Приветствую всех. Нужна помощь по аппарату , сам не могу его одолеть. Суть проблемы . Аппарат принесли с жалобой , что перестает варить во время сварки . Проверил силовую плату, блок питания , ничего критичного не нашел . Пробовал варить , варит- ток регулирует , потом через некоторое время ток сбрасывает почти на ноль или вообще генерация силового блока отключается (выходное напряжение по нулям) желтый светодиод не загорается. Вообщем пока уперся в плату управления а именно в осциллограмму.
Вот такая ерунда при выкрученном на мах регуляторе св тока . Как бы два сигнала накладываются друг на друга. Не могу понять причину такой осциллограммы. ( осциллограмма снята сразу с двух каналов sg3525)
Такая осциллограмма при регуляторе на минимуме.
Плата управления . Состав платы : sg3525 . tl074 . lm324-2шт . MC14584BDG, триггер Шмитта, MC14066BDG, Четыре двунаправленных ключа. Так же в аппарате в цепях ОС. стоит датчик холла. Запускал плату без него , картина такая же.
На плате управления проверенны все детали , микросхемы поменяны все . Что до замены микрух , что после - осциллограммы не поменялись . Единственное что я не до конца проверил это смд конденсаторы , боюсь повредить дорожки. Никто с такой ерундой не сталкивался ? Может ли это быть из за датчика холла?
