Текущее время: 18-09, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:45
NifelHELL
Мне бы и для себя надо все в кучу собрать - все храню в чердаке, но ненадежно это ;)
Основа - статья, там есть все и того достаточно вполне. Мои отличия сгруппирую и выдам (сейчас я вне дома, в Москве). Однако силовой узел с драйвером и снаббером уже дал в Готовых узлах. В копии БУ RytmArc внесены изменения в части раскачки драйвера, замены блокировки превышения сети контролем насыщения. Ну и прочность изделия позволила ТТ сделать не 10, а 12 витков - разгон на 20%.
Эх ещёбы статью про двухтактник. Как вспомню про ритмарк: качаеш весь форум, редактируешь,неспиш ночами :wacko: работы на целый год.
проба
СообщениеДобавлено: 14-07, 14:28
Сейчас, после решения проблемы одностороннего намагничивания, народный двухтактник лиш вопрос времени.
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:18
Сейчас, после...
Когда описывался RytmArc воообще было мало информации о любой возможной для этого (для сварки) топологии. Сейчас статей не знаю, но уже написано довольно много и о двухтактах - тут и на Мастерсити. За примером не надо далеко ходить, тут Мультик дал достаточно много на эту тему, чтобы далее творить самому - помнится, разделив обмотки, он впрудил туда регенерат и обеспечил мягкое переключение. Вполне можно брать за основу. Вариантов контроля перекоса уже несколько.
Так шта-а, кому не лень искать - найдет достаточно без специальной статьи. Что касается народности, то сомнительно - народу надо типа детекторного приемника, чтобы просто и бесплатно ;)
СообщениеДобавлено: 15-07, 02:00
Тип феррита(проницаемость и типоразмер) и намоточные данные(количество витков/сечение провода и последовательность обмоток) искать в журнале радио, или надо всё постоянно пересчитывать по формулам из статьи http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf и вообще хоть по этой статье делать надо и вот эти печатки http://valvolodin.narod.ru/articles/Malyshev/volodin.lay и http://valvolodin.narod.ru/articles/Malyshev/dr_sila_timer.lay хотя бы от всё от этой же статьи http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf?
А то тут каждыq что то выложил, но не целиком. И потом неясно у когo что, потом только транзы пачками паяться придёться. И еще а нельзяли запитать веньтилятор охлаждения не релюхой, а MOSFET`ом(к примеру IRFZ44N(просто доводилось с ним работать)), всё компактнее и проще схема будет. Единственное может через 2 диода развязать его управление.
СообщениеДобавлено: 15-07, 14:24
Конечно, можно. Некоторые так и делают. Только во избежание выгорания нужно давать четкие уровни на затвор. Используют 555 таймер с терморезисторами, у него лог. выход.
Калькулятор лысого - лучше всего, особенно для советского феррита. Типа испытательная схема для трансов, сколко они вольт-секунд выдерживают. Можно использовать и собранный макет сварочника. С буржуйским ферритом проще, у него индукция насыщения гарантируется.
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:00
Зачем морочить человеку мозги!? :evil:
В статье Инверторный источник сварочного тока
есть все необходимые методики расчёта.
Можно в журнале Радио, а можно и в обозначенной выше статье.
Считать придётся только в том случае, если используются сердечники другого типа (происхождение значения не имеет). Обычно это ни у кого не вызывало проблем, так как методика детально расписана, только подставляй свои данные.
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:11
Burner
Калькулятор Лысого все равно подразумевает понимание процессов. Например учет температуры просто необходим или при испытании непосредственно, или как масштабирование. Кретерий насыщения тоже не может быть четким. ИМХО расчет все это учитывает вполне. Во всяком случае расчитаный транс не поведет себя неожиданно, а пользование калькулятором без понимания вполне может повести себя так.
Но главное, оперируя витками и зазором одновременно, нужно тучу экспериментов для получения оптимального транса, а расчет это упрощает. Степень нагрева в масштабном трансе вообще не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:56
Да главное пожалуй в моей жизни оставить добрую память.Начал писать статью типа RytmArc нет ничего проще, чтоб даже школьник мог собрать.
