Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:17
да, форма тока конечно далека от синуса :nea: да и дроссель будет немаленьким, полагаю
а из импульсных устройств какая топология будет предпочтительна? Если после моста поставить, например, понижающий преобразователь, даст ли это желаемый эффект? Может есть какие-то
резонансные варианты, запатентованное что-нибудь? Очень много зарубежных сайтов блин недоступно со всей этой ситуацией, куда ни ткнись
СообщениеДобавлено: 10-02, 16:27
По габаритам такой ККМ получается не больше активного.
Вы сначала озвучьте требования к своему ККМ. Мощность, напряжение, частота, количество фаз ...
Ищите на Sci-Hub
alex81der писал(а):
Программисты наши отмахиваются от контроллера для Виенна выпрямителя Слишком сложно и в общем, можно их понять
Проблему можно решить и на аналоговом уровне без использования программируемых контроллеров. В данной теме такие варианты рассматривались. Правда это было давно и многие картинки с тех пор утрачены.
На Sci-Hub есть статья A SWITCHED-MODE THREE-PHASE THREE-LEVEL TELECOMMUNICATIONS RECTIFIER, где рассматривается 3-х фазный ККМ мощностью 6кВт на аналоговых контроллерах UC3854.
СообщениеДобавлено: 12-02, 00:47
Преобразователь вход 380В(±10%) 3-фазное 50Гц, выход регулируемое 15-30В постоянного напряжения 140А максимум.
СообщениеДобавлено: 12-02, 18:12
Тогда, наверное, статья по ссылке выше будет в самый раз. Вам нужно практически тоже самое.
Плюс модель UC3854 есть в моей библиотеке. Так что программистов можно не напрягать.
СообщениеДобавлено: 19-02, 00:40
Скажите, а в предложенной в статье схеме балансировка средней точки выхода будет обеспечиваться? Я так понимаю, это главная проблема такого корректора?
СообщениеДобавлено: 19-02, 20:50
Да. В нижнем левом углу рис.3. есть специальный сумматор, который сравнивает напряжения V1 и V2 (не забываем, что полярности этих напряжений разные) и формирует балансировочный сигнал, который одновременно вносится в компенсирующей полярности во все каналы.
alex81der писал(а):
Скажите, если не гнаться за коэффициентом мощности 0,99+, а допустим, смириться с 0,92-0,95, какие схемные решения стоит рассмотреть?
Какие ГОСТ-ы в России оговаривают минимально допустимый коэффициент мощности для подобного оборудования?
СообщениеДобавлено: 19-02, 23:38
это нужно делать внешними устройствами, как я понимаю, операционными усилителями например?
СообщениеДобавлено: 20-02, 00:13
Да, все что не находится внутри UC3854, нужно собирать снаружи. И сумматоры лучше делать на ОУ. Там их 9 штук. Можно использовать 12 ОУ в трех корпусах (по 4 штуки в корпусе). На свободных 3-х ОУ можно собрать три фильтра нижних частот, например, или что-то другое по обстоятельствам. Надо делать модель. Там будет ясно что куда лучше девать.
СообщениеДобавлено: 24-02, 23:32
Скажите, а могут ли трансформаторы тока использоваться вместо датчиков холла в такой схеме корректора?
СообщениеДобавлено: 24-02, 23:54
Трансформаторы тока, как это обычно делается, лучше не стоит использовать. Они не передают постоянной составляющей.
Кроме датчиков Холла можно использовать связку шунт -> изолированный ОУ. Или трансформаторы тока, но работающие на частоте коммутации. Как это показано в апноте на UC3854.
А ККМ обязательно должен использовать Венский выпрямитель? Если не нужна средняя точка в выходном выпрямленном напряжении, то в качестве выпрямителя можно использовать обычный 3-х фазный инвертор. И выходное напряжение у него будет ниже и симметрировать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 25-02, 00:43
можно попросить вас повторить ссылку на ОУ, не могу открыть
смоделировал для начала однофазный корректор по аппноту, но что-то трансформатор тока приладить так и не смог, завтра смогу выложить модель, оставил в рабочем ноуте флешку)
Изначально обратил внимание на Венский с идеей соединить на его выходе 2 преобразователя последовательно на 400В каждый, но что-то чем дальше в лес тем толще партизаны, чешу голову всё интенсивнее :wacko:
под "обычный трехфазный инвертор" посоветуйте микросхему с даташитом, если не затруднит. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:28
Если смириться с режимом прерывистого тока (DCM) и огромный выходным напряжением (порядка 1200 В) то можно использовать вообще очень простое решение - трехфазный корректор мощности с одним ключем.
Ценой некоторого снижения коэффициента мощности, выходное напряжение можно снизить до 720 В.
Управлять таким 3-х фазным корректором даже проще чем однофазным.
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:56
Кстати, в схемах Венского выпрямителя используются полевые транзисторы, а в активном выпрямителе, какие нашел в интернете, только IGBT почему-то. С чем это может быть связано? Получается, частоты рабочие разные? и соответственно габариты дросселей?
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:11
С чего это? Могут использоваться и те и другие. Например, по указанной ранее ссылке в Венском выпрямителе используются IGBT. Просто в последнее время становятся все более доступными SiC MOSFET-ы, которые постепенно вытесняют IGBT.
Смотрите на даты публикации.
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:53
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Что вы думаете по поводу оснащения готового сварочника (косой мост) пассивным ККМ в виде дросселя? Каких габаритов примерно понадобится дроссель? Сильно ли упадёт напряжение на выходе выпрямителя? Цель-сварка от китайского бензогенератора 3 кВт. Оно и так будет варить электродом 2 или 2,5 мм., но хотелось бы побольше тока, чтобы троечкой...
