Текущее время: 17-09, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161  След.
СообщениеДобавлено: 17-04, 09:04
Multik писал(а):
Всем здравия!
Спасибо! Вам тоже здоровья!
Multik писал(а):
Почему я при попытке открыть файл .asc LTSPICEIV программой LTSPICEXVII имею чистый экран? Они несовместимы?
Такого ещё не встречал. Обычно были проблемы в обратном направлении, при попытке открытия файлов LTSPICEXVII в LTSPICEIV. Дело в том, что LTSPICEXVII поддерживает расширенную кодировку и поэтому в нем можно использовать кириллицу.
Если не сложно, выложите свой проблемный файл.
Multik писал(а):
Или не надо париться и продолжать пользоваться LTSPICEIV?
Можно и так. LTSPICEXVII конечно имеет некоторые преимущества (смотреть дополнение) перед LTSPICEIV, но не смотря на это LTSPICEIV остается вполне функциональным и актуальным симулятором.
СообщениеДобавлено: 17-04, 17:46
Рад видеть!
Я давно перестал обновляться, т.к. трудно все это понимаю. Для моих задач хватает. Однако valvol знать должен.
Спасибо, Саша!
Спасибо, Валентин!
Всё понял. Снёс нафиг то, что установил, установил по новой и с другого места. Работает, только не может найти элементов из extra.rar от уважаемого Балбеса. Вот, думаю. Распаковать его в каталог LTSPICEXVII, или просто скопировать недостающие файлы из каталога LTSPICEIV? Жду, что Вы посоветуете?
Если правильно понял, здесь нельзя прикрепить файл, поэтому закинул на ЯндексДиск и даю ссылку: https://disk.yandex.ru/d/LSWtgvr-6EyQFA
Это выходной каскад ультразвукового излучателя. После посылки серии импульсов, излучатель звенит очень долго. Вот я и пытаюсь уменьшить время звона. Вроде получилось. В реальном приборе работает.
Смотреть надо ток в индуктивности L6.
СообщениеДобавлено: 17-04, 17:53
Для пользователей LTspiceXVII необходимо скопировать содержимое в папку LTspiceXVII в папку с аналогичным именем LTspiceXVII.
Чтобы найти нужную папку (Есть две такие папки), начните набирать любой пункт (нажмите на символ логического элемента в меню). В верхней строке
Вы увидите "(требуемый адрес)\LTspiceXVII\lib\sym.
Знаете ли вы, что пользовательский каталог LTspiceXVII находится в "Документах" пользователя.
C:\Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib
Например:
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym
и C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ - это то место, где хранятся мои символы
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sub - это место, где я храню свои .subckts и lib
Рекомендую дополнить свою библиотеку, моделями отсюда https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:12
Например:
Титанический труд, однако. Уважаю.
Спасибо. Действительно, нашёл в документах эти каталоги.
Имею вопрос. Элементы из из extra.rar в Вашей библиотеке присутствуют, или их распаковать отдельно?
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:24
Это не мой труд. Это заслуги Вашего земляка на форуме Казус, под ником bordodynov.
Что касаемо папки моделей extra, не уверен что она там есть. Не так часто переустанавливаю программу, попросту не помню. Но нет ни каких проблем, чтобы ее добавить :frends:
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:40
Понятно В общем, установлю всё, а потом пройдусь по каталогам и скопирую из LTSPICEIV все недостающие файлы.
Там, кстати, и файлы Валентина Володина есть. Часто пользуюсь измерением B и H в трансформаторе. Отдельное спасибо Валентину.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:14
Обратите внимание на модели трансформаторов от Ув. bordodynov и какие у них есть "возможности" в настройке. Крайне удобные реализации! Там есть папка с примерами.
СообщениеДобавлено: 17-04, 21:58
Ссылка на веб-страницу электроники bordodynov стоит самой первой в разделе ссылок сайта. bordodynov, кроме своих наработок, включил в свою библиотеку множество сторонних библиотек. Но похоже он не отслеживает обновления в этих библиотеках. Например, версия моей библиотеки моделей там старая, за 2017 год.
Ссылка на библиотеки LTspiceVII
В её основе лежит модель Джайлса–Атертона. В свое время на форуме сравнивали эту модель с моделью Чана, встроенную в симулятор LTspice и пришли к выводу, что встроенная модель лучше отражает свойства ферромагнитных материалов. В частности лучше воспроизводит частные циклы. Подробнее читать здесь.
Кроме этого, модель Чана быстрее (так как является встроенной) и проще в настройке.
Однако, модель трансформатора от bordodynov может быть полезной при переносе моделей в LTspice с других симуляторов, использующих модель Джайлса–Атертона. Например, Micro-Cap или OrCAd (Pspice).
СообщениеДобавлено: 17-04, 22:31
Спасибо, посмотрел. Если вдруг буду городить что-нибудь новое, воспользуюсь.
Спасибо, Валентин! В принципе, всё, что мне нужно на сегодня, отмоделировал. Но вижу, как далеко ушло моделирование благодаря народному творчеству. Если начну новую разработку, будет очень полезно.
Сейчас немного совершенствую свой Geolot, увеличиваю мощность излучателя. Добрался до 200 Вт. Кажется, это последнее. Получился прибор, о котором я вначале и мечтать боялся. Особенно в связке с программой обработки измерений Geolot, которую тоже осилил, кажется, с помощью высших сил. До сих пор не верится.
Если кому интересно, здесь всё: https://multikonelectronics.com/page.php?p=26
Всем удачи!
И скажу опять: Кто бъётся, тот достукается...
СообщениеДобавлено: 18-04, 10:40
Смею предположить, что Вы также не следите за актуальностью библиотек bordodynov и моделях в них.
Можно увидеть, что там присутствует как "модель Чана", так и "модель Атертона". По первой такая организация трансформатора, мне показалась излишне замудренной. В последствии, я изменил свое мнение на этот счет. На самом деле удобно и продуманно.
СообщениеДобавлено: 18-04, 14:56
Однозначно! У меня есть собственная библиотека, которую требуется поддерживать и обновлять.
А вообще конечно хорошо, что на свете ещё есть энтузиасты, которые регулярно делают большую работу и делятся её результатами с общественностью. Вот, например, всеми нами уважаемый форумчанин Multik поделился результатами своего многолетнего труда. Проделана просто огромная работа, достойная небольшого НИИ.
Надеюсь вы как-то отблагодарили bordodynov?
СообщениеДобавлено: 19-04, 10:01
Всем удачи!
Собрал все сообщения, касающиеся грунтового эхолокатора, в тему Эхолокатор для грунта.
СообщениеДобавлено: 20-04, 20:16
Всецело с Вами согласен. Что немало важно, Люди делятся основательными наработками и опытом. А не то что я, написал прошивку "таймера для засветки фоторезиста", выложил в общий доступ. А оно и даром никому ненужно. Потому, что подобного полно в сети. Но как говорено ранее, "от каждого по способностям"
Полагаю Вы имеете ввиду материальную благодарность? У него нет кнопки Donate как у Вас :frends:.
Поэтому, моя благодарность только словесная.
СообщениеДобавлено: 18-08, 19:29
Попробовал модель из examples для AD822 запитать от ±15V с нарастающим от нуля напряжением, и почему-то модель даёт импульсы потребления тока порядка 90A.
Код:
* AD822.asc
V1 +V 0 PULSE(0 15 1p 10p 0 0)
Vin IN 0 SINE(0 1 10K)
R1 N001 0 10K
R2 OUT N001 10K
V2 -V 0 PULSE(0 -15 1p 10p 0 0)
XU1 IN N001 +V -V OUT AD820
.tran 1m
.lib ADI1.lib
.backanno
.end
Чем объясняется потребление тока 6.5A при нарастании напряжения или генерация тока -66A при уменьшении нарпряжения питания ОУ?
У себя в модели схемы несколько операционных усилителя дают потребление отрицательного тока более 4 килоампер, но в начальный момент, в течение первых 10ps потребление линейно снижается до нуля, при нулевом напряжении источника питания (он только через несколько миллисекунд включается в работу).
СообщениеДобавлено: 18-08, 20:34
Выкладывайте свою модель.
Для этого можете просто вставить в свое сообщение текстовое содержимое asc-файла.