Собирай обязательно в первый раз мой вариант.Работы где то на полгода тыщь на 5-6руб.А пока по деталям.Бери 4 комповских радиатора, выходные диоды UFB200FA20P 10минут балласта 120А без вентилятора!!! ну недостоин этот аппарат 150EBU02(ну если устроит 100А за 5минут т.е.ПВ100 и включение вентилятора при этом через 2.5минуты)то бери их по2 в параллель прямые и обратные это кстати 0.5 стоимости UFB, смело бери мои платы: БУ дорожки утолщены, из под кондёров двусторонняя пайка вынесена ну а разъёмы можешь нарисовать другие, в силовой усилители 1,5 мм2 перемычки 0,75.
Не представляю как можно мотать трансы на узкооконных ферритах бери пк40х17х18 или теле и мотай обязательно в 3 или 5 слоёв .Если планы продавать в ферроприборе ферриты дешевле чем в чип и дипе в 3.5 раза но надо брать минимум 50 шт. Вот тебе список деталей
18к2 -3шт
18к2 1-2вт -2шт
562
10к -8шт
100к -3шт
100к 2вт -2шт
5к62 -5шт
681
1к -13шт
4к75 -3шт
3к32
20к -5шт
220к -2шт
43к2 -5шт
1м -2шт
13к3 -3шт
2к -2шт
2к21 -3шт
27к4 -3шт
68к1
68к
13к3
6к8
475к
470 -7шт
22к1
11к
332
1к8
10 0.5вт -2шт
5.6 -2шт
18-30Bт
3к3-8вт или
820-2вт -4шт
33-1вт -2шт
2.2-0.5-1вт -6шт
20-25вт -2шт или
200-2вт -20шт или
390-2вт -40шт
5.6-10вт -2шт керамика
или33-2вт -12шт если UFB200FA20
10-5Bт -2ШТ ЕСЛИ ПРИМЕНИЛИ150EBU02
Подстроечники
10к -2шт
50к
100к
Переменник
22к
конденсаторы
0.1 -16шт
0.22 -2шт
0.68 -2шт
0.047
1000 -4шт
0.47
1500 -2шт
0.033
100
0.1х400в
конденсаторы к78-2
0.03- 2шт или
15н -4штх1000в
0.22=0.1х2+0.01х1000в
3н3х400в если UFB200FA20
0.01х400в если UFB200FA20
4n 7-2ШТ
конденсаторы электролиты
1х50
1х63
10х25
10х35
22х16 -2шт
100х25 -4шт
100х35
100х63 -5шт
220х35 -3шт
1000х35
1500х400или2впараллель
диодный мост
диаметр 1см 2А1000в-4шт
КВРС35 -2шт
Диоды
IN4004 -17шт
BA159 -1шт
1000V-250ns-1A/35A
BAT43 -3шт
0,2A-30V ,IN5817,18,19
BYV27/200 -3шт
200V,25ns,2/50A
BYW98/200 -1шт
200V,35ns,3/70A
30EPF06 -4шт (или EPHкусаем левую ногу)
30A,600V,<60ns
UFB200FA20 -2шт 2X100A,200V,<60nsили
150EBU02 -4шт
Датчик температуры
AD592
Микросхемы
SN7406 -3шт
или К155ЛН3
7805 -3шт
7915
7815
LM317T
LM348N 14PIN
LM1458N 8PIN
LF347N 14PIN
TDA4718A 18PIN
Оптопара
PC702V или H11A2,H11A3,4N35(AOT128A)
Стабилитроны
2V7
5V1 -3шт
20V -2шт
10V
11V
4V7 -2шт
Реле
24Вконтакты16А-2шт
в параллель
24Вконтакты1А-1шт
транзисторы
BC337 -2шт или
КТ3102Ж.,И
BC489 илиКТ503Е
BC490 или КТ502В
КТ972А -2шт
КТ973А -2шт
IRG4PC50U -2шт
Варисторы
S20R250-320-390V-диаметр-20мм
S10K130 -2шт
170-180v- диаметр-10мм
Феррит
Кольцо
К10Х6Х3 -3шт М2000НМ
К28Х16Х9
К16Х10Х3-4,5
Силовой транс
ПК40Х16-6комплектов или
ПК40Х18-4или6 комплектов
Или ПП40Х17Х18-4 комплекта
М2500-3000НМС
С 6-тью комплектами меньше витков
проба
 Заголовок сообщения: одноплатный
СообщениеДобавлено: 18-07, 10:07
Привет участникам!
