Текущее время: 19-09, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 19-10, 15:15
Трибун, инфу по ферриту получил? пригодилась?
СообщениеДобавлено: 19-10, 15:28
Спасибо, именно это было потеряно при апгрейтах!
кабельщик писал(а):
Ей пользуюсь для производственных целей.
:smoon: Нет около меня ни танков, ни самолетов, а координаты с потолка - не там я! :prankster:
СообщениеДобавлено: 19-10, 15:45
кабельщик
Идейка. Есть у сына ма-ахонький GPS-приемник с Bluetooth, он его с КПК пользует. Если Bluetooth заменить мощным радиоканалом (есть несертифицированный телефон с радиусом 230км), то приемник можно на авто скрыть ;)
Но вот в чем не ориентируюсь:
- рабочая частота Bluetooth;
- его полоса пропускания;
- в данном применении нужна двусторонняя связь или нет, если да то дуплекс или симплекс?
СообщениеДобавлено: 19-10, 16:23
не ориентируюсь
Несущая в районе 2,45ГГц (нелицензируемый диапазон, но с накладываемыми ограничениями по мощности, к тому ж сильно зашумлен Ethernetом и Wi-Fi ), полоса до 1МГц при передаче данных.
А самое главное - просто взять и ретранслировать с умощнением не так просто , как может казаться. Цифра - это не аналог... Есть свои приколы, непреодолимые кустарно-домашними методами. Гораздо проще купить готовую байду, которая передаст данные GPS по обычным GSM-каналам (по мобилке то есть на указанные вами номера).
Или, в конце концов, чтоб GPS-приемник просто позвонил по вашему несертифицированному дальнобойнику (к тому ж на диапазоне 433МГц прохождение гораздо лучшей, в десятки разов) на ваш домашний или мобильный и просто надиктовал координаты... :good:
СообщениеДобавлено: 19-10, 20:33
Есть и пара Моторолок на 433. Полоса - препятствие :( Готовую байду не встречал...
СообщениеДобавлено: 20-10, 17:27
не встречал
Из дешевых - вот байда местного Луганского разлива. http://potencial.rutel.lg.ua/ . Смотрите "GSM "3х5" GPS" . За 200$ - вроде недорого...
СообщениеДобавлено: 20-10, 19:13
Да, недорого. Когда других проблем нет... Но направление верное. Чем моя буренка хуже пса президентского?
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:13
Вот угадает ли кто, что это я ремонтирую? Похоже прога зависает - топорный резет нашел, только он пока выручает :(
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:18
а чо тут гадать? "Железяку", то бишь свой комп поди и чинишиь. Нонче токо этим и озабочен :lol:
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:22
Maikl, рази ж это на комп похоже? Ни одного слота. А это мать. Кроме ее еще 2-3 мелких блочка. Еще предположения?
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:27
Трибун, ну кто задарма напрягаться будет? Предложи какой-нить приз, к примеру, бутылку кефира :wacko: :crazy: :lol:
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:44
Нот-Ебук. :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:12
Сплинта
Точно не ноут, но явно ".бук"
Кефир нынче валюта, ввиду полной чехарды с прочими :lol:
Даю наводку (не на водку!) - еще есть блок питания подсветки, контроллер матрицы и... р/селектор
А вот проблема проявляется в зависании ПО. Пока только могу перезапустить, закоротив на GND резет процика - уходит в четкий STBY и далее ОК. Странно, питается внешним адаптером 12В 5А. На входе 12В, в режиме ON сильно греется емкость 470мкх25В, в той же цепи в 2см 100мкх16В холодный, есть пульсация потребления не более 1В. В режиме STBY все ОК. Вот из STBY он порой или не выходит вообще, или включает только отдельные узлы - почти всегда подсветку, иногда со звуком, иногда звук без подсветки. В первом случае в процике полная тишина, только гена шуршит, другие случаи так редки, что исследовать не удалось.
Может это вязаться с нагревом? От 12В питается немного - подсветка, чуток смещения в звуке, стаб. 8В. В основном все идет через стаб. 5В - вся цифирь это 5В, 3,3В, 1,8В
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:36
Точно не ноут
Судя по процессору-LCD дисплей.
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:47
LCD TV HITACHI, только кончилась гарантия, на полтинник фирма дарила - куча входов, могет и как монитор 20". Схему еле нашел в незалежной за 60рэ. Даже не схема, а куски какие-то, видимо теперь так принято - связи фик проследишь.
