Текущее время: 17-09, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FUBAG IN 160
СообщениеДобавлено: 30-04, 17:26
Спасибо, видел, немного отличаются от мануала по ремонту.
Вопрос больше, калибровка в МК сбилась или что-то ещё помимо потенциометра?
Должен ли PWM меняться без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 30-04, 20:36
в ранних версиях FUBAG IN 160, например, как вот здесь https://disk.yandex.ru/i/sNIeBw7N3Qg6qW можно было увидеть изменение сигнала PWM, и калибровка могла сбиться, и мануал ваш наверно для этих старых версий писан
в новых версиях FUBAG IN 160 чтобы увидеть изменение сигнала PWM, надо чтобы появился сигнал INFO_SOUDAGE
niarbagem писал(а):
Подключил 60В DC (сеть>разделительный трансформатор>ЛАТР>мост) на входные клеммы - напряжения поднимаются (только вентилятор пришлось отключить, с ним перезапуск идет, видимо нагрузка великовата на таком низком напряжении
от 60 В должно всё работать (вместе с вентилятором), советую заменить NCP1055 на TNY278-280
СообщениеДобавлено: 30-04, 21:59
Если смотреть по индексу платы , ваша ссылка на более позднюю ревизию (64171 IND11, моя 63961 IND1),
+ в "моем" мануале, расположение входных контактов такое же как в вашем. При этом, пока он работал - на нагрузке ток не менялся. Может все-таки калибровка?!
А какого уровня INFO_SOUDAGE должен быть? При работе от 60В на силовом выходе было в районе 12В, мало?
Для надёжности нужно поменять будет, хоть пока и работает.
СообщениеДобавлено: 01-05, 12:51
на платах номер и индекс разработки, в ранних версиях в блоке питания собственных нужд был большой транс и схема на транзисторах (без применения микросхем), потом стали делать на NCP1055.
на выходе PWM меняется скважность импульсов в зависимости от того, какой сигнал присутствует на входе задания тока и какой сигнал приходит на вход от Info Soudage...
и надо понимать, что на выходе PWM меняется скважность, и далее эта скважность преобразуется в напряжение, которое поступает на вход COMP ШИМ-контроллера, позволяя ему регулировать скважность своего сигнала в зависимости от сигнала на входе ISEN, а этот сигнал зависит от тока в сварочной цепи.
я как-то пытался разобраться, что и от чего зависит, делал записи, но... время стирает следы и не стоит на месте.
NCP1055 очень не надежный товарищ, очень может быть, что у вас из-за него все проблемы
Удачи!
СообщениеДобавлено: 01-05, 13:14
На некоторых видео по ремонту gysmi видел такое исполнение БП.
Пробовал на ISEN подавать небольшое напряжение ( считал за максимум 160*0.1/12), блок в защиту уходил на токовых резисторах и ни к чему не привело.
Начну тогда с замены NCP>TNY, дальше смотреть буду.
Спасибо! С праздником всех!
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:16
В диапазоне 10-60ампер происходит циканье силового транса,а также "шатание" напряжения info_soudage,соответственно если варить в данных пределах-происходит искрение с последующим пропаданием выходного напряжения вплоть до перевключения аппарата.на токах выше 100ампер варит и регулируется ток.замена контроллера и регулятора тока на заведомо рабочие не принесла успеха.думаю что виновата "глина"....может у кого было такое..версия платы с двумя оптронами.такая "тема" проскакивала когда то в in130,но тут другая схемотехника...
СообщениеДобавлено: 07-05, 16:46
Спасибо за помощь :clapping: . неисправность найдена и устранена!
СообщениеДобавлено: 07-05, 19:15
Какая неисправность устранена ?????
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:27
Если можно то конкретнее
СообщениеДобавлено: 16-05, 11:25
Победил все-таки свой аппарат. Заменил NCP на TNY280, встает хуже чем на 170м, 4я ножка упирается в резистор, пришлось подрезать.
При 60В входном - стал запускаться вентилятор, но выходных импульсов нет, т.к. 15В ещё не поднимается, видимо с вентилятором перекос сильный. Без вентилятора - "выход" есть.
Вместо штатного регулятора хорошо колхозится S16KN1-B10K-L-15KC (лучше брать S16KN1-B10K-L-20KC, на нем шток длиннее, ручка лучше сидит).
Со старого снимается "рамка" которая фиксирует регулятор на плате, центральное отверстие рассверливается сверлом на 7мм. С нового потенциомера срезается зубчик.
Все эта конструкция встает на штатное место, "включение" подпаивается проводками 15-20 мм.
Заставить его регулироваться на стенде так и не удалось. Пробовал замерить выходное напряжение (иммитировать Info Soudage) на диоде D31S01 при полном входном (порядка 30В), но и при 230В PWM c 14 ноги МК не меняется.
На балласте 165 мОм работает хорошо, поджигать начинает примерно на "10А", антизалип срабатывает до "70А", на максимуме выдает почти 170А. Смотрел клещами с TRMS.
Смущает только выходное напряжение - на шильдике написано при 160А - 26.4В , у меня при максимуме меньше 10В. Может на дуге нужно было мерять?
СообщениеДобавлено: 22-05, 15:35
Господа ФУБИСТЫ. Прошу прощения за фамильярность. :).
Много раз сталкивался с неисправностью Фубага и 160 и 130-го когда аппарат не включается совсем. Реле не срабатывают пока контакты "первого" (кто знает - понимает) не перемкну принудительно. После этого все заводится и работает и варит и регулирует... . Может кто то докопался до истины? У меня не получилось. Прошу поделиться опытом.
СообщениеДобавлено: 22-05, 23:21
Скорее всего нет первоначального запуска.
Возможно это вам поможет.
