Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 14-01, 17:38
WFR писал(а):
Я попробовал только U1 подключить к L2, но возникает ошибка, что-то там про закороченный источник напряжения u1:v1.
Выкладывайте модель в том виде, в каком возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: 14-01, 18:06
Вроде бы теперь соединил все правильно: https://yadi.sk/d/mluUZnJu3RSXFK, ошибки нет.
Я не знаю, как соединены в U1 выводы I1 и I2. Не влияет ли U1 на работу трансформатора?
Петля и должна быть такой? Только положительная часть рисуется.
Для такого кольца, насколько я знаю, предел 800 А/м и 0.33 Тл.
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:23
А вот таким способом https://yadi.sk/d/nQpbtBD03RSoFS можно определять петлю гистерезиса? Насколько верный результат получается?
Способ нашел здесь: http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
Подобрал постоянную времени RC на выходе так, чтобы получить Br=0.1 Тл.
Насчет R1 я не уверен.
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:59
Смотрите рекомендации по созданию модели нелинейного трансформатора. Там, на стр.4, в примечаниях, приводятся рекомендации по выбору внутренних сопротивлений линейных и нелинейных индуктивностей.
Примечание:
1. ...
2. ...
3. Активное сопротивление (Series Resistance) линейной индуктивности L3 необходимо указать нулевым. Для нелинейной индуктивности L2 этот параметр должен быть маленьким (например, 1mΩ), но не нулевым. Сопротивление, имитирующее активное сопротивление реальной обмотки, можно прописать в параметре Series Resistance индуктивности рассеяния L1 или использовать для него специальное сопротивление, включенное последовательно с L1.
У вас же бессистемно налеплена куча разных внутренних и внешних сопротивлений. А для индуктивностей L3, L4 вообще указаны параллельные ёмкости. Внутри модели трансформатора каждая индуктивность имеет свою роль. Измеряемые из вне параметры, такие как сопротивления и ёмкости обмоток, лучше и цеплять снаружи модели. В противном случае они могут непредсказуемо изменить поведение модели.
СообщениеДобавлено: 15-01, 10:38
Где у меня тут куча сопротивлений?
R1 - для измерения тока, R2 - внутреннее сопротивление L2, R3 - для того, чтобы симуль не ругался на параллельное соединение двух L, R4 и C1 - RC-цепь для измерения.
L1 и L5 - индуктивности рассеяния (приблизительные значения).
Внутренние емкости, это да, забыл про них, от предыдущей схемы остались.
А вы никогда ошибок не делаете? В чужом глазу-то легко все находится...
Вы очень плодовиты по части написания статей, все их пока найдешь, да пока перечитаешь...
СообщениеДобавлено: 18-01, 14:36
Валентин Яковлевич, подскажите пожалуйста как можно плавно изменять номинал сопротивления при моделировании в зависимости от времени:
например если мне нужно создать поведенческий источник напряжения с диапазоном 5.5 -0.25 вольт , я могу записать это след образом :
V=(5.5-(5.25*(time-1)*(time>1)))*(time<2)+0.25(time>=2) и все работает, если я эту же строку забиваю как номинал сопротивления, то моделирование идет но ток через резистор не меняется( значит значение резистора в процессе моделирования остается равном 5.5 ом), пробовал через параметры:
.param Rn=max(X,0.25) .param X={(5.5-(5.25*(time-1)*(time>1)))*(time<2)} но LTSpice ругается на последнюю строку, видимо из-за time подскажите пож как грамотно решить эту задачу.
СообщениеДобавлено: 18-01, 14:54
Должно работать. Возможно какая-то проблема с синтаксисом? Я, в качестве номинала, вставляю следующую строку
Код:
R=(5.5-(5.25*(time-1)*(time>1)))*(time<2)+0.25*(time>=2)
СообщениеДобавлено: 18-01, 16:23
спасибо Вы оказались правы,
проблема была с синтаксисом, добавил R= в строку номинала и все заработало.
а параметр PARAM с функцией time видимо вообще не работает????
СообщениеДобавлено: 18-01, 16:53
Не работает. Параметры, определяемые директивой PARAM вычисляются перед моделированием и в процессе моделирования остаются неизменными.
СообщениеДобавлено: 26-06, 13:20
Всем доброго времени.
наверно вопрос больше к valvol.
скачал модель ADA4945 с сайта производителя.
нарисовал символ, не могу подключить. ругается при попытке симуляции Unknown subcircuit called in: и строчка подключения выводов.
версия LTspice от 20 мая 2019.
сижу 2й день незнаю куда рыть. книгу вашу читал.
в предыдущий раз с AD8331 была проблема синтаксиса подсхемы. символ ^. скачивал также с analog.com, разобрался с помощью вашей книги.
нашел, надо было в Prefix символа компонента писать U вместо X.
СообщениеДобавлено: 26-06, 17:27
Если проблема решилась, то хорошо. Если же нет, то выкладывайте все Ваши файлы.
СообщениеДобавлено: 27-06, 08:36
появилась другая проблема, не получается запустить эмуляцию.
схема из даташита простая.
СообщениеДобавлено: 27-06, 09:53
первая картинка-эмуляция запускается, но это бессмысленная схема
2я картинка, схема то-же бессмысленна, нарисовал для простоты без источника сигнала
при любых комбинациях питания, смещения, ограничения, режима усилителя
ругается на вывод обратной связи FBP.
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:02
Похоже, в первом случае какие-то проблемы с синтаксисом (не может найти модель d), а во втором случае, возможно, проблемы с отрицательным значением какого-то параметра. Чтобы с этими проблемами разбираться, надо иметь не скриншоты, а сами файлы моделей.
СообщениеДобавлено: 27-06, 13:15
https://drive.google.com/drive/folders/1a6HGBAGp6dRRC_SixlNcVJkmA3IrJffs?usp=sharing
с сайта аналог девайс модель
