Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 20-10, 00:01
Chaynik писал(а):
но тема была про простоту и надёжность
Вот у меня R из RCD сами отпаивались :wacko:
СообщениеДобавлено: 20-10, 17:01
:offtopic:
Супермегаквадромаксиквазиёмкость в 30нан, это не ... собачий! :skull:
СообщениеДобавлено: 28-10, 17:45
Burner писал(а):
Термостойкость термоусадки никакая. Градусах при ста пахнет плавленной пластмассой, приклеивается к пальцам. Лучче уж скотчем обмотать(я такое видел в трансе сварочника системы Негуляева).
И все-же пробнул изготовить и стянуть литцендрат в термоусадочную трубку. Результаты вроде положительные ( по картинкам сами оцените). Трубку покупал в электромагазине 10руб за метр. Толщина стенок 0.2мм. При нагревании термофеном, трубку нужно слегка вытягивать. Тогда ложится ровно и тонко. Эластичность литца остается прежняя. Нагревал феном до 2-х минут,- запаха нет. Транс уже намотал, позже будет сам аппарат.
Фотки здесь http://flyfolder.ru/8786870
СообщениеДобавлено: 28-10, 18:56
Немцов, Вы какую термоусадку использовали? Вопрос задаю потому, что
понятие "нагревал" растяжимое (какая температура исходящего воздуха, с какого расстояния и т.п и т.д.). И следующее
вытянул, а что осталось, при такой-то толщине? И ещё, Вы же должны примерно прикинуть температурный режим силового трансформатора хотя бы для того, что бы используемая термоусадка не "скуксилась". Если Вы читали настоящую тему, то, к примеру, Multik использует стеклотканевые трубки (в названии могу ошибиться ), а Трибун - лакоткань. Лучшая термоусадка (которую я знаю) имеется в комплекте промежуточных муфт напряжением до 10кВ импортного производства.
СообщениеДобавлено: 28-10, 19:18
Maikl, нагревал феном 2 минуты почти вплотную, этого было бы достаточно, чтоб выпаять десяток микросхем с плат. Температуру уточнить не могу, хотя точно знаю, что выше плавления олова.
Толщину стеном при укладке можно регулировать путем натяга трубки за конец с одной стороны и литца с другой. Нужна сноровка, иначе трубка рвется в месте нагрева. В увеличенном фото видно, на сколько растягивал. До нагрева диаметр 4мм толщина стенки 0.2мм , а после укладки на литц первичной - 0.25мм и 0.20 на вноричной. Марку трубки напишу завтра. Всю тему читал, тоже хочу свою мотету бросить.
СообщениеДобавлено: 28-10, 19:26
Выглядит вполне прилично.
В самом деле, интересно как этот обмоточный материал поведёт себя в реальных условиях работы.
К слову говоря, лакоткань тоже не отличается большой термостойкостью (обычно до 105гр.С). Правда бывает лакоткань на той же стекловолоконной основе, но она слишком жёсткая.
В этом отношении стеклотканевая трубка от Multik получше будет. А если такую обмотку ещё и пропитать, то можно и тепловой режим улучшить.
СообщениеДобавлено: 28-10, 19:40
Вся выгода стеклотрубок и лакоткани в том, что они пропитываются лаком, катушка получается - монолит, внутри такой катушки получается хорошая теплопередача, и з внутренних слоёв к внешним. А одев жгуты в шубу из термоусадки, получили обмотку в "шубе". Да изоляция хорошая, термоизоляция тоже на высоте.. Внутренние слои будут гореть внутри , неуспев передать тепло наруж, расплавят термоусадку.
СообщениеДобавлено: 28-10, 20:45
Chaynik, грел в одном месте вплотную к сопло фена(писал уже) и никаких изменений. А насчет теплопроводности термоусадочной трубки, как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:04
предложение от :wacko: -го :crazy: -го. Возьмите одну штуку тугриков одной бумажкой (можно и целковый), приложите её к руке и тлеющей сигаретой ткните в неё. Бояться за штуку нечего, бойтесь за руку. Аналогичную процедуру опыта проведите с термоусадкой. Результаты сравните и, если возможно, проинформируйте форум :lol: :haha:
Последний раз редактировалось Maikl 28-10, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:09
Фен это ерунда, наматывай транс, и давай ампер 100, тогда и посмотрим.
Да дело даже не в том, что она расплавиться, теплоотвод плохой.
У меня трансы просто пропитаные лаком, без лакоткани и чулков, вон в фиксатом работают тама 600В. Я не говорю, что так только и надо, но вроде надёжно работает, всмысле не прошило ещё :prankster: .
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:47
За лакоткань скажу - хорошо, но без вакуума пропитать не получится. В последнем варианте мотал голым литцем, только межслойную изоляцию клал - впитывает лак, как губка, даже протекает насквозь. Поскольку озадачен разделенным мостом, вновь озадачился изоляцией литца - буду искать чулок, он имеет достаточную толщину, стягивает литц и великолепно пропитывается. ИМХО для простых обмоток (1 первичка и 1 вторичка) вновь предпочту голый литц - классно укладываетя и уплотняется, нет проблем с пропиткой, катушка выходит компактнее и плотнее.
Термоусадке не доверился бы и по температуре и по стойкости к продавливанию (жму в тисках) и непропитаный литц внутри не нравицца.
СообщениеДобавлено: 01-11, 17:22
Здравствуйте! собираю мост по схеме Большакова,имею кольца из альсифера в кол-ве 6шт. можно ли их применит в силовом трансе? заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 01-11, 18:37
Ахрор писал(а):
собираю мост..., имею кольца из альсифера в кол-ве 6шт. можно ли их применит в силовом трансе?
:nono: ни в коем разе. Альсифер для других применений - более высоких частот. Для дросселя на выходе можно. Для этого нужОн расчёт. Для силового транса - феррит, лучше от ЭПКОС. Почитайте форум и найдёте много ответов на свои вопросы.
З.Ы. форумчанин под ником Ninzjacont открыл тему "Нужен совет, хочу сварочник сделать". Он, как я понял, тоже мост хочет сделать. Можете в этой же теме задавать вопросы, интересующие Вас.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:57
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02-11, 11:23
Вопрос немного не по теме в каком-то журнале случайно наткнулся на описание регенеративного снаббера кажется автора этого сайта тогда я искал другое и к сожалению номер не запомнил а сечас не смог найти может кто подскажет название и номер журнала
