Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 14-12, 18:18
Какая неожиданность! :D В Сети тОлпы пытаются повторить нечто уникальное и всегда "одна фишка" засекреченная мешает это сделать.
А вот давайте зайдем с другого конца. Колебательные контуры были уже давно известны,и зачем Тесле понадобилось придумывать эту штуковину ?
СообщениеДобавлено: 14-12, 19:52
что бы лишний конденсатор не мутить, а тут намотал и катушка и ёмкость в одном лице
СообщениеДобавлено: 15-12, 01:37
А с третьего конца - а что он придумал? Кто сказал, что эта катушка есть нечто неизведанное с фантастическими свойствами?**
А в пятых, почему все фантастическое содержит секреты и недосказанности? Вы слышали какие Тесла устраивал представления, чтобы выбить бабки на свои работы? Это не наводит на мысли о великом блефе вокруг его особы?
Эта улитка имеет большую емкость на подложку, если такая там есть. Причем распределенную емкость, как в замедляющей системе, это уже отметил valvol. Аналогичными свойствами обладает и практически используется т.н. спиральный резонатор - цилиндрическая катушка В цилиндре. Аналогичными свой свойствами обладает направленный ответвитель или замедляющая система - катушка НА металлическом цилиндре. В отличии от улитки они технологичны и стабильны - в чем уникальность улитки?
Как то делал такую катушку, по сравнению с цилиндрической провода нужно прилично больше, и все :live-14: Кстати, хотел воздушный дроссель в инвертор.
СообщениеДобавлено: 15-12, 23:29
http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/10543
Вот,по поводу отличия этой улитки от цилиндрической катушки или колебательного контура. :P
СообщениеДобавлено: 17-12, 23:19
Вот тут дед говорит,что раскачивает двумя вольтами до тысячи вольт
за тысячу импульсов. Получится ли у вас такое с обычным колебательным
контуром ?
СообщениеДобавлено: 17-12, 23:52
Легко! Все зависит от потерь в контуре. При отсутствии таковых, можно разогнать и гораздо большее напряжение.
В примере контур возбуждается генератором прямоугольных импульсов с амплитудой 1 В. Через 1000 периодов напряжение на конденсаторе достигает практически 4000 В. Из 2-х Вольт, соответственно, можно получить 8000 В. :skull:
СообщениеДобавлено: 18-12, 17:41
Проверил. С LTSpiceXVII у меня тоже не работает. В LTspiceIV используется другая модель AD820 (расположена в библиотеке EXTRA). Возможно проблема в этом. Я использую LTspiceIV. Имеет практически те же возможности, но работает стабильнее. И библиотеки давно обкатанные. Единственный недостаток в том, что не поддерживает кириллицу. Но с этим уже давно свыклись.
Снес полностью LTSpice с библиотеками, поставил LTSpiceXVII запускаю модель не работает, из модели удаляю AD820 заработало.
Ок меняю AD820 на другой из библиотеки EXTRA симуляция не запускается, начинаю брать другие операционники, перепробовал из разных библиотек, результата нет.
Ок Снова сношу LTSpiceXVII и ставлю LTspiceIV.
Все тоже самое если в модели есть любой операционник она не работает.
Модель запускается либо без операционников, либо с ними но без gal20W12V.
Причем ведет себя так на разных версиях LTSpice.
Вместе работать не хотят.
Настройки с решателями менял, Gear ставил.
Что же это может быть
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:29
В данный момент использую LTspiceIV Version 4.23l
Модель AD820 лежит в LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\AudioOpamp\AD
Архив с фрагментом библиотеки и запускаемым файлом можно взять по ссылке.
Режим вычислителя Alternate?
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:11
Да Alternate, но менял по кругу не помогает.
Но самое интересное в том, что после того, как (уже тыкаю во все дырки :))
Control Pnel->SPICE->Engine->MatrixCompiler поменял с [object code] на [pseudo code] моделирование заработало, я было обрадовался.
Но потом решил выставить там же off после чего моделирование закончилось ошибкой.
Ок подумал я, снова, выставил pseudo code и опять не работает.
Железно работает, если удалить операционники, или удалить лампочку.
Мистика какая то.
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:34
Попробуйте с моими версиями библиотек. Возможно проблемы в каких-то мелочах.
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:03
Запустил симуляцию в LTSpiceXVII в том виде как было. Для этого перевел источники напряжения V1 и V4 в режим PWL.
В момент старта симуляции, напряжение этих источников равно 0 и затем быстро возрастает до номинала. Собственно, в реальности так и происходит - мы подключаем схему к блоку питания и затем включаем его. Реальное поведение источников V1 и V4 позволяет симулятору корректно решить проблему поиска начальной рабочей точки.
Правда при этом температура спирали почему-то стартует с 0К (-273 гр.С). Надо позже разобраться. Видимо имеет место какая-то особенность LTSpiceXVII.
Архив с измененной моделью для LTSpiceXVII.
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:15
Нашел! Дело не в особенностях LTSpiceXVII, а в установленном ключе uic директивы .tran. Снял ключ и аномалия исчезла.
СообщениеДобавлено: 19-12, 02:22
Ура заработало!!!
Валентин, большое спасибо именно источники в режиме PWL помогли решить проблему.
Я так понял, что при моделировании нужно указывать все не идеальности элементов, такое было, если просто задать емкость без ESR, то симуляция очень медленно работает.
Теперь получается источники постоянного напряжения нужно стартовать, как в это происходит в жизни.
У меня еще вопрос, мне нужно смоделировать поведение 2 Н мостов, хочу проверить идеи управления шаговым двигателем.
Нужно получить синусоиды на выходе сдвинутые на 90 градусов, при помощи ШИМ (моделирую микрошаг).
На ключи нужно подать эти последовательности.
Есть ли какой способ в LTSpice сделать автомат состояний, который будет выводить свою последовательность на ключи.
В идеале подошло что то типа ПЗУ которое с каждым тактом меняет свое состояние на выходе причем нужно 8 каналов.
Мне пока в голову приходит создать PWL файл в источнике напряжений, но понадобятся 8 отдельных файлов и источников.
Причем нужно будет сделать синхронизацию по каналам и она не тривиальна.
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:45
Сложные алгоритмы можно реализовать при помощи поведенческого (функционального) источника напряжения (тока).
В своей книге LTspice: компьютерное моделирование электронных схем я описывал пример создания ШИМ-модулятора формирования синусоиды, для управления мостовым преобразователем (стр.63).
PWL источник тоже можно использовать, но что-то более менее сложное на нем трудно сделать. Также невозможно реализовать зависимость PWL от внешних сигналов.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:26
Всех приветствую!!
Прошу помочь: как можно смоделировать импульсный источник питания в виде "черного ящика", то есть имею в виду, при постоянной мощности на выходе чтобы потребляемый ток изменялся обратно приложенному напряжению?
