Текущее время: 17-09, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:52
благодарю за ответ!
После включения потенциометр устанавливается в среднее положение (состояние счетчика 40H).
перечитал даташит на AD5220 и так и не нашел где пишут.
эх... мне бы такой, чтобы по умолчанию возвращался в крайнее положение. посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29-05, 01:35
Ищите словосочетание starts at 40H at system power ON.
Можно использовать микроконтроллер, который будет при старте выводить потенциометр в нужное состояние. Либо использовать потенциометр, который запоминает свое последнее состояние. Вроде бы X9312 относится к таким.
СообщениеДобавлено: 29-05, 22:54
:good: Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 02-06, 23:22
ufolog писал(а):
Нельзя ли выложить еще раз библиотеку плиз?
Архив библиотеки extra.rar постоянно находится здесь или здесь (вторая позиция снизу). Там же приводятся рекомендации по установке.
Там рекомендации для IV версии, как ставить для XVII?
СообщениеДобавлено: 03-06, 18:16
Можно сделать по инструкции, только папка назначения c:\Users\[имя вашего пользователя]\Documents\LTspiceXVII\.
Вопрос еще и в том что элементов не видно: При выборе элемента перехожу в EXTRA\Philips\BJT\ но ни одного элемента(транзистора) не видно. Файлы в папке есть.
СообщениеДобавлено: 03-06, 23:01
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=105166#p105166
СообщениеДобавлено: 04-06, 00:38
Ну знаете...
Распаковать "extra1.rar" в директрию где установлен LTspiceIV
Во-первых что библиотека в Документах я знаю и успешно вставил туда библиотеку valvol. Кстати неплохо было бы это отразить там, откуда библиотеки берутся. Однако у Экстры иной подход и это во-вторых.
Я дремуч. Конечно могу предположить, что распаковка автоматически раскидает компоненты архива по соответствующим папкам, но таких разъяснений не встретил. Но можно было просто объяснить, что компоненты из exstra1.rar нужно разместить в соответствующих одноименных папках. Для дремучих.
Ну а в пятых, у меня почему то не оказалось RAR.
Короче. Распаковал на службе, папку EXTRA поместил в sim, а в cmp заменил компоненты новыми из архива.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-06, 22:21
Конечно могу предположить, что распаковка автоматически раскидает компоненты архива по соответствующим папкам...
Так и есть. Архиватор восстанавливает структуру папок архива. К сожалению, оригинальный формат архива Extra рассчитан на LTspice IV и поэтому автоматически распаковать его в папочку Documents\LTspiceXVII не получится. Придется Extra распаковать где-то в сторонке, а потом разместить содержимое в одноименных папках cmp и sym, как сделал Трибун.
СообщениеДобавлено: 23-10, 14:21
Есть вопрос по переписи файлов standard из распакованного архива Extra в рабочую папку LTSpise.
( я сделал скриншот с экрана, а как вставить не знаю)
Поэтому опишу словами:
Из описания к архиву надо переписать все файлы standard из архива в рабочую папку LTspise.
Берем конкретный файл: standard.mos
В рабочей папке этот файл имеет размер 222 884 байт, а присланный с архивом 60113 байт, т.е. меньше, следовательно и моделей в архивном файле будет меньше.
Это правильная логика? и до переписи надо анализировать, в каком файле содержится (анализировать по размеру файла) больше моделей и тогда уже принимать решение, переписывать или нет?
СообщениеДобавлено: 23-10, 14:26
Внимание! При установке библиотеки "extra1.rar" перезаписываются стандартные библиотечные файлы {BJT,DIO,МОS,JFT} в директории LTspice \LTspiceIV\lib\cmp . Поэтому, если Вы добавляли туда свои компоненты, сделайте резервные копии этих библиотек и после установки EXTRA дополните библиотеки своими компонентами.
СообщениеДобавлено: 24-01, 23:20
Добрый день, ValVol.
Благодарю Вас за возможность моделирования, с применением Вашей модели UC3846.
Попытался сделать тестовую модель, из описания, но не заработала.
Пишет ошибку.
ERROR: Node N011 is floating and connected to current source G:U1:3
Per .tran options, skipping operating point for transient analysis.
Ignoring empty pin current: Ix(u1:cs-)
Ignoring empty pin current: Ix(u1:cs+)
Ignoring empty pin current: Ix(u1:ni)
Ignoring empty pin current: Ix(u1:inv)
Date: Sun Jan 24 22:16:24 2021
Total elapsed time: 0.353 seconds.
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
totiter = 32748
traniter = 32748
tranpoints = 8165
accept = 6153
rejected = 2012
matrix size = 47
fillins = 9
solver = Alternate
Matrix Compiler1: 1.90 KB object code size 0.7/0.4/[0.3]
Matrix Compiler2: 3.17 KB object code size 0.5/0.7/[0.2]
Подскажите пож., что сделал не так?
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:00
Выкладывайте свою тестовую модель.
СообщениеДобавлено: 14-05, 21:19
Здравствуйте! В библиотеке для LTspice CD4000 отсутствуют CD4043 и CD4042. Собрал схему фазового компаратора на двух мс CD4013, хочу попытаться собрать на одной, но содержащую четыре триггера. Прошу помочь!
СообщениеДобавлено: 14-05, 21:52
Выкладывайте свои наработки.
СообщениеДобавлено: 14-05, 23:25
Сигнал с дополнительной обмотки параллельного колебательного контура поступает через RC фильтр на вход триггера U4, с выхода которого уже прямоугольной формы (меандр) на вход фазового компаратора на элементах U1, U2, U3. На вход "а" поступают импульсы управления транзистора нижнего плеча полумоста. На выходе "b" будет напряжение, зависящее от собственной частоты контура и частоты генератора. При совпадении частот (фаз) напряжение будет на уровне половины напряжения питания. Здесь использовано 4 триггера CD4013, т. е. 2 корпуса. Но хочу обойтись одним с четырьмя триггерами, например CD4043.
