Текущее время: 17-09, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 21:55
Это для какого коэффициента трансформации?
Вторичку уже перемотал 29 витков (первичная 28) А вот реальная ачх на входе, пока с той же нагрузкойИзображение
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:53
Важно не сколько вольт на входе или выходе. Важно отношение выходного напряжения к входному - К = Vвых / Vвх
Именно этот график и нужен.
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:37
Можно снять частотную характеристику для большей величины сопротивления нагрузки, допустим для 430 Ом.
Резонанс на нагрузке 430 Ом на 18,2 кГц.
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:21
morozych писал(а):
Важно не сколько вольт на входе или выходе. Важно отношение выходного напряжения к входному - К = Vвых / VвхИменно этот график и нужен.
Все неровности на моих графиках можно сгладить (это погрешности), и если на 82 Омах график в верхней зоне практически прямой от 33 до 60 кГц, то на входе в нижней зоне он прямой от 31 до 39 мГц, в итоге получиться от 33 до 39 кГц и будет основной резонанс?
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:24
Это как итоговая проверка.
В модели получается более низкая частота 16.86 кГц. Возможно, прибор которым измерялись индуктивности и емкости, имеет большую погрешность. Либо не точно измеряется частота генератора.
Имеет смысл измерить резонансную частоту на большем сопротивлении, например 4.3 кОм.
Кроме этого имеет смысл построить график, построенный в соответствии с формулой К = Vвых / Vвх для нагрузки 8.2 Ом.
По этому графику можно определить частоту основного резонанса fr2. На этой частоте коэффициент передачи равен обратной величине коэффициента трансформации K = 29/28 = 1.036.
СообщениеДобавлено: 10-03, 10:06
А вообще уже можно начинать переделывать схему управления. Автоматический регулятор тем и хорошо, что позволяет компенсировать некоторые различия. А остальное можно будет допилить по факту.
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:54
Мы строили, строили) Расстроился я), поторопился. Вчера целый день "допиливал" обратную связь ну и "включил", правда все-таки не без мер предосторожности (просто зарядил входные емкости сетевым до 315 и выдернув из розетки подал питание на контроллер), но не помогло вылетело сразу три!!! ключа и два затворных диода. Сегодня стал разбираться, и немного в недоумении). Получается, как не крути, не может работать ограничение по напряжению. С малой нагрузкой на входе усилителя ошибки не может появиться 2,5 В. Операционник внешнего усилителя нагружен на R23 1,6 кОм через делитель R22 2,7 кОм и R21+R20 1кОм, получается 2,3 В
СообщениеДобавлено: 16-03, 23:40
Напряжение питания операционника 13.7В. Т.к. он rail-to-rail, то максимальное напряжение на его выходе тоже 13.7В.
Теперь считаем делитель. Верхний резистор Rt=R22=2.7кОм, а нижний равен параллельному включению R23=1.6кОм и R21+R20=1кОм. Rb=R23||(R21+R20)=0.615кОм. Если к этому делителю приложить напряжение Vin = 13.7В, то на выходе получим Vout = Vin * Rb/(Rt+Rb) = 13.7*0.615/(0.615+2.7) = 2.54В. Вроде как достаточно. При необходимости можно было во время предварительной настройки изменить величину R22.
Вы всегда сначала делаете, а потом думаете?
Я вроде бы ясно говорил
...надо вводить всё сразу. Но это совсем не значит, что после сборки нового регулятора его придется без проверки включать в работу. :skull: Функционирование регулятора можно будет проверить ещё до того, как он будет включен в работу.
Вы же можете, не подавая силового питания на инвертор, имитировать напряжение Vout на делителе, а также напряжение токовой обратной связи на шунте R20 и при этом смотреть реакцию схемы управления?! Если все соответствует ожиданиям, тогда можно переходить к включению. В противном случае искать причину несоответствия и устранять.
СообщениеДобавлено: 17-03, 02:11
Реально почему то при питании 13,7 на выходе 12.25 и после делителя 2.26. Минимальная частота снизилась до 36,4 кГц. Еще, если это интересно, предпринимал попытки снять ачх на 82 Ом, заметил что вход-выход сошлись в фазе на 54.5 кГц
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:07
Это можно скорректировать. Главное не делать поспешных шагов.
Видимо надо более основательно снять АФЧХ силовой цепи.
Чтобы четко рассмотреть резонансы, лучше использовать более высокоомное сопротивление нагрузки. В диапазоне 1..10 кОм.
На частоте первого резонанса тестируемая цепь будет основательно грузить выход генератора. Если генератор не рассчитан на КЗ по выходу, то тестируемую цепь лучше подключать к выходу через защитное сопротивление (обычно 50 Ом достаточно). Понятное дело, что в этом случае амплитуду сигнала надо смотреть уже после этого защитного сопротивления. Как уже говорилось раньше, важны не абсолютные значения входного и выходного напряжений исследуемой цепи, а отношение выходного напряжения к входному. Фазовые сдвиги тоже важны.
Необходимо снять две характеристики. Одну для высокоомного сопротивления нагрузки, а другую для 82 Ом.
Измерения напряжения проще делать при помощи осциллографа, т.к. он имеет достаточно равномерную частотную характеристику. В случае использования мультиметра, необходимо заранее оценить равномерность (или неравномерность) частотной характеристики его измерительной цепи для всех пределов, на которых будет проводиться измерение.
СообщениеДобавлено: 20-03, 14:15
Запустил! (долго разбирался, оказалось еще сгорал шунт штатной токовой защиты, да ещё обнаружился мой косяк монтажа - периодически замыкался C9 но в этот раз вылетел от перенапряжения диод в мосту) Регулятор работает просто отлично! Переход режимов стабилизации происходит незаметно и тихо! Все сделал по схеме, только R22 2.2 кОм. Ввел (возможно временно) регулировку напряжения и тока. Без снаббера (на мой взгляд уже не нужен)Изображение Изображение В принципе мне уже все нравиться, но пока есть время думаю надо доделать как положено. С частотами похоже не все гладко. я тестировал, сначала добавляя нагрузку, затем стал добавлять ток, наконец добавил еще нагрузки (к сожалению не 82 Ом) и довел до четырех ампер, нарисовал табличку Изображение Теперь снова занялся снятием АЧХ. Как перемерять фазы я не очень понимаю) но вот наглядно на 82 Ом через 5 кГцИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеСаму АЧХ я вчера снял, но неудачно) думаю её не стоит рассматривать (перепутал концы трансформатора, фаза перевернулась), сниму еще раз. Еще уточнял индуктивности обмоток: 1051/6.97 первичная и 1136/7,5 мкГн вторичная.
СообщениеДобавлено: 20-03, 16:20
:good:
morozych писал(а):
Запустил!
Настойчивость немаловажное качество в силовой электронике!
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:28
Вот, посмотрите пожалуйста, если я еще не надоел, постарался по точнее. файл Excel, любую точку на графике мышкой отобразит частоту кГц https://dropfiles.ru/download/523bb29a0 ... d0641.html
СообщениеДобавлено: 21-03, 02:31
И еще на 430 Ом https://dropfiles.ru/filesgroup/8a17c3f ... 54c1a.html
СообщениеДобавлено: 21-03, 10:20
Чуть попозже посмотрю.
На последнем графике частота указана в мГц?
Если в кГц, то почему только до 18? Желательно снять до 2-го резонанса (~ 50 кГц).
