Текущее время: 17-09, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:58
Зачастую различные компоненты имеют одинаковое схемотехническое обозначения и номера ножек (трансилы, диоды, транзистры, индуктивности...). Можно конечно создавать для них библиотеки обычным путем - т.е. для каждого компонента отдельный символ. Однако, в LTspice, существует для этого случая другой, более простой способ. Согласно этого способа, нужно создать символ компонента и заполнить его атрибуты следующим образом.
Подобным образом, например, оформлены трансилы в моей библиотеке моделей. Находятся в ValVol\ST\Transil. Здесь находятся два символа:
KE6V8CA - для симметричных трансилов;
TRANSIL - для обычных трансилов.
Выбираем нужный трансил, устанавливаем его в схему и кликаем по нему правой кнопкой мышки. Это вызывает окно Component Attribute Editor. В этом окне кликаем дважды по значению в строке SpiceModel. Строка значения выделяется и в её правой части появляется кнопка выбора с треугольником. Кликаем по этой кнопке и ... получаем выбор ко всем элементам указанного ранее библиотечного файла.
Выбираем требуемую модель и дважды кликаем по кнопке OK.
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:10
Супер! Спасибо!
Я читал в книге про создание модели, при котором, указав ModelFile именно в нижней строке окна аттрибутов, получаешь возможность выбора, скажем так, подмодели, из общего файла модели, но вчера открыв .lib от ST.. глянув на него, как баран на новые ворота...
Тернист путь к познанию LtSpice..
За библиотеки спасибо, оказывается я их давно скачал, и сложил рядом с библиотеками к Альтиуму, но не заметил вчера. Скачал заново, перезаписал, мне показалось Вы дополнили ощутимо их?
Еще вопрос позвольте.
Чтоб LtSpice видел ваши/пользовательские библиотеки, я так понимаю есть 2 пути.
1) Положить папку с библиотекой/ами в папку... Users/LtSpice.. короче туда, где он сейчас хранит свои собственные библиотеки.
2) Добавить в глобальные настройки программы путь к пользовательской папке и выборе компонента для установки на схему- вибирать из выпадающего меню директорию пользователькую?
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:19
Чтобы LTspice видел мою библиотеку, библиотечный архив valvol.zip надо разархивировать в папку ..\sym\ValVol
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:33
Понял, спасибо, завтра попробую.
Не удается загрузить картинку(скриншот), хотя старые картинки свои я вижу в своем профиле.
Зачем тогда закладка настроек Sym&Lib search path?
Подозреваю, что вопрос примитивный. Если так- просто отправьте меня читать хелп)
Если там какие-то заковыки- буду рад познать их.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:02
Обычно симулятор ищет файлы символов и библиотек в известных местах. Если пользователь хочет заставить симулятор искать эти файлы в другом месте, то может указать новые пути поиска через Sym&Lib search path.
Пояснение с примерами
СообщениеДобавлено: 03-02, 16:23
Спасибо!!! Все яснее и яснее!
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 04-02, 09:49
Я так понял, сейчас в базе нет операционных усилителей OPA2604 и OPA2132. А где их можно взять?
И еще вопрос: можно ли как-то автоматически вычислять сдвиг фаз (в градусах) между током и напряжением на индуктивности, а не высчитывать вручную?
СообщениеДобавлено: 04-02, 11:06
SPICE-модели ищите на сайте производителя:
OPAx604
OPAx132
Все зависит от ситуации. Например, AC Analysis позволяет автоматически вычислять фазовый сдвиг.
СообщениеДобавлено: 22-03, 02:21
Добрый вечер,
подскажите пож dflop из библиотеки digital это что за триггер?
синхронный rs-триггер или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 22-03, 14:49
D-триггер
СообщениеДобавлено: 16-04, 23:00
это индуктивность без сердечника.
А как же Т-образная схема замещения? :P
СообщениеДобавлено: 18-04, 12:24
Любая модель описывает точнее ту часть, которая кажется важнее, о чем я и живописал. В Т-образной есть две вторички?
СообщениеДобавлено: 18-04, 19:28
В ней есть две индуктивности рассеяния, приведённые к первичке или вториче, и индуктивность намагничивания, коя и без сердечника остаётся оной, но намагничивает воздуся.
Вам, как СВЧшнику, наверняка ведь знакомы трансформаторы на воздусях? ;)
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:04
Чем "воздуся" отличаются от
А вообще, не будучи глЫбоко погруженным в сию тему, рассуждаю просто - рассеянное вне сердечника, в "воздусях", стало быть линейно.
Или куда?
Офф. Я щас от 100ГГц и выше пасусь, там как то трансы не явные, квазиоптика...
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:59
Дык, это уже не СВЧ, и даже не Ka диапазон локации. :lol:
