Текущее время: 18-09, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:43
Трибун спасибо.
Ничо не знаю, но хочу хоть что-то знать
СообщениеДобавлено: 01-06, 14:33
Pioner, Трибун, отвечая на твой вопрос, забыл сказать (бывает и такое, когда зацикливаешься на ответе по вопросу), что поверхность радиатора, на которой располагаются ключи и диоды силы, покрыта изолирующим материалом (где-то здесь на форуме он отвечал на мой вопрос) для исключения пробоя с проводников платы на корпус радиатора. Если, что-то не так, то Трибун дополнит.
СообщениеДобавлено: 01-06, 17:56
Pioner
Вот аватарка для настоящего
пионЭра.
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 01-06, 21:59
Не вспомню. Особые меры нужны для фиксатого и пуш-пула. В косом слюда под корпусами и лак на плате. В моем варианте ключи сидят на меди, слюда под ней - там описано и сфотано. Плата от радиатора далеко - слюда, медь, ключ, текстолитовая шайба - набежит 4-5мм.
СообщениеДобавлено: 02-06, 07:53
Трибун.
А поможет в ТТ введение зазора, что бы в насыщение не свалился транс, а то получается 0.09 как то сильно близко к 0.1,
если скажем ввести зазорчек из чертежной кальки.
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:15
От насыщения поможет, а вот как отразится на задержках и линейности не знаю, не моделировал.
СообщениеДобавлено: 03-06, 09:58
вот смотрю я почему в упсах ставят предохранители парами, какой в этом толк, причем ставят автомобильные в 1.5Кв юпс паяют два по 30 ампер, или там что то меняется если они парой стаят, что там скорость реакции возрастает, или пропускают они больше.
СообщениеДобавлено: 03-06, 11:09
netboss
Не знаю почему, но в ответственной аппаратуре защищены оба сетевых провода и выключатель тоже по двум стоит. Из взрыбобезопасных ГОСТов знаю - там это боязательно и что плавкие вставки имеют право держать до 1,6I ном. Скорость зависит от превышения, можно расчитать, зная данные на вставку. По жизни знаю, что отдельные автоматы на КЗ срабатывают парой, на перегрузку - по разному бывает.
СообщениеДобавлено: 03-06, 11:18
netboss
На каждом плече это понятно, но я говорю про то что на каждом плече по два, то есть в общей массе их 4, вот я и задумался зачем такой изврат, по моему единственно что изменится общее сопративление перехода, а вот что это дает понять не могу, так сказать образования не хватает.
или другими словами что меняется если поставить один предохранитель на 20А, или два по 10А
СообщениеДобавлено: 03-06, 15:06
смею предположить, что на нулевом проводнике может тоже оказаться опасный потенциал при обрыве нулевого провода между питающей ТП и электроприёмником, в данном случае УПС. Т.е., происходит смещение нейтрали (об этом где-то здеся гутарили).
Из взрыбобезопасных ГОСТов знаю - там это обязательно и что плавкие вставки имеют право держать до 1,6I ном.
Трибун, не совсем понятно "имеют право" или "должны"? И, что это за цифра -1,6Iном? Спрашиваю потому, что с предохранителями практически дел не имел. Знаю из ПУЭ, что в сетях до 1кВ с глухозаземлённой нейтралью для уверенного срабатывания (сгорания) предохранителя ток КЗ должен в З раза превышать номинальный ток плавкого элемента предохранителя (об этом здеся тож говорилось - сопротивление цепи фаза-ноль).
1.Разброс тока срабатывания мгновенного расцепителя (ток КЗ) отдельных экземпляров АВ меньше чем разброс биметалла (врямятоковая х-ка), время срабатывания которого, в довесок, зависит и температуры ок. среды.
2.При установке в последовательной цепи АВ даже, если первый АВ имеет большую уставку срабатывания, чем АВ находящийся ближе к потребителю, возможно одновременное срабатывание АВ. Об этом здеся тож говорилось.
ИМХО, уменьшается кратность срабатывания. К примеру, было 1,6Iном, стало 1,1-1,2Iном.
СообщениеДобавлено: 03-06, 15:17
То есть что значит кратность срабатывания, я разговор завел про обычный предохранитель типа как на авто стоят, иногда их ставят парами, вопрос почему ? чем пара 10А, лучше одного 20А,
мне кажет меняется скорость сгорания предохранителя, то есть он быстрее срабатывает при перегрузке.
СообщениеДобавлено: 03-06, 15:37
netboss, правильно думаешь, это и имел ввиду, просто во время написания поста отвлекли - пишу с работы.
СообщениеДобавлено: 03-06, 22:11
Квопросу о медной ленте и трансформаторе. Месяца два назад таки вставил катушку из медной ленты в Ш20х28. Пол первички 15 витков два слоя меди 6х1. Вторичка лентой 40х0.5. Пол первички 15 витков два слоя меди 6х1. Частота 41 кГц. Регенеративный снаббер. Через 5 минут сработала тепловая защита на ХХ. Причем феррит не успел нагреться. Катушка аж задымилась. Жаль не успел померять рассеивание. Наподные старатели медь из под рук выхватывают. А катушка была эпоксидкой залита. Неохота возится с разборкой.
СообщениеДобавлено: 04-06, 10:37
Да не должна обмотка греться на ХХ.
Наверное что-то с изоляцией было не в порядке, межвитковка.
Если бы сразу измерил индуктивность, то увидел бы межвитковку, если конечно не шьет только под напряжением.
СообщениеДобавлено: 04-06, 10:47
Не это не в ленте дело, я видел кучу трансов всяких разных намотанных лентой, и все они прекрасно работают.
