Текущее время: 18-09, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161
СообщениеДобавлено: 13-02, 20:08
Выкладывайте осциллограммы и модели
Добрый день.
Несколько дней не мог зайти на Ваш форум!!!
Пришлось искать помощь на форуме ''KAZUS.RU'' у товарища под ником ''bordodynov''.
Дело в том, что я хотел подтвердить достоверность показания реального осциллографа и симулятора LTspice, именно с этим трансформатором. И именно в таком режиме (режим холостого хода при амплитуде сетевого напряжения 335 V, и естественно трансформатор при этом работает с заходом в область насыщения) , только и всего. И необходимость в практической реализации этого трансформатора пока не предвидится.
При параметрах которые подсказал товарищ ''bordodynov'':
Hc=42, Bs=1.957, Br=1.14
и моих данных трансфоматора (MOT):
A=0.0022, Lm=0.192, Lg=0.00001, N=246, (предположительный зазор в сваренном сердечнике 0,01 мм)
Осциллограмма тока холостого хода, снятая при амплитуде сетевого напряжения 335 V на резисторе 0,1 Om, имела такую же амплитуду как и на скриншоте с осциллографа. Но отличалась более узким выбросом тока в модели, чем в реальной осциллограмме.
На что ''bordodynov' заявил:
Узкий выброс из-за недостаточной точности модели кривой перемагничивания в режиме насыщения.
Вот только этим и отличалась модель от реальной осциллограммы.
Сделал для себя вывод, что при таком режиме невозможно получить реальную осциллограмму на модели. Хотя, симулятором LTspice пользуюсь очень давно, но от случая к случаю. Достоверность его работы с реальными импульсными блоками питания и другими схемами очень высокая. Проверенная на своей практике.
Привожу модель "bordodynovа", габаритный чертеж трансформатора и скриншот тока холостого хода с осциллографа, в архиве.
https://dropmefiles.com/Gh1Y3
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:20
Так и есть.
Кроме Hc, Bs, и Br, магнитный материал характеризуется кривизной траектории перемагничивания, которая может быть различной у разных магнитных материалов. Встроенная гистерезисная модель симулятора LTspice неплохо имитирует ферриты. Но с электротехнической сталью работает хуже.
За решением даже ходить далеко не надо. В разделе Книги и журналы сайта лежит книга В.В.Губанова: Стабилизированные полупроводниковые преобразователи в системе с нелинейными резонансными устройствами. В этой книге приводятся аналитические выражения для кривых намагничивания электротехнической стали (1.21-1.22). По крайней мере, последние два можно имитировать в SPICE симуляторе.
Для больших подробностей, в этом же разделе лежит книга Л.А. Бессонова: Электрические цепи со сталью.
Очень полезная и вполне современная книга, не взирая на дату издания.
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:36
Благодарю тов. Володина и тов. bordodynovа за ссылки и пояснения.
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:47
Результат работы модели, выполненной с использованием вышеуказанных источников.
А это образцовая осциллограмма
По-моему очень даже похожи.
СообщениеДобавлено: 18-02, 12:07
Да полная копия реальной осциллограммы!!!
Еще раз большое спасибо тов. Володину. Вы, и тов. ''bordodynov'' в совершенстве владеете LTspice.
P.S. Мне никогда не достичь такого уровня как у Вас.
СообщениеДобавлено: 18-02, 13:21
А можно получить файл модели?
По скриншоту не удалось ввести правильные математические выражения.
СообщениеДобавлено: 18-02, 17:43
Модель можно взять здесь.
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:17
Может быть будут желающие, дать совет...
До жути простая схема генератора, при этом она никак не хочет выходить из состояния "равновесия".
СообщениеДобавлено: 15-04, 12:25
Есть проще - в генераторе 2 инвертора, где только один охвачен ОС по постоянному напряжению. У вас охвачено аж 3 инвертора, а они таки логические.
Но тут важнее другое - функциональная модель логического элемента вряд ли вообще способна моделировать линейный режим.
СообщениеДобавлено: 15-04, 14:41
Так и есть. В таком виде генерации не будет. Для получения генерации придется создавать более реалистичную начинку логических элементов. Она обычно разрисовывается в справочниках. Например, в справочнике Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы.
СообщениеДобавлено: 15-04, 19:52
Понял, спасибо!
