Текущее время: 17-09, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: FlyBack с питанием от 380В
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:34
student_2 писал(а):
...не могу убрать эту помеху...
Какие предпринимались меры? Этот документ читали?
Прочитал это аппноту, пожалуй это не мой случай,
в моем случае помеха возникает при вкл/выкл диода, частота 15-16Мгц
пожалуй вот эта статья объясняет их причину:
http://www.club155.ru/commutators-diods
но избавиться от этой помехи не могу, RC цепочки параллельно диоду не помогают в устранении помехи.
ферритовые бусины тоже малоэффективны, или неверно рассчитал LC фильтр.
подскажите пож что можно сделать или где копать?
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:54
student_2 писал(а):
Прочитал это аппноту ... но избавиться от этой помехи не могу, RC цепочки параллельно диоду не помогают в устранении помехи. ферритовые бусины тоже малоэффективны, или неверно рассчитал LC фильтр.
С каких это пор с синфазной помехой (CM - common mode noise) борются при помощи "RC цепочки параллельно диоду" или ферритовых бусинок?
Механизм возникновения изображен на рис. 5. Способы решения проблемы в разделе VII.
Многие разработчики не уделяют достаточно внимания проблеме помех на этапе проектирования устройств силовой электроники. Считают эту проблему несущественной. Типа чем-то таким, что в последний момент можно задавить при помощи RC-цепочек и бусинок. К сожалению это не так. Борьба за электромагнитную совместимость является существенной частью проектирования! :live-14:
В раздел Статьи добавлен вполне читабельный перевод статьи Понимание и оптимизация электромагнитной совместимости в импульсных источниках питания (в оригинале Understanding and Optimizing Electromagnetic Compatibility in Switchmode Power Supplies) от Bob Mammano и Bruce Carsten. Статья написана по материалам семинара 2002 года компании Texas Instruments.
Проблемы с электромагнитным шумом долгое время являются проблемой импульсных источников питания, поскольку при высокочастотной коммутации напряжения и тока генерируются гармоники более высокого порядка, которые потенциально могут вызывать различные помехи. Хотя международные спецификации и стандартизированные процедуры испытаний, по крайней мере, обеспечили лучшее понимание проблем, оптимальные решения все равно должны исходить из методов, применяемых в процессе проектирования. В этой статье предпринята попытка описать наиболее важные причины электромагнитных помех в источниках питания и предложить методы проектирования, позволяющие свести к минимуму их влияние.
СообщениеДобавлено: 13-02, 14:36
нашел причину возникновения помехи, да это синфазная помеха, а если быть точнее это помеха из-за пульсаций входного тока, и помогла мне в этом статья:
https://mstator.ru/sites/default/files/ ... tering.pdf
возможно кому-то еще пригодится.
также установка синфазного дросселя на выходе помогает уменьшить ее до уровня +\-20миллиВольт, только дроссель синфазного фильтра нельзя устанавливать рядом с имп. трансформатором, он нормально работает в 5 см от него, как надежно экранировать дроссель? или есть еще методы? подскажите пож.
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:36
student_2 писал(а):
...как надежно экранировать дроссель? или есть еще методы? подскажите пож.
Можно покрутить дроссель в пространстве. Возможно в каком-то положении его можно будет придвинуть ближе к трансформатору. Если же не получится, то останется только экранировать.
СообщениеДобавлено: 24-03, 13:35
Всем добрый день!
и вновь понадобилась помощь,
собираю обратноходовой со входным напряжением 350-1000В по статье :
Двухключевой обратноходовой DC/DC-преобразователь
но что то пошло не так, при включении очень быстро сгорают ключи.
дальнейшие действия производил подключив UC3845 от отдельного источника 15 вольт, а силу от 70 вольт.
это нормально или нет в обратноходовом?, обратная связь и обвязка усилителя ошибки не нарушается при этом? осциллограмма
на пине COMP почти меандр с частотой примерно 125гц а частоты там точно быть не должно, ШИМ плавает от 0 до MAX.
