Текущее время: 18-09, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 06-06, 13:40
Timfatt писал(а):
1. ... Может я и ошибаюсь, но супрессор как и плавкий предохранитель, это элемент не долгого срока жизни. Он как пожарник, который большую часть рабочего времени просто спит.
Потом происходит по той или иной причине всплеск напряжения, если всплеск не большой, он его проглатывает, если большой,-героически погибает, утягивая за собой предохранитель, и тем самым спасая от "пшика" окружение.
А мы ему устроили, вот такой, плановый регулярный форс мажор. Поэтому и интересовался, есть ли многолетний положительный опыт эксплуатации данного стабилизатора?
В отличие от плавких предохранителей, защитная функция трансилов (TVS - диодов) основана на их ВАХ, а не на разрушении. Поэтому они могут использоваться для регулярного ограничения напряжения при условии не превышения предельных параметров, оговариваемых производителем.
Timfatt писал(а):
2. Может все таки поставить полевик с граничным напряжением 1200 вольт. Супрессоры на 600-700в. А величину импульсов ограничить на уровне 400-500в.
И какой в этом глубокий смысл? Пока идет сварка, всплеск напряжения на транзисторе ограничивается ВАХ сварочной дуги. Когда сварка прекращается, автоматика вырубает стабилизатор. Трансил нужен лишь в короткие моменты переходных процессов.
Timfatt писал(а):
3. Как-то на просторах интернета встретил схему импульсного источника питания, где трансил присутствовал, но последовательно с ним стоял резистор, где-то на 10 Ом.
Эта песня без конца. Делаем защиту, потом защищаем защиту и т.д. :)))
Вы же читали тему? Множество народа посетили её и оставили свои комментарии. Стабилизатор, в том виде как он есть, существует уже 8 лет. Это достаточный срок эксплуатации?
Что касается резистора, включенного последовательно с трансилом, то зачасую это делается для улучшения демпфирующих свойств защитной цепочки, а не для облегчения жизни последнего.
СообщениеДобавлено: 06-06, 14:46
Всем здравствуйте. Я, по мере свободного времени, налаживаю стабилизатор. Иду по такому же пути. Решил отказаться от трансилов. Постоянкой не варить. Понемногу увеличиваю импульс, проверяя как зажигается электрод. Сейчас выброс 180-200 вольт. Обмазка ано21 Ф2мм уже начинает пробивать, не нужно постукивать, как раньше. Но и гвоздь ф3мм, пяток раз чиркнув, загорается и даже "варит" :good: . Думаю поднять еще вольт 50-100, для хорошего поджига "продвинутого" при сильно заниженном напряжении сети. Запас напряжения для транзистора/диодов остается. Ну и, на всяк случай, варистор на 400 вольт для подстраховки. Наладка пока без отключения на ХХ, транзистор itp15n50 совсем холодный, с малюсеньким радиатором. К тому же, планирую холостым ходом управлять токовым трансом во выходу. Но не выключать стабилизатор полностью, а уменьшать импульс до сотни вольт (приблизительно). Планирую, топорно конечно, подключать доп. шунт релюшкой.
СообщениеДобавлено: 06-06, 15:59
Где-то в этой теме говорилось, что в качестве ограничителя напряжения на MOSFET можно использовать лавинный пробой его собственного боди-диода. Естественным ограничением при этом является недопустимость превышения энергии лавинного пробоя. Для ITP15N50 указана макисмальная энергия 1Дж (для сравнения, два трансила P6KE150 рассеивают максимальную энергию порядка 1.2Дж). Однако я бы не рекомендовал этого делать. Имею личный опыт, когда MOSFET, работающие в режиме ограничения напряжения на стоке, через некоторое время просто умирают (от импульсной перегрузки постепенно деградирует и разрушается структура). Лучше использовать трансилы, которые специально адаптированы для подобного режима работы.
