Текущее время: 17-09, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 08-09, 19:32
Какие индуктивности имеются ввиду?
Aziat писал(а):
Без феррита, катушка та же:
10вит = 4 мкГн => Al=0.04 мкГн/вит.
СообщениеДобавлено: 08-09, 21:55
Aziat писал(а):
Смысл все же есть - 5 раз
Видимо при больших зазорах определённый эффект оказывает только фрагмент ферромагнитного материала, который находится внутри катушки
Да, похоже я погорячился, экстраполировав результат эксперимента на вариант ][. А как было заманчиво - при вдвое мЕньшем сечении получить нужную индуктивность!
Что касается допустимости насыщения дросселя при больших токах, то ИМХО это не для инверторов. В инверторе недостаточная индуктивность дросселя не просто увеличивает пульсации вплоть до разрыва тока, но и резко увеличивает импульсные токи в выпрямителе и ключах со всеми вытекающими :(
СообщениеДобавлено: 09-09, 01:05
Так вроде-бы в этом дросселе достаточно длинный зазор. Чтобы его насытить при 100А нужно что-то около 3мм.
Разумеется, нельзя сказать что это не будет работать, но и каких-то особых преимуществ тоже не видно. Что-то из разряда "так не стоит делать"! Ключам при запирании надо коммутировать намного больший ток, что вызывает увеличение потерь коммутации, плюс, за счёт сильного отклонения формы тока от прямоугольной, некоторое увеличение статических потерь. Т.е. придётся или увеличивать радиатор или уменьшать ПН.
СообщениеДобавлено: 09-09, 12:47
Картинку можно? Желательно - опровергающую мою.
СообщениеДобавлено: 09-09, 13:18
Aziat
Навскидку дуплет из косых с 50 и 5мкГн в дросселе при 30кГц
Можно видеть выходные пульсации (синий, зеленый), токи через прямой диод (красный, голубой) и токи ключа (серый, пурпурный) для обоих вариантов. Видно, что при 5мкГн разрыв тока наступит уже при 50А в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 09-09, 13:33
5мкГн разрыв тока наступит уже при 80А
Надо б учитывать, что менее 80А (или 100 :)) дросселек не насыщается по условиям учений.
5мкГн-это реальная индуктивность после насыщения? ИМХО, реальнее 15. Тогда и цифры станут другими :P
Последний раз редактировалось Aziat 09-09, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-09, 13:47
Не думаю, 5мкГн вполне реальная величина. Те варианты дросселя, что приходилось рассматривать содержат не более 12 витков. В насыщении готов допустить не более 7..9мкГн.
СообщениеДобавлено: 09-09, 13:57
Трибун, ну да, а с 16 витками будет 15 мкГн :good: (причем это - нереальный теоретический минимум).
Вот отсюда растут ноги моих имхо-шных утверждений:
"...методика использует режим глубокого насыщения..."
http://valvolodin.narod.ru/schems/pentegov.djvu
СообщениеДобавлено: 09-09, 19:05
Материалы этой статьи касаются резонансных тиристорных источников. Регулировка тока в них обычно осуществляется частотой - чем больше ток, тем выше частота. Соответственно, при максимальном токе, когда и частота пульсации максимальна, индуктивность дросселя можно снизить.
СообщениеДобавлено: 09-09, 19:15
valvol прав, вреден именно большой ток при закрывании ключей. Поскольку IGBT - осн. потери в хвосте. Из-за дросселя придется увеличивать запас в ключах.
СообщениеДобавлено: 10-09, 14:44
Благодарю за внимание и интересную беседу. Всех. :good:
СообщениеДобавлено: 14-11, 22:58
Замечание по drossel.pdf
В выражении, помеченном (13) результат вычисления 1.91916 отличный от указанного 1.68. В случае замены знаменателя
(G−б−Lc /u) на (G−б+Lc /u) результат вычисления 1.68152.
Какой вариант правильный ? Думаю поменять знак.
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:48
Правильно будет:
бр=G*(б*u-Lc)/u/(G-б)=1.25*(0.75*2000-66)/2000/(1.25-0.75)=1.7925мм
Подставляем для проверки в формулу (12) и получаем:
L=1.25e-7*0.25*12^2*(1+1.7925/1.25)/(1.7925+66/2000)=6мкГн
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:34
- Aziat Ваша статья?
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:37
Dizel1 писал(а):
Aziat Ваша статья?
Нет, но польщен :D .
