Текущее время: 17-09, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:36
А растянуть ее во времени.Мож. там колебания вч.
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:18
Михаил Р писал(а):
что это за размытость линии на вторичной обмотке трансформатора, откуда может появиться?
А растянуть ее не пробовали? Там наверняка высокая частота прячется. Видимо трансформатор слишком хороший :D Сверхпроводимость?
СообщениеДобавлено: 28-10, 11:21
Я не сильно силен в этих новых технологиях, но вроде сделал облачное хранилище файлов на Google Диск, вот ссылка на файл https://drive.google.com/file/d/1kgW_jg ... sp=sharing
Выложенный файл схемы о которой писал выше (трансформаторный БП 220->12) должен называться Draft1.asc
СообщениеДобавлено: 28-10, 11:30
Там очень похоже на возбуждение. В реальной жизни такого не наблюдал ни разу.
Хотелось бы, чтобы программа помогала в понимании процессов, а не заводила в тупик.
Думаю, напортачил сам, хотя пока не понимаю где. ( и первая полуволна ведь отрисовалась правильно)
СообщениеДобавлено: 28-10, 13:46
однополупериодные имеют свойство насыщать сердечник. а вообще без диода ?
на резистор просто.
СообщениеДобавлено: 28-10, 15:29
главный колбасист писал(а):
на резистор просто.
На чисто резистивную нагрузку всё хорошо - напряжение и ток имеют чисто синусоидальную форму совпадающую по фазе, без намёка на возбуждение.
Я согласен, что однополупериодные выпрямители насыщают (подмагничивают) сердечник трансформатора, но в реалиях мы видим обычно другие картинки токов и напряжений.
Потом я делал всё по книге, а результат другой. Тут как бы не претензия, а попытка понять, что не так в этой простой схеме-модели.
Чтобы не наколоться в сложной, где придется всё принимать на веру.
СообщениеДобавлено: 28-10, 19:30
Файл читается, но пока я не могу его посмотреть, нет доступа к компьютеру.
Проблема может возникать в случае, если указаны слишком маленькие сопротивления обмоток и esr конденсатора.
СообщениеДобавлено: 28-10, 23:00
В реальной жизни нет идеальных компонентов. Надо попортить введением неидеальностей и все успокоится. Кроме того включение/выключение диодов вносит импульсную составляющую, а та заставляет звенеть все добротное. А у вас еще и один период, там вообще спектр гармоник.
Симулятор это инструмент в ваших руках. Что вы ему нарисуете, то и покажет.
СообщениеДобавлено: 29-10, 11:37
Все параметры установлены из книги, а именно:
Сопротивление первичной обмотки 100 Ом, вторичной 1 Ом, последовательное сопротивление конденсатора 1 Ом.
Игрался этими значениями примерно в 3-5 раз в сторону увеличения, характер "возбуждения" изменяется, но не принципиально.
Чистого синуса на вторичной обмотке трансформатора не получается.
СообщениеДобавлено: 29-10, 12:35
Ладно,а если нарисовать вместо однополупериодного мост,исчезнет возбуд ?
СообщениеДобавлено: 29-10, 14:30
Не в ту сторону движемся.
Задача не подавить возбуд, а понять почему в книге всё хорошо, а у меня не очень.
Планирую использовать программу дальше.
СообщениеДобавлено: 29-10, 19:03
Попробуйте скачать дополнительные файлы к книге на сайте БЫ
https://bhv.ru/product/ltspice-kompyute ... rs-na-dvd/
Возможно там есть архивы с моделями для книги
СообщениеДобавлено: 30-10, 11:57
Скачал архив, есть там схема обсуждаемого БП.
Привожу результаты:
Первая схема на слайде - созданная мной по книге, вторая - взятая из архива.
Вроде бы и вопрос решился и как бы можно успокоиться, НО, НО, НО....
Я не понимаю, что сделал не так!!! Червь сомнения остался.
Ведь в дальнейшем я буду рисовать и моделировать сам, скачать схему уже не получится :evil:
Может кто подскажет, в чём проблема!!!?
PS\ Если смотреть мою первую схему, то в приводимой схеме сейчас, я поменял чисто графически начало и конец вторичной обмотки (привел в соответствие со схемой из архива).
Директиву симулятора (SPICE Directive) по взаимной индукции двух обмоток не изменял, она прежняя K1 L1 L2 0.999
СообщениеДобавлено: 03-11, 19:23
Подскажите уважаемые, не моделирует ранее созданную схему с мосфетом IRFP450. Пишет не могу найти файл библиотеки и пишет этот путь: ..\sym\EXTRA\IRF\LIB\irfp450.spi
Путь прописан в нет листе. Полный путь: C:\Users\НФ\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\Extra1\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\IRF\LIB
Прописывал путь в контрольной панели. Не помогает. Может потому, что лицензионная 7- ка незарегистрирована, так как сейчас 7 - ку не регистрируют. Раньше на зарегистрированной 7 - ке LTspiceXVII работала без проблем.
СообщениеДобавлено: 04-11, 12:02
LTspice нет дела до лицензионности вашей системы.
Если библиотечный файл указан в формате ..\sym\EXTRA\IRF\LIB\irfp450.spi, то ищется он относительно собственной папки lib симулятора. Для LTspiceXVII эта папка распологается в Документы/LTspiceXVII.
В этой теме про это уже многократно писАлось. Просто надо использовать поиск.