СообщениеДобавлено: 07-06, 21:12
При наладке стабилизатора и продвинутого обнаружился "косяк". То что гвоздь как электрод горит - оказывается ни о чем не говорит. Раньше не пробовал, но оказывается гвоздь (не оцинкован, с ржавчинкой) и без стаба так же зажигается и дугу тянет. И это при нормальном токе для электрода 2мм. И до "околорезонанса" там еще очень далеко. Uхх=40В. Так что, для продвинутого не показатель. Надо ориентироваться или по уони, или хотя бы по улучшению поджига. Звук горения дуги точно меняется. У меня сильно напоминает звук трехфазного транса. Нужно где-то электрод для постоянки отыскать.....
СообщениеДобавлено: 08-06, 23:04
Закончил стабилизатор, как и планировал. На холостом режиме импульсы около 100 вольт. В рабочем режиме подключается доп. шунт. Рассчетное общее сопротивление 0.16 ом.Перед диодным мостом варисторы СН1-2 на 200 вольт. Из электрода вырывается действительно, адское пламя. Правда, дуга тянется как жвачка. По моему субьективному ощущению, будто сварочный ток поболее стал. Шов растекается. Может из-за увеличенного времени горения дуги сильнее греет металл? :live-14:
Мда... Все-таки краги придется покупать....
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:56
mayachka писал(а):
..Все-таки краги придется покупать..
Это вы стабилизатор на ,, продвинутом,, проверяете? Хотел уточнить, стабилизатор дуги и через диммер работает?
СообщениеДобавлено: 10-06, 14:42
Уточню почему спросил. Стабилизатор, по самой идее, работает только в момент перехода синусоиды через ноль, короткое время, и этот момент включения подстраивается RC цепочкой . Если Тр будет включен через диммер, возможно стабилизатор теперь включаться будет не в то время как задумано, а даже несколько раз и вот из за этого и возник вопрос, как стабилизатор ведет себя если Тр включен через диммер?
СообщениеДобавлено: 11-06, 00:28
В случае использования диммера, моменты формирования стабилизирующих импульсов лучше привязать не к паузам напряжения, а к моментам отпирания тиристора/симистора диммера.
Смотрите варианты подобных стабилизаторов в книге Трансформаторы для электродуговой сварки, на стр.50.
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:01
Да, типичный диммер как есть, не совсем годится. Да, работает. Но не то. Правильно. Нужно отследить переход ТОКА через ноль, отсчитать некоторое время, и подать напряжение на УЭ тиристора/симистора. И удерживать его до следующего перехода тока через ноль. Сегодня заказал детальки. Как будут результаты - отпишусь.
Отлично работает. Как я писАл выше, у меня стаб не "как у всех",не выключается на ходостом ходу, а убавляет импульс до 100 вольт. Теперь даже (проверял, транс 20+20 вольт) подав 20 вольт от сварочной обмотки, стабилизатор все равно не переходит в рабочий режим. Тычки ВВ импульса есть всегда, управление "видит" присутствие больше 40 вольт на мосту стабилизатора и безошибочно определяет - электрод к металлу не коснулся. Ну,и при ХХ сотня вольт на электроде есть. Рекомендую такой способ. Никаких ошибок перехода на ХХ, при любых разумных напряжениях на вторичке. В моем случае диммер никак повлиять не может, и невлияет. В обычном исполнении, думаю, стаб не будет выключаться. Хотя, если синус не сильно обрезать... :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-06, 22:28
Стабилизатор включится в любом случае только после перехода вторичного напряжения через ноль и один раз.
В стабилизаторе это шунт в цепи полевика. Если имеете ввиду в диммере, то да.
А сработает он столько раз, сколько раз откроется симистор диммера. Не думаю я, что чаще. Чаще диммер начинает работать "через раз".Обычно это ближе к максимуму регулировки. Что есть обычным явлением. Я бы посоветовал пока не связываться с обычным диммером. Удовольствия от его работы не много. Это крайний вариант.Можно, работает, но не стОит. Я сейчас мозгую над "правильным" диммером. Обождите недельку-две. Отпишусь в теме "продвинутого".
СообщениеДобавлено: 19-08, 17:18
Итак, собрал снова стаб. Схема без изменений, разводка платы "под себя"
Из существенных изменений: исключены защитные диоды (небыло в наличии), вместо них до моста 2 варистора по 100 вольт; по входу DD1A вместо импульсных диодов пришлось использовать выпрямительные, стабилитрон на 30 вольт, мостик KBU6, транзисторы BC547. Светодиод к левой ноге R9 для контроля работы. Холостой ход 33-35 вольт. Прилаживаю электрод к металлу, чуток подкорачиваю R12, проскакивают пару разрядов и поджигается дуга. Немного испытал, ключ с мостом едва теплые - всё нормально. Цепляю на держак кнопку блокировки ХХ (паралельно R12), пару раз чиркнул, на третий - стаб не включился. Мысль - вылетел стабилитрон ХХ. Нет, цел. Остальная рассыпуха также. Цепляю ослика. Умер DD1B. :wacko:
Так как запасной логики нет, пока неспеша почёсываю затылок. Мысль одна, не удержал 12В стабилитрон. Импульсы более 200 вольт через 1Ком - многовато. Добавлю еще стабилитрон, да и один еще к VT2 прицепить на всяк случай.
Кстати, успел испытать со своим регулятором по первичке. Даже на самых минимумах тока гораздо меньше ощущается "потрескивание" от провала синуса. Но, все равно, звук дуги почти как у "полуавтомата".
СообщениеДобавлено: 19-08, 23:11
Выглядит не очень презентабельно. Кроме этого, использование здоровенного низкочастотного резистора 0.15 Ом вместо шунта R17-R26 так же трудно назвать удачным решением.
Какая-то информация есть по этим варисторам? Уверены, что они являются полноценной заменой для трансилов?
Вместо чего?
И что, светится там светодиод?
А какой смысл блокировать автоматику холостого хода? Чтобы спалить транзистор?
На сколько помню, в прошлый раз проблемы возникали как раз из-за того, что эта самая автоматика и не работала?
Допустим, стабилитрон 12В имеет динамическое сопротивление rd=15 Ом (обычно, для максимального тока стабилизации, значительно меньше). Чтобы повредить микросхему К561ЛА7, необходимо поднять её напряжение питания выше 18В (с 12В). Для этого нам потребуется ток более (18-12)/15=0.4А. С учетом величины резистора R1||R2=1к, вычисляем предельную амплитуду напряжение на выходе устройства 1к*0.4А=400В. Запас небольшой и, в принципе, возможна ситуация, когда напряжение питания микросхемы выйдет за допустимые пределы. Однако это случится только в том случае, если стабилизатор состоит из резистора и стабилитрона. Но в нашем случае параллельно стабилитрону включен конденсатор, имеющий существенную ёмкость (470мкФ). В этом случае, выброс напряжения уже определяется ESR конденсатора, включенного параллельно динамическому сопротивлению стабилитрона. ESR подобного электролитического конденсатора намного меньше rd стабилитрона и не превышает 0.33 Ом. Т.е. конденсатор способен поглотить кратковременный выброс тока амплитудой до (18-12)/0.33=18А. Это просто какая-то нереальная для данного случая величина. Следовательно, проблема не в стабилизаторе. Больше похоже на то, что вылетел MOSFET и микросхема была повреждена высоким напряжением, прилетевшим с затвора этого транзистора.
Кроме этого, в самом первом сообщении темы приведены полезные ссылки по этому стабилизатору. И там указано, что с 1-го ноября 2012 года существует улучшенная версия стабилизатора. Улучшение незначительно. Однако оно позволяет сократить количество габаритных компонентов и существенно увеличить эффективность стабилизатора.
