Текущее время: 18-09, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: 21-02, 17:12
analitik писал(а):
Вот именно - в железе все работает! Но в модели форма сигнала на холостом ходу через дроссель совсем не та
Отказался от трансформатора на кольце по причине трудностей, связанных с намоткой трубкой вторичной обмотки, в пользу Ш-образного сердечника. Составил модель дросселя и трансформатора. В правильности полной уверенности нет, но ток и его форма в модели на холостом ходу стали соответствовать практически один в один, как на фото:
Ссылка на модель:
https://disk.yandex.ru/d/jJbtTLiZS40iAg
На фото - сигнал с трансформатора тока: 54 витка, 1,5 вольта на сопротивлении 5 ом. Ток - 16 ампер.
СообщениеДобавлено: 21-02, 21:49
analitik писал(а):
...ток и его форма в модели на холостом ходу...
Такие-же осциллограммы, но для нагруженного индуктора имеются?
СообщениеДобавлено: 21-02, 22:52
Фото с нагрузкой нет, но визуально очень похожи на те, что и в модели. Конкретно могу сказать через какое то время - нужно перейти на ш-образный сердечник.
СообщениеДобавлено: 21-02, 23:59
Хорошо! По этим осциллограммам, возможно, удастся подобрать параметры модели индуктора.
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:08
Валентин, спасибо. похоже мое участие уже не имеет значение
и опять вопрос: что вперед?
СообщениеДобавлено: 23-02, 23:11
что это было ?
и опять вопрос: что вперед?[/quote]
СообщениеДобавлено: 24-02, 03:01
Похоже, политика пришла и сюда! Вот, почему то , помню и Киев, Херсон, Одессу - Дерибасовскую, театр оперы и балета с "лебединым озером", потемкинскую лестницу, морской вокзал...
СообщениеДобавлено: 24-02, 12:48
analitik писал(а):
...и опять вопрос: что вперед?
что это было ?
Не пойму, о чем вопросы? Зачем надо вставлять столько пустых строк между двумя фразами? Хотите разместить какой-то материал и не можете?
Политика тут не приветствуется. Это технический форум.
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:30
Здравствуйте, Валентин Яковлевич. Не могли бы Вы меня проконсультировать? Я собрал макет инвертора напряжения для индукционного нагрева, но сомневаюсь в правильности формы напряжения в диагонали инвертора. Я не могу для себя объяснить появление полочки у меандра в момент паузы «мёртвое время». К сообщению прикрепил две осциллограммы:
1. В режиме индуктивного рассогласования (f=73.4кГц) (Рис.1)
2. В режиме резонанса (72.5кГц). (Рис.2)
То, что происходит в режиме, близком к резонансу, мне тоже не нравится, но форма сигнала примерно совпадает с результатами LTspice (Рис.3) (модель прикрепил).
Не могли бы Вы объяснить появление «полочки»?
Рис. 1.Изображение Рис. 2.Изображение Рис. 3. Изображение
LTspice модель: https://cloud.mail.ru/public/brLv/fFLqsgyBz
СообщениеДобавлено: 30-05, 19:19
Выброс (полочка) возникает в момент смены направления тока, после запирания транзисторов инвертора (цикл возврата энергии в источник питания). Почему это происходит? Высота полочки порядка 50 вольт. Для обратных диодов многовато. Возможно у вас отсутствует блокирующий конденсатор на шине постоянного тока и слишком длинные концы между инвертором и источником питания. Либо конденсатор есть, но имеет большую внутреннюю индуктивность. Проконтролируйте напряжение питание инвертора (непосредственно возле инвертора), если там также присутствуют эти же выбросы, то проблема связана с конденсатором.
AndreiT писал(а):
То, что происходит в режиме, близком к резонансу, мне тоже не нравится...
При частоте близкой к резонансу и избыточном мертвом времени инвертор выходит из режима ZVS (коммутация при нулевом напряжении) и соответственно появляются эти выбросы. В этом случае для мягкой коммутации недостаточно энергии, накапливаемой в индуктивности нагрузки в конце каждого полупериода. Чтобы такого не происходило, минимальную частоту следует повысить, а мертвое время уменьшить. Например, при f=65.4k и td=0.5u все чисто.
Теперь по модели.
В моей библиотеке уже давно присутствует компонент G_loop, заменяющий тестовую схему на элементах G1, G2, C1, R4, R5. Как им пользоваться показано в статье Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice.
СообщениеДобавлено: 31-05, 09:18
Либо, если это тестовый прогон при пониженном напряжении (65 вольт), эта полочка может вызываться протеканием тока через параллельные транзисторам диоды (внутренние или внешние). В этом случае прямое падение напряжения на этих диодах (на двух диодах порядка 5 вольт) суммируется с напряжением питания, что приводит к возникновению вполне заметной полочки.
СообщениеДобавлено: 10-10, 20:13
Просят сделать из ИСА-240ПН индуктор для закалки металла. один кустарь,
токарь,и вообще на все руки мастер. Получится ? Сейчас пользуется горелкой.
СообщениеДобавлено: 10-10, 20:57
В принципе можно. Сварочник уже содержит многие компоненты генератора для индукционного нагрева. Можно либо использовать эти компоненты, либо использовать только конструктив (корпус, радиаторы, силовые комплектующие...) для постройки полноценного генератора.
Первый путь достаточно хорошо освещен в интернете и особенно на ютубе. Вводите в поисковую строку что-то типа Индукционный нагреватель из сварочного инвертора и получаете кучу видеороликов.
Обычно переделка предусматривает перемотку вторичной обмотки трансформатора, установку резонансных конденсаторов, организацию регулировки частоты ШИМ контроллера (для ручной настройки в резонанс), организацию защиты по току.
СообщениеДобавлено: 11-10, 20:31
А в каких пределах безопасно менять частоту ШИМ ?
СообщениеДобавлено: 12-10, 22:18
Безопасно работать выше частоты резонанса. Т.е. приближаться к резонансу с более высокой частоты.
