morozych писал(а):
С малой нагрузкой на входе усилителя ошибки не может появиться 2,5 В. Операционник внешнего усилителя нагружен на R23 1,6 кОм через делитель R22 2,7 кОм и R21+R20 1кОм, получается 2,3 В
Напряжение питания операционника 13.7В. Т.к. он rail-to-rail, то максимальное напряжение на его выходе тоже 13.7В.
Теперь считаем делитель. Верхний резистор Rt=R22=2.7кОм, а нижний равен параллельному включению R23=1.6кОм и R21+R20=1кОм. Rb=R23||(R21+R20)=0.615кОм. Если к этому делителю приложить напряжение Vin = 13.7В, то на выходе получим Vout = Vin * Rb/(Rt+Rb) = 13.7*0.615/(0.615+2.7) = 2.54В. Вроде как достаточно. При необходимости можно было во время предварительной настройки изменить величину R22.
morozych писал(а):
Мы строили, строили) Расстроился я), поторопился. Вчера целый день "допиливал" обратную связь ну и "включил", правда все-таки не без мер предосторожности (просто зарядил входные емкости сетевым до 315 и выдернув из розетки подал питание на контроллер), но не помогло вылетело сразу три!!! ключа и два затворных диода. Сегодня стал разбираться, и немного в недоумении).
Вы всегда сначала делаете, а потом думаете?
Я вроде бы
ясно говорилvalvol писал(а):
...надо вводить всё сразу. Но это совсем не значит, что после сборки нового регулятора его придется без проверки включать в работу.
Функционирование регулятора можно будет проверить ещё до того, как он будет включен в работу.
Вы же можете, не подавая силового питания на инвертор, имитировать напряжение Vout на делителе, а также напряжение токовой обратной связи на шунте R20 и при этом смотреть реакцию схемы управления?! Если все соответствует ожиданиям, тогда можно переходить к включению. В противном случае искать причину несоответствия и устранять.
