Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 11-05, 10:43
Факт наличия заряда ещё не гарантирует работы. Работа затрачивается на перемещения заряда в поле. :live-14:
Вот мы почесали голову расческой,или кота,она приобрела заряд.
Имеет теперь некую энергию одиночного заряда.
На нее прилепилась пыль,мелкие листочки бумаги.
Совершилась работа по их перемещению.Энергия
расчески выросла или уменьшилась ? А если это
будет конденсатор,и энергия одиночного заряда
(обкладки)превратится уже в энергию целого
конденсатора...
СообщениеДобавлено: 11-05, 11:56
В любом случае, чтобы произвести работу, нужно потратить энергию. И наоборот. Это аксиома! :live-14:
Словоблудие годится только для религиозных диспутов, но не для законов природы! :live-58:
СообщениеДобавлено: 11-05, 13:03
Обычный бумажный высоковольтный конденсатор не заряжается от высоковольтного источника через один вывод.Совсем.
Надо попробовать с моими большими голыми пластинами.
СообщениеДобавлено: 11-05, 17:42
Конденсатор мой из двух крышек от ДВДишек тоже не заряжается,пока на вторую крышку не прицепишь массу. Печаль...
А как же электростатическая индукция?
СообщениеДобавлено: 11-05, 18:09
А что с ней такое?
СообщениеДобавлено: 11-05, 19:29
Просто мне очень надо что то сделать.Бессмысленное существование.
Все вокруг как зомби.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Cat_demonstrating_static_cling_with_styrofoam_peanuts.jpg/276px-Cat_demonstrating_static_cling_with_styrofoam_peanuts.jpg
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:15
Не обязательно тратить время на создание вечных двигателей.
Обычно вокруг существует множество больших и мелких проблем требующих своего решения. Многие из этих проблем можно решить при помощи электроники.
Если что-то в этом плане не получается, обращайтесь сюда. Будем вместе думать.
СообщениеДобавлено: 11-05, 23:28
Например. Мы выбрасываем много батареек АА и ААА, обычно в них остается еще много энергии, но напряжение недостаточно для обычного использования - не придумать ли им применение с высасыванием энергии до 0?
СообщениеДобавлено: 12-05, 07:10
Или черпать энергию между землёй и нулевым проводом.;)
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:06
Однако эффект индукции также может быть использован для нанесения чистого заряда на объект. Если, находясь близко к положительному заряду, вышеуказанный объект на мгновение соединен через проводящий путь с электрической землей, которая представляет собой большой резервуар как положительных, так и отрицательных зарядов, часть отрицательных зарядов в земле будет перетекать в объект, под притяжением соседнего положительного заряда. При разрыве контакта с землей объект остается с чистым отрицательным зарядом.
Этот метод может быть продемонстрирован с помощью электроскопа с золотым листом, который является прибором для обнаружения электрического заряда. Электроскоп сначала разряжается, и заряженный объект затем приближается к верхней клемме прибора. Индукция вызывает разделение зарядов внутри металлического стержня электроскопа, так что верхний вывод получает чистый заряд противоположной полярности объекта, в то время как золотые листья получают заряд той же полярности. Поскольку оба листа имеют одинаковый заряд, они отталкиваются друг от друга и расходятся. Электроскоп не приобрел чистого заряда: заряд внутри него просто перераспределился, поэтому, если заряженный объект будет удален от электроскопа, листья снова соберутся вместе.
Но если электрический контакт теперь кратко сделан между терминалом электроскопа и землей, например, касаясь терминала пальцем, это заставляет заряд течь от земли к терминалу, притягиваемый зарядом на объекте, близком к терминалу. Этот заряд нейтрализует заряд в золотых листьях, поэтому листья снова собираются вместе. Электроскоп теперь содержит чистый заряд, противоположный по полярности заряду заряженного объекта. При разрыве электрического контакта с землей, например, при поднятии пальца, дополнительный заряд, который только что попал в электроскоп, не может уйти, и прибор сохраняет чистый заряд. Заряд удерживается в верхней части терминала электроскопа притяжением индуцирующего заряда. Но когда индуцирующий заряд удаляется, заряд высвобождается и распространяется по всему терминалу электроскопа к листьям, поэтому золотые листья снова раздвигаются.
