Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 15-05, 08:49
Какой-то странный и явно избыточный фазовый детектор. Для примера, скачайте книгу Применение интегральных схем, книга 1 и посмотрите там на стр. 154-172 схемы цифровых ФД. Там самый сложный детектор содержит 2 D-триггера.
СообщениеДобавлено: 22-05, 21:58
Этот ФД имеет 2 выхода - один прямой, второй обратной зависимости. За книгу спасибо! Но обратился я по поводу библиотеки для LTspice.
СообщениеДобавлено: 22-05, 22:32
analitik писал(а):
Здесь использовано 4 триггера CD4013, т. е. 2 корпуса. Но хочу обойтись одним с четырьмя триггерами, например CD4043.
CD4043 содержит триггеры другого типа -RS. CD4042 как-бы D-типа, ну тоже другие - защелки. Да и тактируются все сразу. :nea:
СообщениеДобавлено: 30-11, 22:05
ufolog писал(а):
Товарищи, нет ли у кого модельки CD4046A (564ГГ1)?
Модель CD4046 есть в библиотеке Бордодинова (библиотечный файл - lib.zip\lib\sub\CD4046Bg.sub; символ - lib.zip\lib\sym\ZZZ\LOGIC\Logic_my\CD4046Bg.asy).
В моей библиотеке есть модель 74HC4046.
Ставлю на пустой компьютер софт...
Установил LTspice, 17 ревизии, закинул библиотеку EXTRA.До теперешнего момента не видел, что есть библиотека Бордодинова, что будет если я ее поставлю, папка EXTRA затрется?
СообщениеДобавлено: 30-11, 22:23
Из архива lib.zip имеет смысл скопировать
- содержимое папки sub в папку sub LTspice
- папку ZZZ из sym в папку sym LTspice
папку cmp лучше не трогать. Либо внимательно изучить содержимое файлов и скопировать только то, что отсутствует в собственных. Перед этим желательно сделать архивную копию свой папки cmp.
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:30
Здравствуйте!
Не знаю куда лучше закинуть мой вопрос, или сюда, или в тему библиотек LTspice. Поэтому напишу сюда. :)
Я пытаюсь моделировать модель корректора на базе микросхе UCC28070 Texas Instruments.
Нарисовал схему по даташиту SLUA479B-August 2008-Revised July 2010 "UCC28070 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator Design Review".
При использовании модели UCC28070 из библиотеки ValVol схема не работает. Модель не работает.
Собрал из компонентов в LTspice по вашей модели свою модель, цепь нулевую переименовал в GND.
В вашей модели к выводу GND ничего не подключено, внутри модели действует цепь "0", которая, видимо, по умолчанию подключается к цепи "0" моделируемой схемы.
Но моя модель тоже не работает.
Попутно обнаружил, что в модели отсутствуют R16, V7, V8, V9. Так и должно быть? Или может из-за отсутствия этих элементов схемы модель ucc28070 не работает?
Не подскажете, как мне заставить модель работать?
Я уже склоняюсь к мысли делать модель с нуля. Боюсь, что накосячу, а результата не будет :(
Пока изучаю даташит на ucc28070 и пытаюсь найти ошибку в модели.
Все даташиты, модели и схемы в архиве можно скачать по ссылке: http://valvolodin.narod.ru/models/forum_Formikulo.zip
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:50
Модель делалась почти 10 лет назад. Тогда работала и я использовал её в одном из своих проектов. Возможно проблема возникла в связи с обновлением симулятора. :live-14: Короче надо разбираться.
Пока могу предложить тестовую версию модели.
http://valvolodin.narod.ru/models/test_ucc28070s1.zip
В этой версии отсутствуют узлы мягкого старта. А так она вполне работоспособна.
СообщениеДобавлено: 29-11, 23:13
Библиотечная модель работает, если выбрать Simulate -> Control Panel -> SPICE -> Engine Solver(*) -> Normal
СообщениеДобавлено: 30-11, 09:52
Спасибо!
Попробую
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:15
Результат проверки модели микросхемы UCC28070.
Тестовая модель test_ucc28070.asc включена в архив моей библиотеки моделей для симулятора LTspice.
СообщениеДобавлено: 17-03, 12:27
Подборка постоянно дополняющихся библиотек от bordodynov https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392
Автор истинный фанат LTSpice!
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:06
В ссылках, самая верхняя указывает на архивы с моделями и примерами от Bordodynov.
СообщениеДобавлено: 17-03, 22:49
Простите, не знал.
СообщениеДобавлено: 18-03, 16:19
igorka писал(а):
Простите, не знал.
Ничего страшного. Как говориться: "Маслом кашу не испортишь!" :)
СообщениеДобавлено: 22-05, 16:31
Здравствуйте!
Ваша модель SG3525A похоже не работает?
Или я в схеме накосячил.
Хотя в вашей тестовой схеме для SG3525A сигналы вроде есть, но там требуется внешняя синхронизация.
А без внешней синхронизации модель будет работать?
