mayachka писал(а):
Итак, собрал снова стаб. Схема без изменений, разводка платы "под себя"
Выглядит не очень презентабельно. Кроме этого, использование здоровенного низкочастотного резистора 0.15 Ом вместо шунта R17-R26 так же трудно назвать удачным решением.
mayachka писал(а):
Из существенных изменений: исключены защитные диоды (небыло в наличии), вместо них до моста 2 варистора по 100 вольт
Какая-то информация есть по этим варисторам? Уверены, что они являются полноценной заменой для трансилов?
mayachka писал(а):
стабилитрон на 30 вольт
Вместо чего?
mayachka писал(а):
Светодиод к левой ноге R9 для контроля работы
И что, светится там светодиод?
mayachka писал(а):
Цепляю на держак кнопку блокировки ХХ (паралельно R12), пару раз чиркнул, на третий - стаб не включился.
А какой смысл блокировать автоматику холостого хода? Чтобы спалить транзистор?
На сколько помню, в прошлый раз проблемы возникали как раз из-за того, что эта самая автоматика и не работала?
mayachka писал(а):
Мысль - вылетел стабилитрон ХХ. Нет, цел. Остальная рассыпуха также. Цепляю ослика. Умер DD1B.
Так как запасной логики нет, пока неспеша почёсываю затылок. Мысль одна, не удержал 12В стабилитрон. Импульсы более 200 вольт через 1Ком - многовато. Добавлю еще стабилитрон, да и один еще к VT2 прицепить на всяк случай.
Допустим, стабилитрон 12В имеет динамическое сопротивление rd=15 Ом (обычно, для максимального тока стабилизации, значительно меньше). Чтобы повредить микросхему К561ЛА7, необходимо поднять её напряжение питания выше 18В (с 12В). Для этого нам потребуется ток более (18-12)/15=0.4А. С учетом величины резистора R1||R2=1к, вычисляем предельную амплитуду напряжение на выходе устройства 1к*0.4А=400В. Запас небольшой и, в принципе, возможна ситуация, когда напряжение питания микросхемы выйдет за допустимые пределы. Однако это случится только в том случае, если стабилизатор состоит из резистора и стабилитрона. Но в нашем случае параллельно стабилитрону включен конденсатор, имеющий существенную ёмкость (470мкФ). В этом случае, выброс напряжения уже определяется ESR конденсатора, включенного параллельно динамическому сопротивлению стабилитрона. ESR подобного электролитического конденсатора намного меньше rd стабилитрона и не превышает 0.33 Ом. Т.е. конденсатор способен поглотить кратковременный выброс тока амплитудой до (18-12)/0.33=18А. Это просто какая-то нереальная для данного случая величина. Следовательно, проблема не в стабилизаторе. Больше похоже на то, что вылетел MOSFET и микросхема была повреждена высоким напряжением, прилетевшим с затвора этого транзистора.
Кроме этого, в
самом первом сообщении темы приведены полезные ссылки по этому стабилизатору. И там указано, что
с 1-го ноября 2012 года существует улучшенная версия стабилизатора. Улучшение незначительно. Однако оно позволяет сократить количество габаритных компонентов и существенно увеличить эффективность стабилизатора.
По этой схеме собрал свой
стабилизатор bashir. Свою печатную плату
bashir развел не совсем идеально (о недостатках говорилось выше). Однако его вариант на много корректнее того, что получилось у Вас.
