Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 23-06, 17:45
Обращаюсь к форумчанам, кто установил и испытал регенеративный демпфер (снаббер) взамен RCD в "косомм". Каково минимально допустимое напряжение кондёров, используемых в демпфере? К примеру, К78-2 0,015мкФ. Благодарю откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 23-06, 19:48
Ну я как раз такие и испльзую, на 1000 В. Причём, желательно не окукленные, а в прямоугольном пластмассовом корпусе. Они не греются. А насчёт минимально допустимого напряжения не скажу.
СообщениеДобавлено: 23-06, 20:55
Multik, спасибо.
Видимо я не правильно сформулировал вопрос. Попробую ещё раз.
Какое максимальное напряжение на конденсаторах, используемых в регенеративном демпфере? Какая величина получается при моделировании? Как согласуются полученные результаты моделирования с практикой?
СообщениеДобавлено: 23-06, 22:38
Во-первых дополню Multik - в ассортименте К78-2 просто не нашел 15н на мЕньшее напряжение.
Стыковка приличная. Степень расхождения не вспомню, но точно озадачивался тем, что реально на двух конденсаторах были разные напряжения. При регенерации они последовательны. Вроде бы после подбора пары идентичных все выровнялось.
В идеале на них напряжение питания, что возможно только с дополнительной компенсацией потерь. В первородной схеме наряжение до питания может не дотягивать 15-40В - зависит от многих факторов.
СообщениеДобавлено: 23-06, 22:54
Вы, Батенька, зрите в корень, однако(с) :lol:
Скажу по своему опыту и судя только по себе:
Согласованность результатов моделирования в железе и в компутере прямо пропорциональна пониманию наблюдаемого процесса. :D
СообщениеДобавлено: 23-06, 23:09
Однако если инструмент освоен, то совпадение хорошее. Достаточно переделать под себя модель опытного товарисча. Но даже если и не очень грамотно симулировать, то масса грубых ошибок исключается еще ДО железа - симулятор тянет не только коммутационные процессы, но и простые схемы. На фирме уже пару разработчиков заинтересовал - они совпадениям очень довольны. Впрочем это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: 24-06, 05:44
просто других на 0,015мкф у меня нет, поэтому их и привел как пример. Хотелось бы поставить что-либо поменьше, а то кондёр соизмерим с дросселем регенерата. Кстати, у меня К78-2 в "кукле". Multik говорит что греется. Неужели до такой степени, что крышу срывает? Наскоко помню у К78-2 верхний предел +70гр.С.
Aziat, коль Вы имеете опыт зреть в корень и пропорционально понимать результаты компа и наблюдаемый процесс, то и надо было объяснить мне балбесу, что и как, а не ждать Multikа и Трибуна.
СообщениеДобавлено: 24-06, 09:20
В принципе можно глянуть справочные данные на К78-2. Там приводятся графические зависимости между частотой, длительностью и допустимой амплитудой импульсов для этих конденсаторов. Конечно, всё по сути сводится к допустимому среднему и импульсному перегреву. Для аналогии можно также посмотреть как делается расчёт для WIMA, но там немножко отличный набор данных.
СообщениеДобавлено: 24-06, 10:25
Он вырос уже из детских 30кГц. У меня на 30 нормально стояли в пластике, а сейчас окукленые нормально стоят. Мультик об этом и ранее говорил, но у меня такое ощущение, что в прямоугольном пластике спрятаны те же окукленые (судя по габариту), а ощущение мЕньшего нагрева дает пластик.
Предпочел окукленые - габарит меньше, нагрева на 30 не заметил
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:45
видимо где то эту инфу пропустил. И, наконец то, один чек чото сказал о частоте. Но, опять же, остался открытым вопрос: могу ли использовать в регенерате кондёр САМЫЙ-САМЫЙ хороший кондёр на 630В ?
хош этим сказать, что начали делать по нормальному? Аль заводы/фабрики по забугорным технологиям делають?
СообщениеДобавлено: 25-06, 13:21
Maikl
Твоя моя не понял, возможно? Или наоборот. ;) Мультик пользует более высокие частоты, чем 30, может потому у него нагрев выше. У меня на 30 эти кондеи стоЯт нормально. Напряжение на них не более питающего - катит 400В
Уж как их делают не знаю, но применялись они еще в совковых телеках.
СообщениеДобавлено: 25-06, 13:29
Трибун, спасибо. От тапереча я спок, а за Мультиком мне не угнаться, да и задачу пред собой таку не ставлю, да и вааще...Multik и я в силовой... :haha: :lol:
СообщениеДобавлено: 03-09, 16:06
Приветстую, уважаемые!
мне однажды попалось на глаза одно интересное схемное решение, которое помогает облегчить жизнь ключам в моменты комутации в дополнение к снабберам. идея в следующем. во вторичной цепи ставим еще один ключ, низковольтный, но могучий по току. благо такие полевики сейчас есть, можно составить батарею. схему управления пока не рассматриваем, но алгоритм работы такой. в начале рабочего (прямого) хода второй ключ закрыт. ключ в первичке открывается без нагнузки, а значит "мягко". по истечении времени полного открывания ключа открываем второй ключ и подключаем нагрузку. при приближении к окончанию рабочего хода вновь закрываем второй ключ и тем самым снимаем нагрузку с первого ключа всего лишь до тока намагничивания!!! теперь можно закрыть первый ключ и завершить рабочий ход. думается что динамические потери на ключе в момент выключения снизятся существенно, и активные на RCD элементах тоже.
что скажете, грамотные дядьки?
СообщениеДобавлено: 03-09, 16:17
Ессно, поможет. Однако дорого и тяжело. Какой-нить резонансник эффективнее при той же тяжести.
СообщениеДобавлено: 03-09, 17:42
Разумеется, просто все динамические потери с высоковольтного ключа перекачуют в могучий низковольтный. Индуктивности рассеяния ведь ни кто не отменял!