других ошибок не вижу. посоветуйте что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 25-03, 13:42
дальнейшие действия производил подключив UC3845 от отдельного источника 15 вольт, а силу от 70 вольт. это нормально или нет в обратноходовом?
Трудно сказать. В статье нет ни каких схем управления на UC3845 :live-14:
Возможно выгорание ключей происходит из-за каких-то проблем в схеме управления.
СообщениеДобавлено: 26-03, 10:06
]на пине COMP почти меандр с частотой примерно 125гц а частоты там точно быть не должно, ШИМ плавает от 0 до MAX.
Возможно выгорание ключей происходит из-за каких-то проблем в схеме управления.[/quote]
БП запустился нормально от минимального рассчитанного напряжения 350V, ШИМ стабильный на выводе COMP тоже нормальный уровень.
а схема управления стандартная на UC2845, только непонятно почему при пониженном напряжении например 70,90 или 200 вольт
усилитель ошибки ( компенсатор 2 типа ) уходит в самовозбуждение. так и должно быть или нет? схему могу выложить если это необходимо.
PS. Зайти на сайт становится и оставить сообщение все труднее.
СообщениеДобавлено: 26-03, 10:15
СообщениеДобавлено: 26-03, 15:35
Обязательно
Можно попробовать перейти на резервный форум. Похоже, что он работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 27-03, 09:39
Обязательно
даю ссылку:
https://drive.google.com/file/d/15QNtpO ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 27-03, 10:36
На первый взгляд не понравился драйвер. Лет 15 назад такой драйвер обсуждался на форуме. Пришли к выводу, что в переходных режимах он может вызывать ложные срабатывания.
Если преобразователь работает в классическом DCM, то слоп-компенсация (R1, R2, VT1) не нужна.
По хорошему надо делать модель под LTspice. Там все проблемы будет видно.
СообщениеДобавлено: 27-03, 11:27
добрый день!
лет 15 назад меня здесь еще небыло!
модель под lTSpice есть, по ней и настраивал схему.
вопрос остается прежний: эту схему я не могу запустить при низком напряжении, непонятно почему при пониженном напряжении например 70,90 или 200 вольт
https://drive.google.com/file/d/1gHaytt ... sp=sharing
я пытался провести AC анализ схемы, можете посмотреть я правильно подключил канал усилителя ошибки к схеме преобразователя?
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:24
В предлагаемой модели выбран слишком большой масштаб по частоте. Вас интересует вид ЛАЧХ только до частоты коммутации. Т.е. до 50 кГц (как указано в модели).
Модельная ЛАЧХ пересекает уровень 0 Дб с наклоном -40 Дб/дек. Это говорит о том, что система регулирования будет не устойчивой. Должно быть -20 Дб/дек. Это раз. Во-вторых в модели не учтен оптотранзистор.
Что касается схемы, то она не соответствует модели. В схеме делается двойная коррекция! Сначала вокруг TL431, а затем вокруг усилителя ошибки UC3845. Не понятно из каких соображений подбиралась обвеска TL431.
В папке моделей lib/sym/Optos есть модели оптронов PC817, а в папке lib/sym/EXTRA/VolReg модели TL431. Используйте их.
Потом резисторы R19 и R22 слишком маленькие для 24 вольт.
СообщениеДобавлено: 30-03, 12:42
добрый день!
резисторы R19 и R22 пересчитал, изменю спасибо за замечание.
в данный момент оптопара и tl431 отключены, работаю через делитель напряжения и неустойчивость сохраняется.
давайте попробуем добиться устойчивой работы на данном этапе без них.
попробовал изменить обвязку усилителя ошибки собрав ее как компенсатор 3 типа, недостающие элементы рассчитал
как в теме УСТОЙЧИВОСТЬ ИБП, но добиться наклона -20дб/дек не получается. файл выкладываю.
https://drive.google.com/file/d/1xloDZg ... sp=sharing
можете подсказать где ошибаюсь? предположу что элементы C6 R11 в модели некорректны
СообщениеДобавлено: 30-03, 14:13
пожалуй этот вариант лучше.
Ваше мнение?
https://drive.google.com/file/d/1ImEaDc ... sp=sharing
