Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 16-08, 10:30
кабельщик, для зарядки аккумулятора постоянь, вообще-то, не нужна. Человек, как я понял, в курсе и поэтому "заказал" 20 вольт на выходе "трансформаторовыпрямителя". А потом шимит ток зарядки и при достижении нужного напряжения на клеммах аккумулятора выключает или снижает D шим.
А ему тут кто-то электролиты советует запихнуть в элтрансформер.... :P
СообщениеДобавлено: 16-08, 11:26
AlexSoroka писал(а):
на англицком статья с данными опыта. Если интересно - мгу куда-то ее выложить...
Разумеется интересно!
реле - это 19 век - у меня процессор управляет ШИМом, который и дает нужный ток на выходе зарядки.
В смысле ШИМ тиристорного типа на частоте сети?
Работать конечно как-то будет, но подобное решение в учебниках по электронике относят к разделу "Так не стоит делать". Об этом уже говорилось - преобразователь будет заряжать аккумулятор только в короткие промежутки времени, отсюда большие импульсные токи, при небольшом среднем. В эти промежутки ток будет ограничиваться только сопротивлением сети, открытых ключей и аккумулятора (всё имеет весьма низкое значение), плюс индуктивности соединительных концов. Решение из разряда китайских и для надёжной работы требует соблюдения ряда внешних условий. Об эффективности вообще разговор не идёт.
Впрочем, если устраивает...
Последний раз редактировалось valvol 16-08, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-08, 11:35
Что линейная постоянь не обязательна - понимаю. Но лупасить по аккуму 20вольтовыми импульсами - не гуд. Особенно для питальника.
У меня старая трансформаторная так работала, по описанному valvolом принципу тиристорного 50герцового ШИМ. Но там хоть какой-то балласт-буфер был между аккумом и сетью - сам транс. Тоисть ток в импульсах не мог быть безмерно большим (а даже если б и был, то тиристорам Т142-80 пофик...)
СообщениеДобавлено: 16-08, 12:02
Кстати, щас мучаю УЗ-ванночку CT-400A от постояни.
Что-та греется всё непотребно :haha: Зато советский "ржавый" трюльник так и мечется по ванне. 299 В, 107 ма порог. Похоже на заявленные 35 Вт
Щас буду по базам смотреть, отматывать, имхо, придется
СообщениеДобавлено: 16-08, 12:06
Кто знает, мож там степдовн из авр-аппнота про зарядник ;)
Сорока - молчун :)
Таки да, отмотал. Непотребно греться перестало.
СообщениеДобавлено: 18-08, 09:02
Не пойму, у вас за питальником еще один преобразователь что ли? Типа имеем нестабильные 16-20В, и делаем из них нужное нам понижающим степ-дауном. Так?
Да. таким-же образом все работает если вместо электроттного транса поставить обычный - напруга на нем выше - а все "неувязки" решаются ШИМом самой умной зарядки.
СообщениеДобавлено: 18-08, 09:09
Зачем тиристорного ? :)
мосфет IRLZ34N стоит - ШИМ там, с управлением от 555 таймера...
"умная зарядка" его глушит, когда напруга на аккуме становится равна "верхнему порогу"
:) зато просто и надежно.
дроссель, который порекомендовали, сделаю и проверю насколько помогло. А вся моя схема, но без "электронного", на классических трансах - работает уже не один месяц - все заряжается как надо :) не кипит аккум.
...вообще-то, :live-58: с точки зрения электрохимии, зарядка низкочастотным импульсным током свинцового акка - явление интересное: там жидкий электролит, и паузы между импульсами способствуют выравниванию плотности электролита, что есть гуд.
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:56
Мож., как раз домотать сетевую обмотку.
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:08
А там, в УЗ-ванночке, нет сетевой обмотки - полумост качает резонансную цепь дроссель - излучатель.
Да, кстати, в электронном трансформере можно добавить стандартную петельку с последовательным резистором в дополнение к пропорционально-токовому. Тогда затыкаться не будет при малой нагрузке. Но отматывать базовые все равно придется, с конденсатором.
Тогда безделушка превратится в БП УМЗЧ на паре КТ809 из журнала Радио :lol:
СообщениеДобавлено: 18-08, 23:14
Тиристорного - подразумевает не наличие тиристора, а сходный алгоритм функционирования, согласно которого преобразователь запускается не в начале полупериода, а с некоторой задержкой, регулируя которую можно регулировать среднее значение тока. Как фазоимпульсное управление тиристором.
Если решение проблемы устраивает...
СообщениеДобавлено: 19-08, 08:49
-так понял ШИМ работает на частоте несколько килогерц (или даже десятков килогерц)...
Правда не понятно зачем 555 таймер? можно применить UC3845 :D
СообщениеДобавлено: 19-08, 09:26
:) потому что на 555 таймере - шим очень простой - три детали всего в навеске :)
ребята, посмотрите статью
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_03/stat_44.htm
и скажите : чем левая часть схемы рис.3 так сильно отличается от "электронного трансформатора" ? :)
...почти ничем - а то что в ее правой части - то у меня давно реализовано - "умная зарядка". :)
СообщениеДобавлено: 19-08, 09:36
Примерно как ясное небо и штормящее море :)
СообщениеДобавлено: 19-08, 18:53
-отличается, она стабилизирована и может работать хоть на ХХ хоть на КЗ, и сетевые выбрыки ей не страшны :good:
А автогенераторные схемы - увы :live-14:
AlexSoroka- какая у Вас частота ШИМ?обратная связь по току как организована? И вообще схему в студию :P , а то ходим вокруг да около :P
Вариант -возьмите БП АТ или АТХ попроще, и перемотайте транс на ферритовом кольце, намотайте 4 обмотки на свои параметры и будет Вам 300 Вт мощности :good:
Или маленький самодельный БП(ГС3845) как на Вашей ссылке, обойдется в 50-60 грн, ато и дешевле если пару мониторов старых поламать. Зато получите опыт в конструировании ИБП
З.Ы.- В плане опыта рекомендую "школу силовой электроники " Гончарова. :good:
Все ИМХО...
СообщениеДобавлено: 20-08, 10:31
схема тут:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12314#12314
на 555 таймере.
Принцип простой: на разряженном аккуме выставляем макс.ток заряда (0.1 от емкости) и далее "ум" работает - ждет пока не повысится напряжение до 14.4В.
Напряжение "силового источника" = 15В с полным мостом, так что при приближении к 14.4В имеем автоматическое :) снижение зарядного тока, что и хотелось :)
не хочу. мне повторяемость нужна - а не постоянные трахи с "недокументированными изменениями" которые китайцы в БП вносят :(
да и нахрена мне 4 разных питания если надо всего 15В силового ? :)
...и габариты сетевого БП от компа - сильно больше "электронного"...