Знак заряда, оставшегося на электроскопе после заземления, всегда противоположен по знаку внешнему индуцирующему заряду.[4] Два правила индукции: [4][5]
Если объект не заземлен, соседний заряд будет индуцировать равные и противоположные заряды в объекте.
Если какая-либо часть объекта на мгновение заземляется, когда индуцирующий заряд находится рядом, заряд, противоположный по полярности индуцирующему заряду, будет притягиваться от земли к объекту, и он останется с зарядом, противоположным индуцирующему заряду.
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FElectrostatic_induction&view=c
Все равно не понимаю.Мы поднесли заряженный предмет(высоковольтный провод)к другому проводящему предмету.Работы не совершили,потому что он как бы не отталкивается.Он стал диполем.Заземлили один конец,чего я не делал,возможно это моя ошибка.Теперь он приобрел свой заряд,противоположный внешнему.
Был один заряд,стало два. Не вижу,где тут совершается работа.
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:31
Очень перспективное направление - получая пользу себе любимому улучшать жизнь соседям. Вот как раз обдумываю заземление на даче. К "сожалению" недавно воздушные Al сопли поменяли на современный СИП по всему СНТ.
Тема интересная. Как изымать при непредсказуемых параметрах источника? Как использовать - напрямую или аккумулировать?
Про батарейки. Был у меня покупной модуль зарядки телефона от батарейки АА, высасывал почти до 0. Где то даже схему срисовал.
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:46
Если предмет заряжен, то вокруг него есть поле. Внесение в это поле другого предмета искажает поле. А так как в этом мире ничего просто так не происходит, для искажения поля требуется проделать работу. :live-14: Если предмет не заряжен, то, при внесении в поле, он приобретает заряд за счет индукции. Это требует работы со стороны поля. И если поле генерируется сторонним зарядом, величина того заряда изменится.
Для понимания механизма можно привести веревочно-палочную киросинно-гравитационную аналогию.
Допустим мы произвели работу и подвесили шар некоторой массы на некоторой высоте. Теперь шар обладает неким гравитационным зарядом (потенциальной энергией). За счет этой энергии шар даже может совершать работу (опускаясь), перемещаясь в гравитационном поле. Допустим, мы хотим сообщить некий гравитационный заряд, за счет первого шара, второму шару. Для этого, через систему шкивов-веревок, мы можем соединить два шара и позволить первому опустится с тем, чтобы он поднял второй. В результате второй шар приобретет некий гравитационный заряд, а первый равное количество заряда потеряет. :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:47
Видимо без аккумулятора не обойтись. Нагрузка сети носит случайный характер. Соответственно, выхлоп такой системы прямо пропорционален уровню её дефектности. Чем больше перекос и чем хуже заземления у соседей, тем лучше. Знакомый, живущий на даче, жаловался, что иногда чуть не до красна разогревался фрагмент стального прутка диаметром 5 мм, соединяющего ноль с местной землей. Ему пришлось разорвать это соединение. Иначе могло вполне реально полыхнуть.
Зачастую потенциал нулевого провода, относительно земли, достигает 9-12 Вольт.
Правда в Украине такая халява не проходит. Сейчас ввод делают через счетчик, который устанавливают за территорией на столбе. Чтобы контролер мог считывать показания без визита к хозяину дома. Соответственно, ноль, который до счетчика, и заземление становятся недоступными. При этом, на сколько понимаю, ноль в районе каждой отпайки уже не заземляется. Возможно внесли какое-то изменение в ПУЭ или просто игнорируют его.
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:54
В моем случае есть корреляция с календарем, в выходные больше потребителей. И от погоды - обогрев, кондиционеры.
Для начала надо сделать заземление и хоть что то поизмерять.
СообщениеДобавлено: 12-05, 13:05
Чтобы оценить ресурс такого питания, нужно узнать его напряжение ХХ и внутреннее сопротивление (оценить просадку на известное сопротивление).
