Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 22-05, 21:05
Formikulo писал(а):
Или я в схеме накосячил.
Похоже на то
СообщениеДобавлено: 23-05, 00:26
Похоже на то
Ваша модель работает без внешней синхронизации?
СообщениеДобавлено: 23-05, 00:27
Попробую завтра свою схему сюда закинуть
СообщениеДобавлено: 23-05, 11:25
Formikulo писал(а):
Здравствуйте!
Ваша модель SG3525A похоже не работает?
Закачал архив с моей схемой и моделями в файлообменник: https://wdfiles.ru/ce05c1e
Слепил схему из нескольких найденных в интернете, не факт что они рабочие.
Мой франкенштейн не заработал, хотя программа его обработала без ошибок. SG3525A сигналов не выдает.
Плохо, что по применению этой микросхемы мало информации от производителя. Непонятно как она вообще работает.
Может умные люди найдутся, подскажут что не так?
СообщениеДобавлено: 23-05, 15:33
1. И что теперь с этим делать?
2. В оригинальной библиотеке EXTRA (той, что лежит на сайте) нет модели IR2113S
3. А это что за белые пятна? Какие-то собственные модели?
СообщениеДобавлено: 23-05, 15:41
В архиве лежат папки с моделями.
1. Это SG3525A с перерисованным УГО.
2. Это IR2113S. Странно, мне казалось, что эта модель должна была быть там. Сейчас найду модель и перешлю.
3. Это выпрямительный мост (модель есть в архиве, по моему я взял ее у Бордадынова). Библиотека должна лежать в папке sub. И импульсный трансформатор, модель лежит в архиве в папке trans.
В файле readme.txt я указал условные пути к этим элементам
Перерисую схему на вашу родную SG3525A
СообщениеДобавлено: 23-05, 15:50
Добавил IR2113S:
https://wdfiles.ru/f1842c6
СообщениеДобавлено: 23-05, 16:24
Ну конечно! Вы своими модификациями могли внести ошибку.
Трансформаторы также непосредственно разрисуйте в модели, без всяких подсхем.
Сначала отладьте модель, а уж затем занимайтесь её внешним видом. А на этапе отладки, чем меньше скрытых элементов, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 23-05, 17:09
Исправленный вариант с недостающими моделями:
https://wdfiles.ru/5940326
СообщениеДобавлено: 23-05, 17:11
Перерисую трансформатор еще.
СообщениеДобавлено: 23-05, 17:22
Перерисовал трансформатор:
https://wdfiles.ru/61b2a5d
СообщениеДобавлено: 23-05, 19:16
Контроллер функционирует. Основные проблемы:
1. Использовался слишком большой конденсатор мягкого старта Css. Вполне достаточно емкости 0.1uF
2. Подвешенный узел в выходном выпрямителе. Это не допустимо! :nono: Я подключил его к земле. Если непосредственный контакт с землей нежелателен, можно подключить через сопротивление достаточно большой величины.
СообщениеДобавлено: 24-05, 16:03
Почему нельзя оставить выход подвешенным? Я в другой схеме на входе трансформатора ставил синусоидальный источник питания с "подвешенной" землей, и у меня все нормально работало.
Разве здесь нельзя мерить вместо выходного напряжения относительно земли разность потенциалов на концах выходного сопротивления?
Через большое сопротивление можно соединять земли для того, чтобы измерять помехи выходные помехи в рамках соблюдения требований электромагнитной совместимости (ЭМС). Мне кажется так
СообщениеДобавлено: 24-05, 20:58
Formikulo писал(а):
Разве здесь нельзя мерить...
Попросту говоря, если какой-то узел не имеет связи с "землёй", то симулятор не может до него добраться, чтобы измерить его потенциал (относительно "земли"). В результате возникает ошибка, которая по-тихому записывается в лог.файл (однако, кто его читает и где он вообще находится?). Но, если ошибка не вызывает каких-то конфликтов, то симуляция может продолжиться. Симулятор будет пытаться таки определить потенциал "высящего" узла, что сильно замедлит скорость моделирования и в конце концов приведет к остановке по ошибке. Но даже если моделирование (каким-то чудом) завершится, точность результатов моделирования при этом не гарантируется.
Поэтому надо просто следовать инструкции (одинаковой для всех SPICE-симуляторов), в которой четко оговаривается правило о недопустимости подвешенных (не имеющих гальванической связи с землей) узлов. :live-58:
СообщениеДобавлено: 28-05, 18:09
А мне буржуи скинули MicroCap12 с год назад,ничего про него раньше не слышал. Но мне он непривычен после мультисима,не заходит вообще.
И вот смотрю в заголовке,он совместим с LTSpice чё ли ?
