Текущее время: 18-09, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 24-05, 09:48
[quote="Maikl]netboss, а теперь прикиньте, если, к примеру, у транса 18 вит. первички и 6 вит. вторички. Скоко ж места займёт межвитковая изоляция при намотке лентой? И чо будя со всяки-разны индуктивностями рассеивания и т.п Вы можете пояснить-зачем в сварном девайсе 69кВ? ИМХО, как пишет Burner, 2 кВ - "выше крыши".
Про температуру. Какая у неё теплопроводность? Да и потом, есть ведь НОМАКОН, аль сия изолента лучшЕЕ?[/quote]
чето я суть наезда не уловил,я что написал что собираюсь её использовать что ли, я товарищу пример привел что в настоящее время изоляция между слоями вообще не не проблема, есть такая же изолента 0.17 толщиной на 20 кВ. если вы собираетесь использовать её как прокладку для транзистора то не получится, это материал сильно смахивающий на серую резину только прочность у нее выше, она офигенно тянется.
СообщениеДобавлено: 24-05, 10:18
netboss, я и не собирался на Вас "наезжать", а только как и Вы
даже и не подумаю. Постом выше говорил, что у меня есть керамика.
СообщениеДобавлено: 25-05, 07:24
Трибун, если возможно, скажи пожалуйста, каким образом у тебя реализована ограничилка работы инвертора на ХХ и зачем она нужна? Для меня важна идея,-схему сам придумаю. Можно и ссылку.
Дело в том, что управление на макетной плате уже проверено и, если мне подойдёт ограничилка, то опробую и сразу разведу на одной плате, что бы огород не городить.
СообщениеДобавлено: 25-05, 21:36
Решил повторить RytmArc ещё раз да уговорил собирать аппарат ещё трёх человек.
Ошибся с длиной вторички, последний слой планируется надставить.Кто нибудь надставлял??? транс намотан два слоя вторички между тремя первички.
СообщениеДобавлено: 26-05, 01:16
domowoj писал(а):
Прокладки изолир. в военке применялись и из аллюминия(покрытые чем-то)
Покрытие хим. окс. с пропиткой лаком
В RytmArc ХХ исключен как класс вообще (лучше это глянуть в статье, см. в шапке). Контроль намагничивания вставил, чтобы убрать блокировку по превышению сети - на даче бывает 265В - нашлепка, компаратор и в контроллер. В дальнейшем контроль намагничивания планирую для короткой первички.
Может перемотать?... По числу слоев угадывается строчник или нечто с подобным окном - другие варианты невозможны?
СообщениеДобавлено: 26-05, 11:36
netboss, продолжая Вашу мысль, можно выполнить обмотки следующим образом (не ручаюсь за потери, вихри и т.п.). Если первичка 18вит. (а это на Е70 ЭПКОС как правило), то при соотношении первички к вторичке 3/1 можно вторичку уложить по всей длине первички тремя полосами соединив их параллельно. Межобмоточную изоляцию выполнить фторопластовой лентой, для удобства намотки приклеев её к медным полосам.
СообщениеДобавлено: 26-05, 12:43
олег
- В сварочнике не приходилось, но с доп. слоем сверху проблем быть не должно. Особенно если добавленный слой тоньше основных.
СообщениеДобавлено: 26-05, 22:53
Спасибо. Транс на Трибуновском феррите ПК40х17х18 почему же перемотать будем компоновать дальше.
В первом был на строчниках первичка ,сверху вторичка корявая ис громадными межслоевыми зазорами и всё работает как часы правда пока до 110А.
Недавно наладил второй БУ и понял, что наш старый осцилл 58г.в. пора на свалку: разница в частоте его и двух новых мультиметров разнилась в 5-6 кГц :live-58: нужно будет настроить свой первый аппарат.
Что-то не получается вставить фото :evil:
проба
СообщениеДобавлено: 26-05, 22:56
В правом верхнем углу есть кнопочка Помощь.
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:07
Дошло
проба
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:11
:lol: Потом расскажи обязательно - чем приклеил.
Первую катушку выкинул еще до сборки, работает вторая, но теперь, в свете новых знаний и ее свербит перемотать. Сердечник мощный, но хорошо намотать на нем не получится - окно короткое. У меня там вышла хитрая комбинация - 1 слой первичка, 2 слой вторичка, 3 слой остаток вторички и рядом в два слоя остаток первички. Поставил недавно ТТ на 20% витков больше, примерно под 175А. Получилось ли столько еще не измерил, но 4-кой уже варит нормально.
Я бы перемотал - при тех толщинах литца, наращивание такую жуткую лепоту даст. А уточни, что значит не хватило вторички - витков или выводов?
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:22
олег
Аж напугал фотками - настолько похоже. В другой раз выбирай ссылку п.3, будет пикча с увеличением по клику. А вот мой в высоком разрешении
И я так вижу, у тебя катушка более пухлая вышла, сравни остатки окон. Я бы перемотал. И еще, где то вроде в схемах давал тут интересный узел для стяжки - затягивает одновременно с фиксацией, рекомендую, секретный! Подсмотрел на п/я, где молодым спецом сопровождал технологию сборки блоков.
СообщениеДобавлено: 27-05, 02:15
Тоже интересно. Если честно, то слыхал про компаунды loxeal, говорят, будто бы фторопласт позволяет клеить
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 27-05, 03:04
Чем гы-гыкать :lol:, :prankster:, лучше сказали бы - как будя чувствовать себя катухи при такой намотке.
СообщениеДобавлено: 27-05, 11:25
Не слышал. На том п/я, фторопласт для хоть какой то адгезии к лаку обрабатывался неким натрий-нафталиновым комплексом. А клеить и не мечтали.
Как будет себя чувствовать катуха не скажу - авторитетной информации нет, а тратить себя на эксперимент не стал бы - литц гарантирует результат, а ленту под каждый транс надо другую. Ну и сравнить объективно - проблема.
Не особо вникал, но тут были попытки мотать не лентой, а широким (во все окно) шлейфом из изолированных жил. Видимо в этом был смысл :live-14:
