Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 19-09, 11:20
получается что транзистор не закрывается пока не начинает открыватся встречный. Почему?
частота преобразования 36 кгц
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:17
3963
Могу предположить, что все ОК, это процесс размагничивания, сквозняк надо смотреть в виде тока - на мелком резисторе в стоке.
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:24
вот заменил транс был Е 30 сердечник сейчас кольцо 32 мм изменилась осциллограмма
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:03
Получается, это вот плавное нарастание, - перезаряд паразитных емкостей. То ли выходной в полевике, то ли той, что во вторичной обмотке. Там ток небольшой, и оба полевика в это время закрыты. На стоке при включении напряжение падает не сразу до минимума, а сначала до значения раза в 2-3 раза больше среднеимпульсного, а потом уже за небольшое время(на глаз 0,3 мкс) - до минимума. Похоже, при открывании полевик дает большой импульс тока вот этой длины. Мож., для зарядки той самой паразитной емкости вторичной обмотки. Посмотри потребление на холостом ходу и как полевики греются. Сначала без нагрузки, а потом и без выпрямительного моста.
Возможно, конечно, что такими коротенькими импульсами ток идет в выпрямитель, но оч. маловероятно. Для этого нужна нереально малая индуктивность рассеяния.
Вариант №2 - полевик ест энергию индуктивности рассеяния. Зависит от тока в конце импульса.
Не вредно посмотреть осцилограмму тока полевиков. Для этого можно врезать шунт из параллельных SMD резисторов между соединенными истоками полевиков и землей. Нужно 0,1-0,2 Ом. Или токовый транс последовательно со стоком. Но это все на любителя :). Неплохо просто посмотреть покрупнее напряжение на открытом стоке - оно пропорционально току полевика. Желательно на обоих. Если видно, где ноль и знаешь, сколько вольт на деление - тоже помогает :).
Только масштаб нужен такой, чтобы было видно, как оно там растет и падает - выдержал бы осцилограф. Обычно они выдерживают 2-3 кратную перегрузку по напряжению. А мож. и более - 83-й так спалить не удалось и при 10-кратной.
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:08
Однако, на кольце получилась не в пример лучше связь между первичными полуобмотками. В два провода мотал?
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:09
И как теперь греется?
СообщениеДобавлено: 19-09, 17:03
естественно в два провода намотано в обеих вариантах и на кольце и Е образном сердечнике
СообщениеДобавлено: 19-09, 19:25
Burner писал(а):
После инверсии мы будем иметь инверсный ШИМ с тем же заполнением(и на трансе в том числе). Трансу-то все равно, в какой полярности его питают. Это так происходит регулирование по напряжению. А по току так:.....
Въехал, вроде... :blush: Всё проще оказалось.. Просто драйверный транс нужно включить противофазно, и имеем вторую инверсию, и всё становится на место... :frends: Теперь ещё вопрос по 3825. По схеме, оптрон подключен после внутреннего ОУ, непосредственно к компаратору. По даташиту, внутри там нарисован вроде как эмитерный повторитель. Насколько допустимо такое подключение?
СообщениеДобавлено: 19-09, 21:56
ХЗ. Я мост Большакова не собирал. Повторитель внутри компаратора?
А что касается драйверного транса, как ни включи его первичную обмотку - работать будет одинаково :). От, скажем, первого драйвера будет включаться или та, или эта диагональ силового моста.
СообщениеДобавлено: 19-09, 22:29
Вот картинка, 3 нога
СообщениеДобавлено: 20-09, 00:20
Ну если коллекторный ток VT7 ничем там не ограничен, действительно похабно получается :) Здесь эксперимент рулит. Если КЗ ток не превысит 10 мА(а я думаю, что так) - то все еще терпимо.
СообщениеДобавлено: 20-09, 13:14
осциллограмма на стоке - тр-р на колце R32
СообщениеДобавлено: 20-09, 13:17
тоже но с нагрузкой по выходу
СообщениеДобавлено: 21-09, 23:37
Какая мощность нагрузки и как теперь греется?
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:41
где-то 30 ватт и греется меньше
