Текущее время: 18-09, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 21-05, 13:46
Не раз тут обсасывали ленту. К единному мению не пришли (как мне показалось). Попробуй, расскажешь.
А с аммонием в "Домашние технологии" :nono:
СообщениеДобавлено: 21-05, 14:45
netboss
Блюду тематическую дисциплину - травление плат в "Домашних технологиях" - http://valvol.flyboard.ru/topic4-225.html , тут зачищаяю, извиняй :scenic:
СообщениеДобавлено: 21-05, 19:45
А какие транзисторы лучше поставить в бармалей org4pc50u или org4pc50w. а может другие? спасибо.
Ничо не знаю, но хочу хоть что-то знать
СообщениеДобавлено: 21-05, 19:47
я ошибся не irg4pc50u и irg4pc50w. извините. спасибо
СообщениеДобавлено: 21-05, 19:53
тута посмотрел и прочитал про кольцевые сердечники. а по цвету изоляции кольца можно определить что за кольцо? Может где прочитать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21-05, 20:19
netboss писал(а):
Мужики а что тишина то такая, у всех все воркает что ли.
Кто что скажет на тему силового транса, полностью выполненого на ленте?
Да, коэф. заполнения! Да, сечение! Вроде бы и скин эффект.
Все вроде бы на руку. Ан - нет.
В 80-х годах баловался с ист. питания - на однотипных чашках намотка проводом и лентой, думал будет выигрыш, фиг.
Потом уже на форуме прочитал, что дело в индукт. рассеяния,
кот. все портит.
СообщениеДобавлено: 22-05, 00:25
последний символ в маркировке означает быстродействие, то есть w означает warp, а u означает ultrafast (подробнее написано в application note 983 от IR). Это определяет 2 вещи:
- для каждого из транзисторов в докуменатции на 3-й странице приводится динамическая характеристика, по которой следует проверять ток на заданной частоте ( в идеале который должен быть не меньше, чем импульсный ток первичной обмотки трансформатора)
- исходя из длительности фронтов, и особенно заднего фронта расчитывается величина постоянной RC-снаббера
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 22-05, 04:34
Mister, кажись Pioner в Ваших объяснениях ничего не поймёт. Чтобы не засорять ветку ухожу на "Разное" в "комлектующие".
СообщениеДобавлено: 22-05, 07:42
кот. все портит.
Незнаю неубедил, :nea:
Хотябы потому что транс трансу розънь, если говорим про транс который имеет скажем 100 витков первички 50 вторички это одно, а если 18\6 это уже другое, лицедрат из 3 ниток это одно, а из 30-40 это уже совсем другое. Лента это не есть панацея и далеко не во всех трансах её можно и нужно мотать. ИМХО но мне кажется там где нужно делать лицедрат больше чем из 3-4 ниток, лучше мотать лентой.
СообщениеДобавлено: 22-05, 09:40
Второй уступает в прямом падении и макс. токе в динамике, но он шустрее. Применение определяется рабочей частотой. Знаю, что U нормально себя чувствует на 30кГц, W имеет преимущества на более высоких частотах. А вот где граница - не скажу.
СообщениеДобавлено: 23-05, 01:19
netboss писал(а):
первичку одной полосой вторичку двумя
- лучшее две вторичные обмотки, а между ними первичная. Каждой вторичной свой выпрямитель, можно две отдельные дроссельные обмотки на общем сердечнике.
СообщениеДобавлено: 23-05, 07:23
А смысл такого огорода.??????
и в случае ленты не вижу особо богатого смысла первичку между вторичкой делать. В силовом трансе вторичка однозначно будет грется больше чем первичка, тем самым она будет нагревать все и сердечник и первичку и сама грется будет, ИМХО но вторичку лучше делать всерху потому как в токам случае её обдувать можно очень не плохо.
СообщениеДобавлено: 23-05, 10:03
netboss
Нагрев не главное. Взаимовнедрение обмоток повышает связь между ними, снижая индуктивность рассеяния. Последняя и поверхностные эффекты так же связаны с числом слоев транса, меньше - лучше. Достаточным является обмотка между слоями другой, разделенной на две.
СообщениеДобавлено: 23-05, 10:08
netboss писал(а):
В силовом трансе вторичка однозначно будет грется больше чем первичка, ... .
А вот с этого места, если можно, поподробнее.
СообщениеДобавлено: 23-05, 10:34
netboss
Не ну если рассматривать глабально может нагрев и не главное, но если брать инвертор, или другими словами источник тока да еще который работает в крайних режимах КЗ, то я бы не сказал что температурный режим не главное, нагрев сердечника вызовет изменение свойств феррита, и я не исключаю возможность того что эти изменения перечеркнут пользу которую получишь в результате улучшения связи между обмотками, если владеещь формулами, то было бы неплохо расчиатть как изменятся свойства транса если феррит нагреть скажем до 60-90 градусов и более.
Так же еще и не надо забывать о том что, да связь между первичкой и вторичкой лучше, но при этом связь между первичкой и сердечником хуже, и где та золотая середина мне не известно, скажем так стандарт это первичка максимально близко к сердечнику.
незнаю мысль вертится в голове незнаю как её сформулировать так что бы понятно было.