Вот, "изделие" N4: Тру одноплатный, 250х150мм, косой бармалей - сотка. Сила разведена по образу и подобию аппарата с сайта y-u-r, остальное типа мое.
В процессе сборки:
На сегодняшний день:
Обратную связь настраивал "на глаз", варит двойкой, ей же дыры в железе жжет на ура. Скурил пару электродов - феррит чуть разогрелся, обмотки силового транса холодные, выходной мост чуть тепленький. Провода теплые. При работе на балласт 0.1 ома за 5 минут феррит разогревается до рука перестает терпеть цельсиев, обмотки чуть теплые, транзисторы силы холодные, выходной мост теплый. Кривульки довольно красивые.
Из суровых багов - решил сэкономить и запитал топик от главного моста. Не понравилось - при отключении пока банка не разрядится цыкает топик - пришлось довешивать отдельный мост. И вообще, больше 0.7 ампера при 14 вольтах с топика выжать пока не могу.. :crazy: Как результат - до сих пор мозги кормятся от внешнего источника 12 вольт.
Да, пока настраивал топика который уже раз умер резистор мягкого старта банок... Теперь буду кондер с резистором пользовать..
Еще один тупой баг: пытался ТТ намотать на кольце от старого компьютерного БП... Это дермо у меня месяц точно украло, пока не понял что там не феррит...
В общем пока что Иоган Себастьян БАХ не приходил...
СообщениеДобавлено: 01-08, 11:10
Это по статьям которым всё читаю и сгребаю в кучку
олег
Не представляю как можно мотать трансы на узкооконных ферритах бери пк40х17х18 или теле и мотай обязательно в 3 или 5 слоёв .[/quote]
но это что
[quote="AlexZander писал(а):
Привет участникам!
тогда?
Или тут все про разные Сварочные аппараты говорят? В последнем и деталек меньще, значит и настраивать не так тяжко будет, да и работать должен с меньшими затратами на усилия.
AlexZander
Вот только непонял для чего радиатор с Розовым вентилятором, охлаждать трансформаторы?
СообщениеДобавлено: 01-08, 11:33
Ох заблуждение!...
Как раз сложные схемы обычно "саморегулируются".
СообщениеДобавлено: 01-08, 12:20
Ох заблуждение!...
Это точно.
А каким импульсным аналогом вы заменили стабилизатор 15В и писали что 5В кудато изчезли.
проба
СообщениеДобавлено: 01-08, 14:29
олег
Видимо вопрос про БУ RytmArc. Вот про импульсный аналог 7815 - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=1104#1104 А +5В просто не нужны стали - убрал инветор на логике, раскачка ТГР запитана от +15В и дальше драйверы Кольт.
СообщениеДобавлено: 02-08, 02:20
Ох заблуждение!...
Как раз то и всё наоборот, это из громоздкой глыбы делают скульптуру, как ни кинь а минимизировать надо!
Вчера разобрал сварочный апарат(полуавтомат), я не просто в шоке был, я до сих пор в трансе, там был всего навсего 1 трансформатор, диодный мост, дроссель, и всё- а то как регулируеться сила тока, я вообще не понимаю. Такого я никогда еще не видел, притом агрегат варит проволкой 0,35-1,2. Проблема у него ошалленая, транс нагреваетьс до 70 градусов и сварка не варит, как бы дуга есть, всё есть а метал не варит, а просто на него "насерает". На разобранный агрегат направили струю от вентилятора печки машины, так ток на минимум выставили, так он проволкой 0,8 в жести 1,0 дыры жечь начал. Трабла выходит, перегрев плохо, охлаждённый тоже плохо.
СообщениеДобавлено: 02-08, 23:44
Чудо. Мож., от нагревания индукция насыщения железа меняется? Сопротивление обмоток тоже растет - 0,39% на градус. Ток может падать соотв. на 10-20%.
Если из-за этого так меняется режим сварки, так от напряжения питания он еще сильнее должен меняться - вольт от 20 плюс-минус.
