Текущее время: 18-09, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 16-05, 14:06
Ленту не советую - будет емкостная связь, что не для всех БУ приемлемо. Тут были попытки наоборот, вставить электростатический экран.
кстати как то раз разматывал транс на феррите, не помню толи от БП толи от упса, так вот что привлекло мое внимание так это то что между слоями обмотки была пропущена медная лента полный оборот вокруг сердечника, но второй конец это ленты не имел вывода, то есть на поверхность транса выводился один конец этой ленты. единственно что не помню куда этот конец припаивался толи на землю толи на минус, так вот до сих пор не могу понять для чего это обмотка, может быть она и играет роль экрана.
СообщениеДобавлено: 16-05, 16:58
netboss писал(а):
может быть гость намотал тупо сто витков на РЖ,
воткнул, он у него не пошел, все сразу же сделали вывод что РЖ не пойдет
Видать гостя ты знаешь плохо.
netboss, Вы хоть полазайте по форуму и и не токо по одной теме которая, я канешно панимаю, шибко волнует Вас. Тоды поймёте кто есть кто, а уж темболе - "гость"...
СообщениеДобавлено: 16-05, 21:04
netboss писал(а):
разве в замкнутых проводниках может быть емкостная связь ?
Вторичка ТТ не совсем замкнута, наводка может быть не совсем синфазна, а вход не очень симметричен. В результате коммут. помеха лезет в БУ.
Он и есть. Виток с перекрытием и не замкнутый, заметил?
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:35
netboss писал(а):
на упсах иногда встречается на П иногда на Ш образном ферите, и они больше размером.
А может это дроссель?
СообщениеДобавлено: 17-05, 07:53
Не это не дросель, дроселя так не включаются схематично.
СообщениеДобавлено: 17-05, 08:09
Не стоп, я написал что вторичка 20 витков в один слой, потом первичка лентой, но так как сечение ленты не хватает её придется брать несколько паралельных слоев, на что вы ответили что лентой не советуете так как будет емкостная связь. Так где она будет в первичке во вторичке, или между первичкой и вторичкой?
да так и есть не замкнут и с перекрытием, собственно что это экран я понял но вот для чего я незнал, теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 17-05, 08:38
А какое у вас сечение провода вторички ?
СообщениеДобавлено: 19-05, 01:31
Выходные все выветривают, это видимо о ТТ. Хоть убей - не помню. Только примерно, вроде мотал 0,49-0,61 в 4-5 жил шлейфом, не свивая - так они ближе к сердечнику лежат (К28). Сердечник без изоляции, покрыт лаком, кромки притуплены. Изолировал лакотканью уже весь. ТТ висит на выводе первички силы, нагрузка в БУ, связь витой парой монтажного провода 0,35.
СообщениеДобавлено: 19-05, 07:21
Ух а такое сечение необходимость, или это было продиктованно тем что надо было окно полностью забить ?
СообщениеДобавлено: 19-05, 10:08
Во первых при 10 витках там ток до 5А, во вторых больше тут - лучше, меньше потерь. Ну и в К28 эти витки как пестик в колоколе - места, как грязи.
А давай посчитаем. Для силы рекомендовано 4А/мм2. Для измерения я бы снизил вдвое. На макс токе заполнение пусть 0,35. Тогда
S=5A*(0,35)^0,5/2A/мм2=1,48мм2
Глянул, у меня 5 жил, на вид вроде 0,51 (не измерить), это 1,02мм2.
СообщениеДобавлено: 19-05, 11:19
Еще есть маленький вопрос, если вешать два диода в паралель, то сколько будет падение напряжения если у каждого 0.75 вольта.
СообщениеДобавлено: 19-05, 11:29
netboss
Тут я могу наврать, но ИМХО те же 0,75, может на копейку ниже. Не будет там равного распределения - сначала проседает один и только тогда грузится второй диод - одинаковых нет. В нашей теме можно выровнять нагрузку, разделив литц вторички на два для каждого диода.
СообщениеДобавлено: 21-05, 07:14
Мужики а что тишина то такая, у всех все воркает что ли.
Кто что скажет на тему силового транса, полностью выполненого на ленте?
СообщениеДобавлено: 21-05, 09:44
У болота вечерком никогда не сидел? Стоит одному интересное крикнуть и...
СообщениеДобавлено: 21-05, 10:59
Ну вот я и кричуууууу.... :clapping:
Транс силовой лентой сделать хочу, первичку полностью потом вторичку, кто что по этому поводу думает, лента 0.4-0.5 приблизительно шириной 4 сантиметра. соответственно первичку одной полосой вторичку двумя.