По этой схеме собрал свой стабилизатор bashir. Свою печатную плату bashir развел не совсем идеально (о недостатках говорилось выше). Однако его вариант на много корректнее того, что получилось у Вас.
СообщениеДобавлено: 20-08, 02:39
Выглядит не очень презентабельно... Для себя вполне сойдет. Проблема не из-за этого. Я пару дней стаб проверял. Всё идеально, даже ХХ много раз блокировал на 0.5 - 5 секунды.
Стабилитрон 30 вольт в управе ХХ.
Светодиод... Ну как сказать... В половину яркости не дотягивает, импульсы то короткие. Но при проверке/отладке очень удобно смотреть, что на затворе творится (стабильное неяркое свечение).
Нет, что вылетело - я написал. Умер один элемент микросхемы. Всё. Даже элементы триггера рабочие (снимал микру и подавал лог. уровни). Ключ проверял под нагрузкой ок. 5А, управляя затвором.
Токовый резистор.... да, не лучший. Но млт уже не достать. А китайскую гирлянду не стал набирать.
А так как сила осталась цела - остается брак микросхемы.
"Цепляю на держак кнопку блокировки ХХ"
Поэтому, чтоб у меня проблем с ключами/мостами не возникало, в импульсе накачивается не более 300 вольт.
понял.
СообщениеДобавлено: 22-08, 04:07
Вышел со строя вход DD1B, 5 вывод. Причина возникшей неисправности устранена. Поэтому на выходе и была всегда лог.1 , которая при подаче питания не мешала триггеру переключаться при открытии VT3, наглухо запирая ключ.
Для тех, кто в будущем будет собирать стабилизатор, рискну позволить себе дать пару рекомендаций (хотя,возможно, что-то уже озвучивалось в ветке):
1. Накачивать импульс самоиндукции выше 300 вольт бессмысленно. Этого напряжения с избытком хватает для повторного поджига, и 100% не будет причиной выхода из строя какого-либо элемента схемы.
2. Узел определения холостого хода. Исключительно просто и очень грамотно разработан (собственно, как и устройство в целом). Мгновенно переключается в нужое состояние. Но, есть противная причина, по которой этот узел из-за своей инерционности дает ложные запуски устройства (неправильный подбор VD1 VD2 не в счет) - кратковременные провалы напряжения в сети (как у меня, довольно высокоомная и весьма нагруженная,холостой ход 33-35 вольт). Это причина обратить внимания на пунтк 1. Резистор R3 в 200к стоял изначально. Пришлось увеличить С2. Естесственно, чуток увеличилось время включения-выключения, зато стаб не самозапустится в ненужный момент. Но, при длительных просадках самозапуск неизбежен. При попытке уменьшить напряжение стабилизации VD1 VD2, начинают "выпадать" импульсы на 4выв.DD1 при сварке. Искать золотую середину. Других мыслей нет.
3. У кого заниженное напряжение холостого хода, скорее всего посетит мысль прилепить кнопку на держатель для поджига дуги. Ну что ж, штука классная. Через козырек обмазки дуга зажигаеся влёгкую. Но, обязательно выполнить два простых условия. Первое - выполнить П.1 выше написанного. Это чтобы устройство регулярно не превращалось в кусок угля, в прямом смысле. Второе - ограничить работу кнопки не более 0.5 секунды. Лучше лишний раз нажать. Это чтобы в кусок угля не превратился "нажимающий на кнопку". Хватательный рефлекс никто не отменял. А технику безопасности практически никто не соблюдает. К сожалению, заниматься электроникой в ближайшее время не получится, но суть проста: разряженый кондесатор небольшой емкости через кнопку к резистору R12.
Надеюсь, из выше написанного что-нибудь кому-нибудь да окажется полезным.
СообщениеДобавлено: 22-08, 11:09
:good:
