Лодка с нулевой плавучестью на релятивистской скорости будет укорачиваться, увеличится ее плотность и должна тонуть. Но если смотреть из лодки, уплотнятся будет вода - всплывет?
Чтобы довести ситуацию до абсурда не надо даже прибегать к помощи подводной лодки. Используем классический пример с вагончиком, который двигается с огромной скоростью.
Здесь:
1 - Лампочка;
2 - Фотоприемник (Датчик света);
3 - световой канал;
4 - Наблюдатель;
5 - Вагончик;
6 - Колеса;
7 - Рельсы.
Представим себе, что лампочка и фотоприемник, а также сам наблюдатель лишены всяких задержек и способны точно оценивать длительности процессов, связанных с перемещением света. Наблюдатель в вагончике эпизодически включает лампочку и измеряет время, в течении которого свет от лампочки достигает фотоприемника. В отличие от классики, в данном примере свет от лампочки до фотоприемника перемещается по каналу, ограниченному стенками. В качестве такого канала можно использовать, например, световод. Однако это ничего не может изменить. По условию, для наблюдателя в вагончике все будет неизменно, с какой бы скоростью (досветовой) тот вагончик не двигался. При включении лампочки свет от неё через световод пройдет к фотоприемнику, наблюдатель измерит задержку распространения и запишет её в журнал исследований. Так как расстояние между лампочкой и фотоприемником (с точки зрения наблюдателя) неизменно, каждый раз наблюдатель буде записывать одно и тоже значение.
А что будет видеть внешний неподвижный наблюдатель, когда вагончик с околосветовой скоростью будет пролетать мимо него? Видимо нечто такое:
По крайней мере таким образом изображается механизм замедления времени внутри движущегося с большой скоростью вагончика. И что мы видим? Чтобы наблюдатель внутри вагончика ничего не заметил и остался доволен, его и весь вагончик с лампочкой и фотоприемником придется сильно перекосить в направлении движения вагона.
А что если поменять местами лампочку и фотоприемник?
Тогда движущийся вагон перекосится иным образом
Т.е. Вселенная должна знать где каждый раз расположена лампочка и соответствующим образом перекашивать вагончик! А если в вагончике одновременно установлены лампочки сверху, снизу, да ещё и сбоку?
А может быть вагончик просто увеличивается в направлениях перпендикулярных направлению движения?
