Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 13-01, 21:17
ufolog писал(а):
...как можно смоделировать импульсный источник питания в виде "черного ящика", то есть имею в виду, при постоянной мощности на выходе чтобы потребляемый ток изменялся обратно приложенному напряжению?
Например, используя поведенческий источник тока.
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:17
пробовал. не получается в такой модели замерить падение на проводах (задача собственно стоит оценить потери на проводах в разветвленной цепи потребителей, на входе каждого-импульсный преобразователь.)
источник тока просаживает напряжение до нескольких вольт, ток модель показывает соответственно очень большой
https://transfiles.ru/oszis
вот модель :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-01, 10:58
Но это идеальная картина. Реальный преобразователь, скорей всего, себя так не ведет. Он вырубается, если входное напряжение падает ниже определенного уровня. Добавьте реализма в модель и подобные аномалии перестанут иметь место.
СообщениеДобавлено: 14-01, 20:07
так и не сообразил как это корректно сделать :nea: хелп!!
СообщениеДобавлено: 14-01, 20:19
Добавьте условие.
Например, преобразователь включается, если напряжение питания выше 20В.
Код:
I=if(V(Vin)>20,power/V(Vin),0)
СообщениеДобавлено: 14-01, 20:49
https://transfiles.ru/bisxi
взгляните, пожалуйста.
При увеличении мощности выше 200Вт не могу запустить моделирование, выдает ошибку
Порог включения источника уменьшил до 10 вольт, напряжения должно хватить вроде бы
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:26
ufolog писал(а):
...напряжения должно хватить вроде бы
Напряжение питания 36 В, минимальное рабочее напряжение 10В, мощность 210 Вт. Следовательно сопротивление линии не должно быть выше (36-10)/(210/10) = 1.238 Ом. А в модели 0.8 + 0.8 = 1.6 Ом!
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:09
Не совсем понял формулу(( Получается, чем больше напряжение мы можем "позволить себе" потерять на линии, тем меньше может быть сопротивление провода :nea: а точно это так?
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:25
А что тут непонятного? Напряжение, падающее на сопротивлении линии, делится на ток, потребляемый преобразователем при минимальном входном напряжении. Закон Ома, однако. ;)
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:31
:blush: вот это я затупил
благодарю за помощь!! :good:
Однако с сопротивлением линии 1,6Ом передать мощность в 300Вт оказывается в принципе не получится
СообщениеДобавлено: 20-01, 13:10
Здравствуйте, господа силовики :D ! Принимайте нового участника.
Я неоднократно имел дело с чем-то силовым и импульсным еще с глубоко советских времен. Так что полным чайником не являюсь (скорей уж полупустым?).
На этот форум попал недавно и совершенно случайно - в поисках модели для LTSpice. Нашел тут и модель и кучу другого полезного Даже не ожидал, что в наше капиталистически-индивидуалистическое время такое еще где-то встречается. Cпасибо valvol! До этого искал строго на английском и как правило, удачно.
Хочу попробовать немного поделиться и я тоже. Наверное не одного меня раздражают "корявые" документы LTSpice (*.asc), где раэмер шрифта у разных элементов оличается во много раз - от шрифта, полностью загораживающих элементы до нечитаемо мелкого в директивах.
Вчера нашел дискуссию по этому вопросу (самое ценное в конце). Суть сводится к запуску LTSpice XLII со специальными ключами (фокус от разработчиков). Удобно добавить их в shortcut LTspiceXVII на рабочем столе через меню под правую кнопку мыши и пункт "properties": "C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\XVIIx64.exe" -FixUpSchematicFonts -FixUpSymbolFonts. Теперь если запустить LTspice через этот shortcut и загрузить *.asc с разноразмерными фонтами все будет выглядеть почти идеально. Результат можно сохранить и далее открывать любым привычным способом.
В LTspice VI разномастных фонтов вроде бы не наблюдается (уже не помню наверняка).
Подозревал, что вставлять картинки здесь можно лишь через внешний хостинг. Видимо так оно и есть. А у меня нет привычки (избалован другими форумами) ни к хостингам изображений, ни к google.drive и т.п. - надо будет осваивать...
Опять получилось многобуков - определенно это сказывается самоизоляция!
СообщениеДобавлено: 20-01, 13:17
topic2733.html
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:31
Добрый день всем!
Понадобился step up 3.5V->5V, что называется прямо сейчас. На Али полно готовых, но в моих реалиях +китайский НГ придется ждать пару месяцев. Набросал модельку на MC33063, благо она от 3в работает.
Не нравится мне какую кашу на выходе имеет напряжение. Даже после доп фильтра.
На скрине схема, напряжение до и после простейшего LC фильтра. Почему форма импульсов столь хаотичная и грязная?
К примеру, бустер на 555 имеет куда более красивую картинку на выходе, увы, по паспорту таймер работает от 4.5в, хотя утверждают что и от 3в тоже запускается, но по моему это лотерея.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:45
А если Maximum Timestep ограничить на каком-то мелком уровне? 10n, наример.
СообщениеДобавлено: 03-02, 14:25
Попробовал. Долго считает, даже на 6-ти ядерном xeon с 3Ггц. Скрин (без фильтра, после LC фильтра картинка та же почти) на участке перехода из режима роста напряжения в стабилизацию. Кстати, пришлось коллектор внутреннего транзистора мс33063 подключить на питание, при типовом включении за дросселем, напряжение на выходе выше 4.6в не растет (при 3В питании)
