Текущее время: 17-09, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 17-09, 00:09
Реальность всегда гораздо сложнее любой модели! Поэтому, при создании модели, её затачивают под какие-то определенные наиболее важные функции. В данном случае, модели логических элементов имитируют собственно логику, уровни, временные параметры, и возможно нагрузочные характеристики. Для более точного моделирования надо имитировать внутреннюю структуру логического элемента.
СообщениеДобавлено: 22-10, 10:53
Коллеги, приветствую.
Начал в свободное время осваивать LTspice XVII, пока на самой начальной стадии :)
Вопрос следующего плана: а нет ли модели мощного светодиода в библиотеке?
Как я понимаю, можно косвенно оценивать световой поток светодиода через протекающий ток, но вольт-амперная характеристика светодиода сильно нелинейная и там ещё много зависимостей которые надо учитывать.
Что хотелось бы: модель светодиода, у которой выходной параметр был бы, например, световой поток, яркость или что-то подобное...
СообщениеДобавлено: 22-10, 15:29
Такого, скорей всего, нет. Но, при необходимости, такую можно создать самому.
СообщениеДобавлено: 22-10, 18:55
Это для меня недостижимая высота, осваиваю пока элементарные вещи.
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:38
Достижение любой высоты начинается с элементарных шагов!
Для начала опишите суть проблемы. Модель какого светодиода Вас интересует? Каким образом этот светодиод предполагается использовать в реальной конструкции? Какие именно параметры светодиода требуется моделировать?
На форум заходят различные специалисты. Возможно модель данного конкретного светодиода с требуемыми параметрами уже есть у кого-то в личной библиотеке. Возможно кого-то также интересует подобная тематика и в этом случае Вы сможете объеденить свои усилия по созданию модели.
СообщениеДобавлено: 22-10, 23:08
Вообще то симулятор предназначен для моделирования схем и процессов в них. Такие вещи, как звук, свет, момент и подобное вне схемы, уже не его задача.
И хотя зависимость светового потока от тока в принципе может быть имитирована, она всего лишь будет электронной копией заводской характеристики и ничего нового там не увидите.
Непонятно зачем? Нужен процесс в динамике?
СообщениеДобавлено: 23-10, 11:03
Может усложняю конечно, но задача чисто обывательского плана.
Плавное загорание и такое же выключение светодиодного освещения.
Причём, плавность, с точки зрения нашего глаза должно быть линейная.
Те устройства, которые видел, имеют явно нелинейную зависимость изменения яркости, хотя с электрической точки зрения ток меняется возможно и линейно.
Отсюда и хотелось бы иметь на выходе условной схемы не ток и напряжение, а именно яркость или что-то связанное с уровнем излучения света.
PS\ Тут конечно возникает следующая задача - человеческий глаз скорее всего сам нелинейный элемент по отношению к "мозговому ощущению", так сказать.
Но в эти дебри лучше не залезать.
СообщениеДобавлено: 23-10, 11:26
И высокая линейность тоже не нужна. Берем заводскую зависимость люменов от тока, думаю есть такая, и создаем нужную зависимость регулировки. И не забываем ОС по теплу и яркости :D Это ежели влезать глубоко.
Кстати, для большинства светодиодов, наработка 50000 часов со снижением яркости до 70% будет при температуре кристалла не более 80С. При этом на подложке будет около 60С. В противном случае быстрая деградация кристалла и люминофора, что и происходит во всех продаваемых лампочках :D
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:28
Это тоже вариант, если модель по свету не удастся сделать.
Ещё три вопроса по программе:
1. Можно ли рисовать соединительные линии на схеме не под прямым углом? (вспомним схему мультивибратора на транзисторах)
2. Можно ли вывести на схему все номера узлов схемы? Поясняю: когда красным щупом выводишь осциллограмму, то она обозначается с привязкой к узлу схемы и иногда забываешь, куда ставил щуп.
3. Можно ли вывести (если их несколько) осциллограмму в своё окно с общей шкалой времени, как у обычного многоканального осциллографа? Не удобно рассматривать несколько осциллограмм в одном окне.
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:32
У меня просто не получалось, только сложно. Создаешь на линии узел или цепляешь элемент, далее прицепленное тащишь в сторону. Может оно есть штатно, не знаю.
СообщениеДобавлено: 23-10, 16:40
Удерживая клавишу Ctrl, можно рисовать линии под любым углом.
Наводите курсор на любую цепь и в нижней строке высвечивается её имя. Но лучше присваивать цепям осмысленные персональные названия. Это улучшает читабельность графиков.
Кликаете правой кнопкой мышки по графическому окну и выбираете Add Plot Pane.
СообщениеДобавлено: 26-10, 12:08
valvol, спасибо за ответы, постараюсь запомнить.
А как вставить в сообщение картинку?
Дело в том, что осваиваю программу по Вашей книге и в простом примере с сетевым трансформатором на 50 Гц 220 Вольт в 12В получаются не такие осциллограммы.
Как будто какое-то возбуждение схемы идет, хотел показать и спросить чего делаю не так.
На рабочем (служебном) компьютере установлен Виндовс 10, поэтому вынужден поставить LTSpice XVII.
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:40
Полистайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку.
СообщениеДобавлено: 27-10, 16:18
Это схема сетевого трансформаторного блока питания с однопериодным выпрямителем из книги Валентина Володина LTspice - компьютерное моделирование электронных схем.
Схему рисовал сам по образцу из книги.
Зеленая осциллограмма напряжение на вторичной обмотке трансформатора до диода.
Красная - выпрямленное напряжение после диода (на конденсаторе).
Синяя - ток диода.
Вопрос по зеленой осциллограмме: что это за размытость линии на вторичной обмотке трансформатора, откуда может появиться? Что-то напортачил с условиями моделирования? (хотя практически всё стоит по умолчанию)
Выпрямительный диод менял на идеальный, ничего принципиально не изменилось.
Программа LTSpice XVII
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:29
Михаил Р писал(а):
Это схема сетевого трансформаторного блока питания...
Так как проблема в модели, то лучше выкладывать саму модель, а не её рисунок.
Модель можно выложить на любой файлообменник, а здесь указать ссылку на неё. Если есть почта на google.com, yandex.ru, mail.ru и т.п., то можно выложить модель на свой облачный диск и ссылку на неё указать здесь. В крайнем случае можно просто прислать модель на мою почту valvolodin(собака)yandex.ru
