Текущее время: 17-09, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 03-11, 13:49
это касается всех моделей компонентов (транзисторы, диоды, конденсаторы и т.п) содержащихся в библиотеке Sw...?
Любой SPICE симулятор имеет набор встроенных моделей, охватывающий практически все базовые схемные элементы (резисторы, конденсаторы, индуктивности, транзисторы, диоды, независимые и зависимые источники тока и напряжения, линии задержки и т.п.). Базовые схемные элементы обозначаются буквами латинского алфавита от A до Z. Все схемные элементы настраиваются с помощью специального окна настройки, которое вызывается правым кликом по символу. Некоторые схемные элементы, такие как A (специальные функции), D (диоды), J, M, Q, Z (транзисторы), O,U (линии задержки), имеют много параметров настройки и для ввода этих параметров используется директива .MODEL . Чтобы не грузить пользователя процедурой описания, заполненные директивы .MODEL для этих элементов хранятся в специальных библиотеках, доступ к которым возможен через окно, вызываемое правым кликом по символу компонента.
Так как учесть все возможные схемные элементы не возможно (тут ни каких алфавитов не хватит), то на этот случай припасён схемный элемент подсхема X (subckt). Этот элемент представляет из себя эквивалентную схему некоего не стандартного схемного элемента, например микросхему ШИМ контроллера, тиристор, IGBT и т.п. Если схемный элемент описан в виде подсхемы, то SPICE понятия не имеет как, где и что там редактировать. Поэтому кликнув правой кнопкой мышки по этому компоненту мы получим сообщение "This Component can not be edited" (Этот компонент не может быть отредактирован).
СообщениеДобавлено: 03-11, 14:02
Как я понимаю, это особенность именно SwCAD. В общем случае это не так. Директивами SPICE можно задать список параметров подсхемы, доступных для редактирования.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 03-11, 14:26
т.е., СwCAD, extra и extra1 расположены на одном диске
Дико извиняюсь.., а где скачать extra1 ? extra у меня есть..
СообщениеДобавлено: 03-11, 14:31
Maikl, это касается сложноописанных элементов (диоды, транзисторы из библиотеки, при соответственном нажатии выскакивает окно, позволяющее выбрать другой элемент - "pick new diode", "pick new transistor"), потому как в файле, их описывающем, ни я, ни ты (возможно) все одно ничего не поймем;
это касается также элементов с подсхемой (как обьяснил valvol ), а именно добавленных Балбесом . Там выскакивает именно такое, как ты показал. Посему, если ты хотел просто заменить один транзюк на другой, убей первый и достань из библиотеки второй.
Редактирование же параметров возможно для простых элементов - резистор, конденсатор, индуктивность. И даже в этом случае, к примеру, возникшая необходимость замены неполярного кондера на полярный вынуждает идти в библу за polcap...
СообщениеДобавлено: 03-11, 15:18
valvol, кабельщик благодарю за ликбез.
если у Вас есть extra, скаченная с сайта Балбеса, то распакуйте и получите extra1. Кстати, Балбес об этом пишет на своём сайте. Вы, наверное, не внимательно прочли. В верхней части главной страницы сайта есть значок. Давишь на него, и вместо аглицкого текста появляется русский.
СообщениеДобавлено: 03-11, 15:37
Народ! Вы тут бочку на SwCAD не катите! LTspice стандартный SPICE симулятор (стандарт SPICE3) и позволяет передавать в подсхему параметры настройки. Но так как содержимое подсхемы определяется пользователем, то перечень параметров произволен и не стандартизирован. А раз нет стандартного набора параметров, то и нет стандартной процедуры редактирования.
При необходимости, модели схемных элементов аналогичных по внешним выводам (допустим IGBT транзисторы, тиристоры, компараторы, ШИМ контроллеры и т.п.) выполненные в виде подсхемы (макромодели) можно объединить в библиотечный файл и организовать выбор через меню, которое подобно меню базовых схемных элементов.
СообщениеДобавлено: 03-11, 15:46
Согласен
Из бывших
СообщениеДобавлено: 03-11, 20:53
Так и должно быть.
Maikl
Был невнимателе к тебе в мыле :blush: Оно так и есть - я не вчитался в то окно - изменить параметры ключа нельзя, только замена.
СообщениеДобавлено: 04-11, 04:37
Коллеги, прошу помощи, совета.
Хотел сделать модель дуги переменного тока из книги valvol-а, но не знаю :live-14: как и где в библиотеке найти тиристоры и т.п. Если это модель (к примеру, тиристора), то где её искать? А ижбеты, мосфеты- тож, где искать?
СообщениеДобавлено: 04-11, 08:50
Тиристоры есть в библиотеке EXTRA=>TECCOR=>SCR.
IGBT и MOSFET искать так же в EXTRA (смотреть папки разных производителей, например IRF).
СообщениеДобавлено: 04-11, 09:04
valvol, спасибо. У меня ещё вопрос. В книге есть модель дуги переменного тока, но нет на постоянный ток. Ведь дуга на постоянке это не резистор с постоянным сопротивлением и Вы это знаете лучше меня. Может нет необходимости грузить инвертор моделью дуги постоянного тока? Но, если на выходе стоит дроссель, то, как я предполагаю, там выплески напряжения да скачки по уровню довольно приличны. Разве при выборе компонентов это не надо учитывать?
СообщениеДобавлено: 04-11, 09:37
Рис.4.3 Простейшая модель дуги постоянного тока.
По ГОСТ... дуга постоянного тока описывается выражением Uд=20+0.04*Iсв и следовательно может моделироваться независимым источником напряжения с напряжением 20В и внутренним сопротивлением 0.04Ом.
СообщениеДобавлено: 04-11, 16:46
valvol, мне пришлось тормознуться на модели дуги переменного тока т.к. BZX585-B33 и BZX585-B47 в EXTRA, да и во всей библиотеке, не нашёл (искал в ZENER) :live-14: . Коль я начал эту тему, то хотелось бы пройти и выложить в посты все модели предложенные в Вашей книге. Если возможно, пожалуйста, дайте ссылку где взять модели в.у. элементов или каким аналогом заменить.
З.Ы. Забыл спросить. Ведь, если Вы дадите ссылку на сайт производителя, то надо ещё уметь с сайта эту модель взять и в Sw... вставить, что я, ессно, не сумею. Т.е. тоже требуются разъяснения. :blush:
СообщениеДобавлено: 04-11, 17:32
Можно использовать PH_BZX585-B33 и PH_BZX585-B47 .
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:18
Модели и скриншоты сварочных источников переменного тока с ограничением тока R, L, LC и модель дуги переменного тока
http://flyfolder.ru/8902607
http://flyfolder.ru/8902654
http://flyfolder.ru/8902682
http://flyfolder.ru/8903009
