Текущее время: 18-09, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 07-07, 14:08
Насчет 30 кв/мкс. У IR2104 норма 50 В/нс = 50 кв/мкс. Они стояли в трехфазнике, с IRG4BC30 - и глючили.. Именно из-за помех, скорее всего - звона на Vs.
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:50
Вот и у меня тогда такое впечатление сложилось - прекрасный драйвер для стационарных режимов (непрерывных). Но при ON/OFF инывертора ведет себя странновато.
какой дрв тогда лучше взять? (пусть там будет даже больше двух деталей ;) )
правдивые слова похожи на свою противоположность
СообщениеДобавлено: 09-07, 15:42
За драйвер от Петра пока ничего не скажу, пока я его плохо вижу. Есть накатаный вариант от Мультика в "Готовых узлах", но он универсален - предусмотрено отрицательное смещение, которое необходимо в двухтактах. Сделав ему обрезание, получаем драйвер типа Кольт, который успешно работает в однотакте - такой я применил в косом и в совокупности с силой тоже давал в "Готовых". При уверенности в прямизне монтажа и транса, до 150А у меня и IR2113 с независимым питанием успешно трудился до 150А. Есть и другие варианты, но за них не скажу, не пробовал.
Выбор есть.
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:34
Выбор есть.
IR2113 в "типовом включении" или доработанное? А можно её рассыпухой заменить?
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:51
:wacko: Микросхему?! Зачем?!
Включение дополнено рекомендациями от IR из различных DT
СообщениеДобавлено: 24-01, 16:06
здравствуйте, люди добрые!
подскажите пожалуйста, для общего развития, почему в драйверах с трансформатором ключи открывают прямым импульсом с него, а закрывают путем разряда через резистор или другой транзистор. а почему не используют для закрытия ключа обратный импульс с трансформатора ?
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:52
используют, но через доп. транзистор быстрее выходит а доп. транзюк дополнительным импульсом и открывают
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:11
??? ИМХО, я думаю по другой причине. Возьмите, к примеру, драйвер Multika . В нём на затвор подаётся 7-10% запирающего напряжения от открывающего. Если мы зарядим ёмкость затвора отрицательным напряжением, к примеру, 10-15В, то нам понадобиться более могучий ТГР (драйвер) с хорошими фронтами для того, чтобы сохранить скорость открытия закрытия ключа, особлИво - МОСФЕТ. Может не так :blush:
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:26
solovey-NS
Я не профи, но свое видение в этом вопросе есть :blush:
1. Скорость переключения это реактивные потери и нагрев ключа. При включении происходит естественное снаббирование процесса индуктивностью рассеяния транса, вот потому при вЫключении это актуальнее (скорость).
2. Драйвер этот известен еще с биполярных времен, когда наиболее актуальным было обеспечить быстрое рассасывание неосновных носителей тока базы при выключении.
3. При ШИМ управлении быстрое прерывание импульса по сигналу аварии, всегда актуальнее, чем этот импульс нАчать.
4. Для SMOS и IJBT не менее актуально удержать их в паузе в закрытом состоянии при воздействии на затвор эффекта Миллера и не допустить ложного срабатывания от паразитных помех в силовых цепях.
Вижу так :live-14:
Последний раз редактировалось Трибун 25-01, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:23
...актуальным было обеспечить быстрое рассасывание неосновных носителей тока базы при выключении.
дык об этом и пишу. В биполяре - неосновные носители, а здесь ёмкость. При этом запасённая в ней энергия равна произведению квадрата напряжения умноженному на ёмкость, делённому на 2. Вот отсюда и скоростЯ переключений, мощность ТГР (драйвера) и др. А Миллер, авария и др. это уже последствия от хилого ТГР (драйвера), ессно, при условии, что на входе ТГР (драйвера) импульсы нормальные.
Я не профи...
и я тож, может зубры чо-нить скажуть, если не посчитают зазорным вмешиваться в базар дилетантов ;) :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:33
Maikl - вроде как именно для быстрого выключения.. чтоб с хилым ТГР получить большой ток розряда затвора...в драйвере Мультика смещение отрицательное можно и убрать для однотакта, получим драйвер который обзывают "кольтовским"..
я тож года 4 назад подобный "велосипед" изобретал.. ;) ни «мультиковского» ни «кольтовского» никакого другого драйвера не видавши… доступа к интернету практически не было… инфы никакой, посоветоватся нескем.. ни готового решения , ни деталей не денег не было...
пробовал по всякому- и просто с ТГР, и с полевичком, и с БТ разными... остановился на несколько кривом варианте на кт 626..
но 2 сделанных именно так аппарата живы до сих пор :good:
без проблем...
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115 ... b.jpg.html
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:12
Dizel1 писал(а):
...чтоб с хилым ТГР получить большой ток розряда затвора...
дык с хилым как раз и не получится :) ведь нужно перезарядить ёмкость затвора, к примеру от -15В до +15В, по пути минуя площадку Миллера.
можно, IRовские транзюки, наскоко понимаю, надёжно закрываются и при нуле на затворе. Знаю работоспособные мосты, ключи которых работают без отрицательного смещения :)
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:40
Не поленитесь и почитайте ветку с шестнадцатой
до девятнадцатой странички. Там вопросА обсуждались
не на пальцАх с буквами, а на модельках с картинками.
Похоже, начинается очередной виток обсуждения
однако,- "труба пониже и дым пожиже." :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:00
дык с хилым как раз и не получится ведь нужно перезарядить ёмкость затвора, к примеру от -15В до +15В, по пути минуя площадку Миллера
- все получается :good: мы просто открываем биполяр - а он розряжает затвор от 15 в до нуля.. а потом до -4 .. 5 вольт можно и сравнительно медленно зарядить :live-58:
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:40
Сплинта писал(а):
Не поленитесь и почитайте ветку с шестнадцатой до девятнадцатой странички.
Сплинта спасибо за напоминание. Лишний раз прочесть не считаю зазорным, тем более когда читал ветку симулятором не владел (да и сейчас учусь :)), поэтому модельки обходил стороной. По постам в ветке видать, что Вы поклонник ТГР, тогда как я придерживаюсь мнения Гость. Вот с оптодрайверами в модельках и забавлялся :)
вот, вот. Касаемо меня, так я на "высокую трубу и на дым столбом" не претендую :) :lol:
