Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:18
MicroCap с июля 2019 года бесплатный. Долгое время практически всё программное обеспечение можно было скачать с сайта компании. Однако сейчас это сделать уже не получится. Но в сети есть много мест откуда этот симулятор можно скачать. Судя по всему, программой можно пользоваться абсолютно бесплатно.
главный колбасист писал(а):
И вот смотрю в заголовке,он совместим с LTSpice чё ли ?
В каком заголовке?
И LTspice и MicroCap являются SPICE симуляторами. Поэтому некоторая совместимость подразумевается на уровне текстовых файлов описания схем. Оба симулятора понимают текстовые файлы стандарта Spice, Spice3. Однако о полной совместимости не может быть и речи. Конечно, модели и библиотеки можно использовать, но зачастую только после основательной доработки.
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:28
В каком заголовке?
В заголовке этой темы.
понятно. будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 07-06, 17:15
Контроллер функционирует. Основные проблемы:
1. Использовался слишком большой конденсатор мягкого старта Css. Вполне достаточно емкости 0.1uF
2. Подвешенный узел в выходном выпрямителе. Это не допустимо! :nono: Я подключил его к земле. Если непосредственный контакт с землей нежелателен, можно подключить через сопротивление достаточно большой величины.
У меня возник еще один вопрос по поводу работы модели SG3525A.
В даташитах на микросхему приводится формула расчета частоты внутреннего генератора схемы:
f = 1/((Ct*(0.7*Rt+3*Rd))
У меня при параметрах: Сt=1e-9 F, Rt=13e3 Ohm, Rd=300 Ohm
частота должна быть f = 100kHz.
А по факту при моделировании получается ~ 50 kHz.
Почему так?
СообщениеДобавлено: 07-06, 20:35
Потому что по формуле считается частота осциллятора. Что касается частоты двухтактной ШИМ, то она в два раза меньше частоты осциллятора. Читайте внимательно документацию на ШИМ контроллер!
СообщениеДобавлено: 20-02, 15:14
Добрый день!
Новичок в использовании LTspise.
Нужна spice модель симистора BTA41-600. Не смог найти подходящую библиотеку.
Буду признателен за подсказку...
СообщениеДобавлено: 20-02, 16:12
GrigV писал(а):
Добрый день!
Да простит меня valvol, за ссылку на сторонний ресурс. Но почему-то тут в файловом архиве, библиотеку "Балбеса" не нашел...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392
СообщениеДобавлено: 20-02, 18:46
Форум умер??
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:00
GrigV писал(а):
Форум умер??
Что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:03
Активности нет...
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:19
Я оставил ссылку на библиотеку, где есть искомый вами симистор и не только. Какой ещё активности не хватает? Второе сообщение на форуме, а уже претензии...
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:29
Это вопрос.
Почему Вы восприняли его как претензию?
И в мыслях не было кого то обидеть.
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:30
За ссылку большое спасибо!
Скачал посмотрю...
СообщениеДобавлено: 20-02, 22:42
Одна из самых первых ссылок (поэтому вторая снизу) в разделе SPICE-модели. Либо в подразделе Модели на старом зеркале.
А это прямая ссылка на архив.
Инструкция к применению.
  1. Распаковать архив "extra.rar", используя архиватор RAR, и получить "extra1.rar"
  2. Скопировать "extra1.rar" в директрию где установлен LTspiceIV. Обычно это директория "C:\Program Files\LTC"
  3. Распаковать "extra1.rar" в директрию где установлен LTspiceIV
  4. Готово
Внимание! При установке библиотеки "extra1.rar" перезаписываются стандартные библиотечные файлы {BJT,DIO,МОS,JFT} в директории LTspice \LTspiceIV\lib\cmp . Поэтому, если Вы добавляли туда свои компоненты, сделайте резервные копии этих библиотек и после установки EXTRA дополните библиотеки своими компонентами.
Прислал библиотеку Балбес
Также стоит обратить внимание на сборную библиотеку от Bordodynov. Пока это самая верхняя ссылка в разделе Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 21-02, 12:50
Спасибо большое!
В архиве по прямой ссылке действительно есть нужные модели!
У Брдодинова есть симистор с параметрами которые можно поправить в общем редакторе.
Будет ли такой вариант достаточным?
У меня LTspice V||
С уважением.
СообщениеДобавлено: 21-02, 14:30
GrigV писал(а):
У Бордодинова есть симистор с параметрами которые можно поправить в общем редакторе.
Этот вариант добавляет "гибкости". Ведь очевидно, что моделей на все "случаи жизни" - нет, поэтому он оставил возможность редактировать параметры. В вашем же случае, в папке extra, есть искомая Вами модель симистора. И я бы все таки рекомендовал качать его модели с Ян. диска, потому что время от времени, он пополняет список.
