Текущее время: 17-09, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 25-01, 11:32
Добрый день!
захотелось увидеть петлю гистерезиса ККМ на микросхеме UC2854, модель корректно работает если использовать линейную индуктивность, а если использовать нелинейную получается какая -то чушь на выходе, и где ошибся не могу понять, пробовал увеличивать сердечник но это ничего не дает. можете подсказать в чем ошибаюсь?
https://dfiles.eu/files/kwxgskikb
СообщениеДобавлено: 25-01, 20:48
Судя по всему модель нелинейного сердечника насыщается при токе 5А. :live-14:
Читайте Расчёт дросселя.
Амплитудный ток дросселя можно определить при помощи методички.
СообщениеДобавлено: 26-01, 14:42
окей, спасибо понял свою ошибку:
вот в этой статье : https://www.power-e.ru/pdf/2010_2_84.pdf
на стр 5 есть формула расчета удельных потерь мощности: Pl=56,37*B^2.55*F^1.42
она справедлива для всех типоразмеров подобных сердечников этого производителя?
для других производителей где искать такую информацию? в даташитах не приводится.
СообщениеДобавлено: 26-01, 17:57
Производители, в том или ином виде (формулы или графики) приводят информацию по потерям. Потери обычно привязаны к массе или объему магнитного материала. При известной плотности одно легко пересчитывается в другое.
СообщениеДобавлено: 01-02, 00:29
В раздел Справочник добавлена, переведенная на русский аппнота:
Разработка корректора коэффициента мощности на базе UC3854. Оригинальную версию можно скачать с сайта компании Texas Instruments.
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:35
Всем доброго времени суток. Уважаемые гуру программы LTspice. Почему проходит медленный анализ моделирование и расчет.
Выставлял настройки как сказана в книги,мелкие схемы как то более менее по быстрее ,а вот более крупные схемы уже медленнее,
и за частую иногда выходит коды ошибок.
Укажите пожалуйста какие еще настройки выставлять дабы ускорить анализ расчета моделирование.
За ранее благодарю
СообщениеДобавлено: 05-03, 21:55
Выкладывайте проблемную модель. Зачастую тормоза возникают из-за её некорректного построения.
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:20
https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
Не нашел где поделиться файлом, скинул ссылку
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:47
В режиме Simulate -> Control Panel -> SPICE -> Engine = Alternate моделирование идет достаточно бодро. Одну секунду за 33.85 секунд.
Правда для C3 и C4 указал параллельное сопротивление по 10meg. Иначе выдавал ошибку неподключенного узла.
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:31
А в этой вкладке какие оптимальные настройки при других моделированиях
И еще, пожалуйста. Какие основные настройки нужно производить перед началом моделированием
Благодарю Вас за помощь.
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:12
Трудно в двух словах дать какие-то исчерпывающие рекомендации. Пользуйтесь симулятором и по мере его использования будет приходить опыт.
Симулятор уже, в каком-то смысле, оптимально настроен.
Как уже говорилось выше, проблемы могут возникать из-за ошибок в схеме модели. Поэтому внимательно изучайте сообщения симулятора, читайте лог файл. Пользователи симулятора LTspice очень активно создают или портируются из других симуляторов SPICE модели. При этом эти самые модели могут создавать проблемы. Поэтому, если есть возможность, при проблемах моделирования можно пытаться использовать альтернативные модели одних и тех же компонентов. Компоненты в симуляторе идеальны и это также может создавать проблемы. Добавление реализма (паразитных сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей) зачастую благоприятно влияет на устойчивость и скорость моделирования. Ведь в реальном мире нет ни чего идеального. Реальные компоненты содержат все возможные паразитные составляющие, конденсаторы при включении устройств разряжены, а через индуктивности не протекает ток. Если после борьбы за реализм проблемы все равно не исчезают, то можно попытаться поэкспериментировать с настройками движка, изменить метод интегрирования, ограничит величину максимального шага, снизить точность моделирования (параметры Abstol, Volttol) и т.п.. Старайтесь всегда подключать конкретные модели к диодам и транзисторам.
Читайте данную тему. Здесь обсуждение проблем устойчивости моделирования происходит регулярно.
СообщениеДобавлено: 06-03, 22:41
Благодарю Вас за краткий исчерпывающий ответ .
СообщениеДобавлено: 12-03, 14:45
Здравствуйте. Скачал модель IR2111 с сайта Infineon.com но в папке нет файла asy и разумеется симулятор модель не видит. Подскажите как можно адаптировать модель к LTspice. Как то можно написать или подкорректировать asy от похожих МС.
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:45
Однако одного acy файла явно не достаточно. Нужна еще субсхема, а её увы нету....
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:49
тимвал писал(а):
Скачал модель IR2111 с сайта Infineon.com ... Нужна еще субсхема, а её увы нету....
По идее модель и является той самой подсхемой.
Процедура создания новых библиотечных компонентов для LTspice описана в моей статье Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice на примере модели ШИМ контроллера TL494.
Модель IR2111 с сайта Infineon.com (файл IR2111.lib в папке Lib архива) предназначена для симулятора PSpice (вернее SIMetrix версии 8.3g или выше), который не имеет полной совместимости с LTspice, и поэтому требует некоторой процедуры адаптации.
