NifelHELL писал(а):
Тип феррита(проницаемость и типоразмер) и намоточные данные(количество витков/сечение провода и последовательность обмоток) искать в журнале радио, или надо всё постоянно пересчитывать по формулам из статьи
http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf и вообще хоть по этой статье делать надо и вот эти печатки
http://valvolodin.narod.ru/articles/Malyshev/volodin.lay и
http://valvolodin.narod.ru/articles/Malyshev/dr_sila_timer.lay хотя бы от всё от этой же статьи
http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf?
А то тут каждыq что то выложил, но не целиком. И потом неясно у когo что, потом только транзы пачками паяться придёться. И еще а нельзяли запитать веньтилятор охлаждения не релюхой, а MOSFET`ом(к примеру IRFZ44N(просто доводилось с ним работать)), всё компактнее и проще схема будет. Единственное может через 2 диода развязать его управление.
Да главное пожалуй в моей жизни оставить добрую память.Начал писать статью типа RytmArc нет ничего проще, чтоб даже школьник мог собрать.
Собирай обязательно в первый раз мой вариант.Работы где то на полгода тыщь на 5-6руб.А пока по деталям.Бери 4 комповских радиатора, выходные диоды UFB200FA20P 10минут балласта 120А без вентилятора!!! ну недостоин этот аппарат 150EBU02(ну если устроит 100А за 5минут т.е.ПВ100 и включение вентилятора при этом через 2.5минуты)то бери их по2 в параллель прямые и обратные это кстати 0.5 стоимости UFB, смело бери мои платы: БУ дорожки утолщены, из под кондёров двусторонняя пайка вынесена ну а разъёмы можешь нарисовать другие, в силовой усилители 1,5 мм2 перемычки 0,75.
Не представляю как можно мотать трансы на узкооконных ферритах бери пк40х17х18 или теле и мотай обязательно в 3 или 5 слоёв .Если планы продавать в ферроприборе ферриты дешевле чем в чип и дипе в 3.5 раза но надо брать минимум 50 шт. Вот тебе список деталей
18к2 -3шт
18к2 1-2вт -2шт
562
10к -8шт
100к -3шт
100к 2вт -2шт
5к62 -5шт
681
1к -13шт
4к75 -3шт
3к32
20к -5шт
220к -2шт
43к2 -5шт
1м -2шт
13к3 -3шт
2к -2шт
2к21 -3шт
27к4 -3шт
68к1
68к
13к3
6к8
475к
470 -7шт
22к1
11к
332
1к8
10 0.5вт -2шт
5.6 -2шт
18-30Bт
3к3-8вт или
820-2вт -4шт
33-1вт -2шт
2.2-0.5-1вт -6шт
20-25вт -2шт или
200-2вт -20шт или
390-2вт -40шт
5.6-10вт -2шт керамика
или33-2вт -12шт если UFB200FA20
10-5Bт -2ШТ ЕСЛИ ПРИМЕНИЛИ150EBU02
Подстроечники
2к
10к -2шт
50к
100к
Переменник
22к
конденсаторы
0.1 -16шт
0.22 -2шт
0.68 -2шт
0.047
1000 -4шт
0.47
1500 -2шт
0.033
100
0.1х400в
конденсаторы к78-2
0.03- 2шт или
15н -4штх1000в
0.22=0.1х2+0.01х1000в
3н3х400в если UFB200FA20
0.01х400в если UFB200FA20
4n 7-2ШТ
конденсаторы электролиты
1х50
1х63
10х25
10х35
22х16 -2шт
100х25 -4шт
100х35
100х63 -5шт
220х35 -3шт
1000х35
1500х400или2впараллель
диодный мост
диаметр 1см 2А1000в-4шт
КВРС35 -2шт
Диоды
IN4004 -17шт
BA159 -1шт
1000V-250ns-1A/35A
BAT43 -3шт
0,2A-30V ,IN5817,18,19
BYV27/200 -3шт
200V,25ns,2/50A
BYW98/200 -1шт
200V,35ns,3/70A
30EPF06 -4шт (или EPHкусаем левую ногу)
30A,600V,<60ns
UFB200FA20 -2шт 2X100A,200V,<60nsили
150EBU02 -4шт
Датчик температуры
AD592
Микросхемы
SN7406 -3шт
или К155ЛН3
7805 -3шт
7915
7815
LM317T
LM348N 14PIN
LM1458N 8PIN
LF347N 14PIN
TDA4718A 18PIN
Оптопара
PC702V или H11A2,H11A3,4N35(AOT128A)
Стабилитроны
2V7
5V1 -3шт
20V -2шт
10V
11V
4V7 -2шт
Реле
24Вконтакты16А-2шт
в параллель
24Вконтакты1А-1шт
транзисторы
BC337 -2шт или
КТ3102Ж.,И
BC489 илиКТ503Е
BC490 или КТ502В
КТ972А -2шт
КТ973А -2шт
IRG4PC50U -2шт
Варисторы
S20R250-320-390V-диаметр-20мм
S10K130 -2шт
170-180v- диаметр-10мм
Феррит
Кольцо
К10Х6Х3 -3шт М2000НМ
К28Х16Х9
К16Х10Х3-4,5
Силовой транс
ПК40Х16-6комплектов или
ПК40Х18-4или6 комплектов
Или ПП40Х17Х18-4 комплекта
М2500-3000НМС
С 6-тью комплектами меньше витков
