Текущее время: 18-09, 01:18
 Заголовок сообщения: ESAB Buddy Arc 200 осциллограмма .
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:46
Приветствую всех. Нужна помощь по аппарату , сам не могу его одолеть. Суть проблемы . Аппарат принесли с жалобой , что перестает варить во время сварки . Проверил силовую плату, блок питания , ничего критичного не нашел . Пробовал варить , варит- ток регулирует , потом через некоторое время ток сбрасывает почти на ноль или вообще генерация силового блока отключается (выходное напряжение по нулям) желтый светодиод не загорается. Вообщем пока уперся в плату управления а именно в осциллограмму.
Вот такая ерунда при выкрученном на мах регуляторе св тока . Как бы два сигнала накладываются друг на друга. Не могу понять причину такой осциллограммы. ( осциллограмма снята сразу с двух каналов sg3525)
Такая осциллограмма при регуляторе на минимуме.
Плата управления . Состав платы : sg3525 . tl074 . lm324-2шт . MC14584BDG, триггер Шмитта, MC14066BDG, Четыре двунаправленных ключа. Так же в аппарате в цепях ОС. стоит датчик холла. Запускал плату без него , картина такая же.
На плате управления проверенны все детали , микросхемы поменяны все . Что до замены микрух , что после - осциллограммы не поменялись . Единственное что я не до конца проверил это смд конденсаторы , боюсь повредить дорожки. Никто с такой ерундой не сталкивался ? Может ли это быть из за датчика холла?
 Заголовок сообщения: Re: ESAB Buddy Arc 200 осциллограмма .
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:18
На выходах уже результат, а вам нужна причина. Поэтому смотрите на входах. Например, на ножках 1, 2, 8, 9, 10.
СообщениеДобавлено: 06-02, 10:24
Это похоже Hitachi с розовым датчиком тока (200А 4 V). У них часто он из строя выходит. В большинстве случаев совсем, тогда защита загорается при попытке сварки (есть дополнительный трансформатор ОС по защите). Но иногда как у Вас. Можно проверить на х.х. на сигнальном проводе датчика относительно ноля должен быть четкий ноль. Но лучше подкинуть исправный.
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:00
Да , похож на Hitachi. Знать бы что это точно датчик Холла не работает. Меня смущает осциллограмма, запускал плату отдельно без подключения датчика, на регулятор тока уже ни какой реакции не было,осциллограмма как на верхней картинке т. Е видно наложение двух сигналов. Х. З должно так быть или нет.
СообщениеДобавлено: 06-02, 16:17
Подкинул другой датчик - картина та же.
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:17
на 1.2 и 9 ножках меандр который исчезает если выкрутить регулятор тока на мин при этом осцилограмма на 11 14 выводах приходит в норму.
СообщениеДобавлено: 08-02, 21:54
meta писал(а):
на 1.2 и 9 ножках меандр...
Вряд ли это нормально. Похоже на срабатывание какой-то защиты. Если схемы нет, то неплохо было бы немного разрисовать обвязку вокруг SG3525.
СообщениеДобавлено: 09-02, 08:42
Это схема Hitachi 180 немного отличается от есаба номиналами элементов. Есть подозрение что mc14066 не правильно работает.
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:24
"Меандр" на вторую ногу SG3525 может поступать либо через R25, либо через D23 (надо проверить). Возможно он генерируется интегратором на U1D.
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:35
Генерация идет с U4B . на 7 выводе пила , U4A на 1 выводе прямоугольные импульсы с амплитудой 27в , 240 гц. Такие же импульсы с той же частотой но меньшей амплитудой на 2 выводе sg3525
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:23
Сегодня с таким же столкнулся на Хитачи. Подкидывал датчик, плату управления, безрезультатно. Оказалось в обрыве плечо выходных диодов, снимите дно, будет видно визуально
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:27
Диоды глянул - целые. Вобщем схема от хитачи отличается от есабовской , особенно в районе где стоят lm 324 , на есабовской плате управления есть еще цепочка , идет прямиком с 1 вывода U4A через резистор r 61 10kom ( на схеме не указан номинал) и диод D23.
СообщениеДобавлено: 10-02, 14:01
Всем ответившим в теме огромное спасибо . Это оказался не исправен датчик холла. Определил косвенно .На исправном датчике сопротивление между GDN и OUT (сигнал) должно быть в районе 5мгом , в моем случае на датчике 120 ком.
СообщениеДобавлено: 10-02, 15:31
И еще добавлю - на новом датчике меду gnd и out в зависимости от положение регулятора тока от 0.070 до 0.140в в плюс , на моем датчике напряжение плавало от -0.070 до +0.120в
