Текущее время: 18-09, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:54
А попробуйте поварить аппаратом .Была такая история как у Вас оказалось что так он должен работать.
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:28
Спасибо за совет. Сам начал подозревать, что так задумано. Но проволока начинает путаться в узле подачи... Вообще он мне попался перекопанным. Кто то пытался его одолеть и нашли выход в таком виде, что отрезали резистор регулятора подачи и завели его в схему драйвера подачи на ТЛ494 вместо подстроечника минимальной скорости. Но проблема, что регулятор задействован и в схеме регулировки тока в режиме МИГ. В следствии чего толком не варил.
СообщениеДобавлено: 13-03, 00:15
Это его нормальная работа. Если это реально аналог Гроверс МИГ200С(Р). Если нет нагрузки в течении нескольких секунд, то аппарат воспринимает это как протяжку проволоки, отключает газ (на некоторых нет)и увеличивает скорость подачи.
Так же нужно учитывать, что вначале идёт не установленная регулятором скорость, а замедленная. До касания проволокой изделия. И только после появления нагрузки идёт именно установленная скорость подачи проволоки. Это логично и соответствует современным требованиям в сварке. Особливо в это в Европе и Америке так требуют. А для них в основном на этом заводе и клепают.
А можно фото аппарата или ссылку на него ?
СообщениеДобавлено: 13-03, 12:08
Благодарю за развернутый ответ!!! Производитель как пишут РУСЭЛКОМ...
UDP: аппарат 160 ампер не 200 ка писал выше.
СообщениеДобавлено: 13-03, 14:05
А, этот !
Это с завода МЕАЛЕР. Пригород Шанхая. Бывал у них. Принцип работы такой же. Да и сделан он почти по тем же схемам, так как завод МЕАЛЕР основал тех.инженер из ВТЛ (что Гроверс делают).
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:52
САИ 190 проф gp 95
Добрый день. Нет выходного напряжения, включается. работает. на табло 000 и горит желтый.
Был неисправен D42, заменен, сила целая, корректор в норме, 375В есть.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 16-03, 18:37
Для начала поискать импульсы на выходе ШИМ
СообщениеДобавлено: 12-05, 13:20
Поступило поделие аврора Polo Synergic с неработающим двигателем подачи проволоки-соответственно выход на мотор напрямую с квадратного контроллера без отвода тепла.купил клиент неделю назад :wacko:
СообщениеДобавлено: 21-05, 13:01
Была подобная история, когда мотор управляется процессором.
Сделал так: игнорировал все это управление и использовал внешнюю, совершенно от другого аппарата, плату протяжки. При этом использовал все штатные питания имеющиеся в аппарате. Поскольку внешняя плата была хоть и на ШИМ, но не имела тормоза двигателя, то еще пришлось установить 2 шт доп. реле и нагрузочый резистор в качестве "тормоза".
Вот такая простая переделка...
А вообще... мне не сильно нравится повсеместное применение процессоров, причем там где надо и не надо вообще.
СообщениеДобавлено: 12-06, 14:13
Приветствую , нужна подсказка. Ресанта 220 пн , плата GPV233 , бахнули транзисторы , каких то очевидных косяков для взрыва транзисторов не нашел . Единственно что смущает - частота на транзисторах , 61,8 кгц. не много ли ? Есть ли смысл уменьшить ?
СообщениеДобавлено: 12-06, 16:00
обратите внимание на радиаторы. Частенько когда на ходу резко поставят аппарат они задевают, отсюда и бах. Частота +- норм
СообщениеДобавлено: 12-06, 16:39
Biker спасибо за ответ. С радиаторами все ок, следов замыкания нет , стоит планка. Транзисторы разнесло по диагонали , один в верхнем плече , один в нижнем . Два других корпуса целые , пробиты на затворы . Драйвер весь в хлам разнесло но при этом размагничивающие диоды целые. Я вот и думаю может из за такой частоты транзисторы не успели закрыться. Раньше просто не попадались ресанты с частотой преобразователя выше 60 кгц.
p/s Поменял на пу частотозадающий резистор (r1 15ком) на 16 ком , теперь частота 56 кгц , может так оставить ?
СообщениеДобавлено: 12-06, 16:53
Может банальный перегрев быть раз крышу сорвало. А по частоте не критично, оставьте. но в них с каждым днем наращивают ее. Совсем уже заэкономились, трансформаторы силовые скоро пару витков будут
СообщениеДобавлено: 12-06, 17:11
То же думаю что перегрев был , варили в жару 40гр. А по поводу экономии есть такое , деталей все меньше . В новых ресантах 22-23 года , радиаторы транзисторов меньше спичечного коробка.
СообщениеДобавлено: 18-07, 23:39
Думаю поставить 40n60 на ресанту250 ввиду временного отсутствия 50jr22...кто ставил?там вроде как нет реальных 250,давно не измерял :blush:
