Текущее время: 17-09, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:17
Multik писал(а):
Если кому интересно, здесь всё
:wacko: Сел на ж и сижу в трансе - одному охватить все это возможно разве... Вы Гигант! Завидую.
Как понял, Тетриса там не будет ;)
СообщениеДобавлено: 18-04, 01:50
valvol, Трибун, Спасибо за оценку. Скажу только, что во время разработки у меня куда-то пропали болячки и появилось реальное здоровье. Это подтверждает мысль о том, что умственная деятельность стимулирует устройство управления организмом и, как следствие, приводит организм в порядок. Но, как когда-то отметил Трибун, для этого нужна хорошая мотивация. У меня мотивация - тайны древней цивилизации. К сожалению, в этом году не успел закончить, успел только бегло просмотреть, где надо смотреть подробно. Надеюсь в этом году закончить исследование хотя бы половины того, что там обнаружил.
Удачи всем нам!
СообщениеДобавлено: 19-04, 02:08
Спрошу и тут - примененный метод зондирования и разработанная аппаратура имеют аналоги? Если такие есть, то в чем вы их опережаете или отстаете? Конечно кроме цены :D
СообщениеДобавлено: 19-04, 04:01
Метод известный. Используется в китайских эхолотах для рыбаков, в подводных лодках, в ультразвуковых дальномерах и много ещё где, но приборов для поиска в грунте я в Интернете не нашёл. Когда сделал прибор, понял, почему. Простой эхолот в грунте не работает на всю глубину. Адекватные показания только в некоторых пределах. Этому есть вполне себе физическое объяснение, связанное с большим затуханием и огромной разностью амплитуды сигналов из разных глубин. Я обошёл это ограничение тем, что при каждом измерении на самом деле производится 36 измерений с изменяющимися параметрами излучателя и приёмника. Программа обработки рисует 36 картинок, из которых выбираются адекватные, их легко отличить, и все накладываются на один лист.
Какая аппаратура используется в подводных лодках, я не знаю, но от эхолотов для рыбаков отличается сильно. И мощность излучения у рыбаков порядка десяти ватт, у меня до 200, чувствительность приёмника у них десятки-сотни милливольт, у меня от 15 микровольт и регулируется микроконтроллером. То есть я не опережаю и не отстаю. Как сейчас модно говорить на Западе "Это другое".
 Заголовок сообщения: Re: Эхолокатор для грунта
СообщениеДобавлено: 20-04, 09:42
Есть такая штука, ВАРУ - временная автоматическая регулировка усиления. Как раз для отраженных импульсов. Больше время - больше усиление.
У меня ВУС по радиолокации.
СообщениеДобавлено: 20-04, 16:12
Одним ВАРУ не обойтись. Надо ещё изменять количество импульсов в пачке. От него зависят "мёртвая зона" и мощность излучения. Амплитуда импульсов в пачке растёт к некоторому предельному значению по экспоненте, потому, что мощные излучатели имеют высокую добротность. (По этой причине излучатель нельзя использовать в качестве приёмника, он долго звенит после излучения. В эхолотах для рыбаков добротность никакая, поэтому там можно). При количестве 16 импульсов в пачке этот предел практически достигается. Самый мощный последний импульс и определяет глубину действия прибора. Чем длиннее пачка, тем больше "мёртвая зона". В приборе используются посылки в 4, 8, или 16 импульсов в пачке. А ВАРУ дискретное Х1, Х6 и Х36, и при каждом усилении дискриминатор четырёх уровней выходного сигнала.
С увеличением количества импульсов в пачке от 4 до 16 "мёртвая зона" изменяется от 10 см до 2 м. А дальность действия в среднестатистическом грунте от 2 м до 45 м. Таким образом, мы плавно проходим весь рабочий диапазон расстояний.
И ещё ньюанс. Короткие пачки не воздействуют на приёмник непосредственно от излучателя и мы имеем только отражённые импульсы, а длинные помощнее и сразу по кратчайшему пути идут в приёмник, и пока пачка не закончится, приёмник принимает первый импульс сразу от излучателя. Это и увеличивает "мёртвую зону". В программе обработки есть возможность проигнорировать первый импульс на высоких чувствительностях приёмника.
СообщениеДобавлено: 22-04, 14:41
https://cloud.mail.ru/public/b7LZ/Zyh5GEmv1
вот.
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:57
главный колбасист писал(а):
вот.
Обалдеть! Модернизация 1953 года попала в руки врагу?!!
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:22
Это раскрытые за давностью архивы CIA.
Жаль,не помню адрес сайта,откуда было скачано. давно было,лет несколько назад.
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:43
вот.
Спасибо! Интересно сравнить с современными китайскими для рыбаков, хотя они гораздо более продвинуты.
В то время построить электронный счётчик было безумно дорого. Но народ придумал измерять время с помощью вращающегося диска.
И интересная мысль, что пакет из никелевых пластин возбуждается частотой в два раза меньше, чем резонансная частота пакета. Интересно, почему. Может, я неправильно возбуждаю пьезоизлучатель на частоте этого излучателя? Надо попробовать, или промоделировать.
Промоделировал. Полный абзац. Каждый следующий импульс гасит предыдущий. Может, я не так понял?
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:31
Честно говоря, не особо вникал, но про разницу работы на прием и передачу слышу не впервые. Аналогичное видел про ферриты. Ну а уж кто из нас не вскрывал советский наушник ТОН? В нем металлическая диафрагма возбуждается электромагнитом, но в магнитной системе присутствует постоянный магнит. А вот за бария титанат сказать ничего не могу, но когда самодельные эхолоты смотрел, там вроде бы одна пластина в режиме "хоть куда" :D
Если найду, была у меня книжица про самоделки для маломерных судов, был там и эхолот, но не бариевый, кажется феррит или никель.
СообщениеДобавлено: 23-04, 10:04
Это, думаю, неплохой обзор принципов и конкретики по эхолокации https://reallib.org/reader?file=399869&pg=85 Похоже все датчики в некоторых случаях требуют подмагничивания или электрического смещения. Однако лучше почитать с этой страницы.
СообщениеДобавлено: 27-04, 00:03
Кажется, понял. Никель сжимается независимо от направления намагниченности. То есть, за один период он качнётся два раза. Поэтому его надо возбуждать на частоте в два раза меньше. Титанат бария расширяется или сжимается, в зависимости от направления электрического поля. То есть, период его колебания равен периоду возбуждающего поля. Наушник для того и подмагничивается, чтобы при разных направлениях магнитного поля направление движения мембраны совпадало с направлением воэбуждающего поля.
СообщениеДобавлено: 27-04, 00:20
Интересно это общий закон - для магнитострикции с совпадением частот нужно смещение, а для электрострикции смещение не нужно?
Однако, читая бегло, встречал, что в некоторых пьезоэлементах делают внутреннее постоянное смещение как в электретных микрофонах.
Так же интересно можно ли для излучения применить элементы из электронных весов :blush: Где то валялись у меня УЗ элементы излучатель/микрофон. Интересно что там виден миниатюрный рупор.
СообщениеДобавлено: 27-04, 07:43
В весах обычно используются не пьезо, а резистивные тензо-датчики. Они работают только в одну сторону.
