c одной релюхай и без одного конденсатора по высокой а вторая плата с тремя в параллель. Прозвонил транзисторы из четырех два выживших. Прикупил я транзюки FGH40N60SFD 4шт, . Но прежде прозвонил всю обвязку у транзисторов, заменил какую ту мелочевку стабилитроны, резюки, размагничивающий диод, если правильно выражаюсь и что то еще что то в дежурки, точно уже не помню но суть не в этом. Так как я мелкий неопытный любитель по ремонтировать, по паять радиоэлектронику и занимаюсь для себя, для интереса и обучения.Почитав разные форумы, посмотрев видео по ремону САИ как нужно дальше действовать.Решил включить аппарат через лампу для начала но без транзисторов. Аппарат включился , светодиоды зеленый, желтый светят, ну понятно желтый что без транзисторов,релюшка щелкнула, напряжения присутствуют, на высокой 301в, 15в на 7815 имеются, плату управления приходит, ну в общем запуск есть. Далее что нужно проверить шим сигнал на каждых плечах затвор-эмиттер как я понял, но как я не давно приобрел дешевый USB осциллограф ISDS205A с щупами 1:10, опыта работы нет вообще, сомневаюсь в правильности снятия осциллограмм. Включил я аппарат снова но уже без лампы и без транзисторов, снял осциллограммы с затворов всех четырех , вроде есть сигнал ну вроде похожая форма. Решил я подпаять 2 старых выживших транзисторов без радиаторов , посмотреть как себя ведет уже с транзисторами на холостом ходу и что получаем на выходе 85в, желтый светодиод погас, но еще перед этим снял вентиляторы и услышал, свист,шипение, регулировкой тока выкрутил на максимум свист шипение утихает но не совсем ,слышен не большой свист, это меня напрягло а не было это причиной выхода из строя транзисторов и разрядного резистора, выключаю аппарат. Еще раз проверяю мелочевку, меняю со второй уже донорской платы как говорят опто драйверы А3120. Снова включаю,та же картина свист,шипение и что я решил аккуратно до тронутся до транзисторов, блин они горячие, выключаю аппарат и быстро замеряю температуру , 60 градусов за какие то 10-20 секунд включения аппарата. Но вот суть вопроса должны транзисторы так нагреваться на холостом ходу без нагрузки. Смотрел одно видео где ремонтник подобный аппарат ремонтировал и так же подкидывал по одному транзистору на плечо и он включал аппарат без нагрузки , щупал эти транзисторы и говорил так , транзисторы холодные аппарат будет жить все хорошо. Я ему написал что все таки возможен такой нагрев объяснив ему мою ситуацию, ответ был кратким не должно.Может ли влиять за нагрев этот свист? Посмотрите осциллограммы, правильно я их снял или нет, объясните как нужно правильно. И если где то неисправность и куда еще обратить внимание.
