Текущее время: 18-09, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: 23-09, 11:02
Озадачился вопросом - можно ли бытовой электросчетчик приспособить для подсчета амперчасов или подсчета потребленной мощности постоянного тока?
СообщениеДобавлено: 23-09, 11:10
Как работает сельсин ДИД-05 ? Там внутри неподвижный шестиполюсный залитый статор,оканчивающийся шестью выводами,как положено сельсину. А вокруг него алюминевый цилиндр,который собственно ротор выходящий на шестерню. Не понимаю. Цилиндр совершенно гладкий . как его ни крути,обмоткам всё равно.
СообщениеДобавлено: 23-09, 11:11
p.s. https://www.nature.com/articles/s41467-024-49689-w
СообщениеДобавлено: 23-09, 14:07
Думаю там аналоговый перемножитель и ему безразлично что перемножать AC или DC, все равно на выходе будет постоянное напряжение. А вот как калибровать сразу по двум входным параметрам? Надеяться на простой пересчет?
СообщениеДобавлено: 23-09, 15:11
А может быть это индукционный (асинхронный) двигатель с полым ротором?
СообщениеДобавлено: 23-09, 15:15
Я уж,грешным делом,думал что речь идёт о механическом счётчике.
А таких у нас отродясь не было. До сих пор диск крутится в коридоре.
СообщениеДобавлено: 23-09, 16:48
Так и есть. Вот уж интернет,большая помойка,кто то обозвал сельсином,надо на первые ссылки не кидаться,а проверить досконально.
з.ы. сегодня запустить попробуем.
СообщениеДобавлено: 24-09, 11:36
Потребуется переделка, возможно серьезная, надо развязать измерительную цепь напряжения от питающей, питание схемы осуществляется через гасящий пленочный конденсатор.
СообщениеДобавлено: 24-09, 13:07
Развязка не нужна при соблюдении полярности подключения. У меня в ЦЭ6807П ноль питания контроллера сидит на линии после шунта. Конденсатор 0,47, резистор 200 выпрямитель из двух диодов, зенер на 15В и стабилизатор 7805. Закоротил конденсатор, 5В есть после 9В на клеммах, при 17В начинает зенер ограничивать. Пока решил держать 18В на клеммах, нагрузку взял 10 Ом, ток около 1,8А
Сигналы с шунта не калибруются, а вот делитель напряжения с отрезными перемычками.
Шунт 350 мкОм решил пока не трогать, т.к. для 220В 1,8А выйдет 400Вт и должно шевелиться. Делитель грубо пересчитал, чтобы в контроллер пришел 1В, но не получилось, там видимо в контроллере ограничение около 0,4В. При 18В на клеммах диод светится, не моргает. Изменил делитель, на входе теперь 0,22В и меняется с напряжением на клеммах, но движения не видно - не моргает. Чешу репу )).
Контроллер с маркировкой 0037, на кварце частота есть.
СообщениеДобавлено: 24-09, 21:02
Скорее всего ему нужна синхронизация с сетью. Объяснить это не сложно, чтобы процессор мог считать корректно. Если он оперирует значениями Urms и Irms.
СообщениеДобавлено: 24-09, 22:50
Посмотрел аналогичные контроллеры, которые известны. Там в обоих каналах сначала делается оцифровка двухполярного напряжения и уже в цифре перемножение. Никакой внешней синхронизации от сети не нашел, аналогично в блок-схемах и внутренней не видно.
Завтра приведу счетчик в исходное состояние и на сети проверю не загубил ли. Заодно и входные уровни посмотрю.
Немного беспокоит вопрос - если все получится, как соотнести подсчитанную энергию с емкостью аккумулятора? Насколько эти величины эквивалентны?
СообщениеДобавлено: 25-09, 10:14
Поскольку опорное напряжение одной полярности, то чтобы АЦП оцифровывал переменку, во входном усилителе АЦП должно производится смещение "нуля" до половины опорного напряжения. Далее МК рассчитывает фактический ноль по форме напряжения "под синусоидой" и от него уже "пляшет" с расчетом среднеквадратических значений для положительной и отрицательной полуволны. В Вашем случае при подаче постоянного напряжения, МК определяет именно этот уровень за нулевой, а поскольку переменой составляющей нет, то среднеквадратическое значение оказывается равным нулю. Ну это моё предположение.
СообщениеДобавлено: 25-09, 11:31
Ну, хрен ее знает... Восстановил счетчик, он работает. На входе измерения напряжения тестер кажет 233мВ, осцилл дает амплитуду 325мВ без смешения. Посмотрел похожие контроллеры ADE7755 и MCP3905, структуры похожие - входные дифф. усилители, АЦП, перемножитель. Перед перемножителем может стоять корректор фазы, фильтры. Но до АЦП не видно смещений и фильтрации. То же с синхронизацией по сети.
Наскоком не вышло, отложу пока :nea:
СообщениеДобавлено: 25-09, 14:19
Вы же вроде метролог и знаете, что чтобы АЦП оцифровывало и положительный, и отрицательный входной сигнал должно быть два опорных источника: положительный и отрицательный. Поскольку питание МК однополярное, то опорный источник однозначно один. Значит внутри МК организовано смещение, по другому никак. Дальше математика рулит.
СообщениеДобавлено: 25-09, 14:40
Какое практическое применение? Какой-то эксперт или постоянное, долговременное использование?
Данная поделка вам не подойдёт? Акцент не на ЗУ, а то, что оно умеет писать статистику заряда, разряда и других величин. Т.е. регистрируется вытекающий и вытекающий ток. Конечно это с какой-то точки зрение мнение практично, чем счётчик электроэнергии. Но в туже очередь и более информативно, можно смотреть графики во встроенными средствами или перенести в таблицу excel. Да и себестоимость копеечная.
https://openwrt.org/docs/guide-user/net ... .scheduler
