Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:42
что-то у меня не получается впихнуть в него EXTRA1
Пока можно не торопиться с переходом на SwCAD IV.
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:57
так от тож. Скачал. Начал в него вставлять EXTRA1, но не получалось. Потом решил вернуться и посмотреть как работает SwCADIII и прогнать имеющиеся модели Мультика с форума, которые раньше у меня обсчитывались махом. Так после установки 4-й версии комп замер и растянул обсчёт этих моделёй... не выдержал, тормознул. Удалил и 3-ю и 4-ю версию, и вобще всё, что касалось этих программ :( . Загрузил 4-ю версию (3-й версии на сайте Линейных технологий уже нет, а может не увидал). Вставил EXTRA1. Вроде нормально встала. Сейчас буду пробовать модели. Жаль, что все мои модели, которые делал для форума тоже улетели в корзину :(
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:29
Зря паниковал. Всё работает нормально :good: . Видимо в процессе установки 4-й версии в 3-й произошло переключение с Alternate на Normal, а я не проверил. EXTRA1 тоже работает нормально. Но судить о преимуществах... 4-й версии всё таки не мне, а много опытней меня в работе SwCADом :)
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:51
А ты не храни их в программе, делай как "Файл" -> "Сохранить как..." и в любое другое место.
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:51
Желательно разницу времен задавать равной целому числу периодов, тогда усреденные величины (например мощность или ток RMS) будут показаны корректно.
спасибо за ликбез, учту.
сказать то сказал, а как это сделать? Менять время в tran?
кабельщик писал(а):
Подскажите, кто как и где берет буковку µ
может это поможет? Не помню в Sw...III было или нет, а в Sw...IV вот, смотри скриншот. Попробуй.
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:53
Maikl
У тебя на схеме присутствует время симуляции - жми на эту строку правой - появится окно. Вот пример для периода 33мкс - видно и строку и окно редактирования.
СообщениеДобавлено: 08-11, 05:59
...на схеме присутствует время симуляции - жми на эту строку правой - появится окно. Вот пример для периода 33мкс - видно и строку и окно редактирования
понял, спасибо, это и имел ввиду и уже делаю, но думал, может что другое.
Трибун, Вот ты сделал скриншот на котором видна схема модели и окно сообщения (или... как правильно назвать?). У меня установлена предложенная тобою прога FSCapture. Как это делается?, а то у меня остаётся лишь окно сообщения.
СообщениеДобавлено: 08-11, 09:45
Третий слева значек оконтурен пунктиром - эта опция выделяет курсором любую зону экрана. Это про FastStone Capture
СообщениеДобавлено: 08-11, 10:42
Здесь может помочь директива .PARAM .
Например, какая-та схема запускается генератором импульсов и мы хотим увидеть результат, который соответствует 10-му периоду колебаний этого генератора (чтобы исключить переходной процесс). С помощью строки
.param gper=30u
присваеваем значение 30u параметру gper (имя параметра выбирается пользователем), который будет определять период колебаний генератора импульсов. На панели настройки генератора импульсов, в поле Tperiod, указываем не конкретное значение, а вводим имя параметра в фигурных скобках => {gper} .
Вызвав окно настройки .TRAN анализа, в поле Stop Time записываем => {10*gper} , а в поле Time to Start Saving Data записываем => {9*gper}.
Теперь запускаем анализ и получаем результат.
Допустим появилась необходимость изменить период колебаний генератора. В этом случае достаточно изменить значение параметра gper, щёлкнув правой кнопкой мышки по строке директивы .param, и все перенастройки будут сделаны автоматически.
СообщениеДобавлено: 08-11, 16:37
Масштабные коэффициенты
Масштабный коэффициент, например: e3 -это Кило, а 10е3 -это 10кОм.
СообщениеДобавлено: 08-11, 16:54
Спасибо, так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 10-11, 00:30
Возможно в Моделирование в SwCAD для начинающих будет полезна переведенная (может позже русифицированная) справка по SwCADIII: http://valvolodin.mylivepage.ru/file/14 ... CadIII.pdf
Проба пера. Достался недоделанный перевод (1/3 часть в файле pdf) справки HELP.RUS.0.33.SwCadIII.pdf. Просьба отозваться по доступности смысла в тексте, и по возможной востребованности этого труда. Так же, кто может, переведите пункт, отмеченный красной кляксой, у меня вызывает трудности. Отзывы и пожелания здесь или в ЛС. Источник оригинального текста LTspiceHelp.chm он же scad3.pdf.
СообщениеДобавлено: 10-11, 09:17
В принципе вполне читабельно. При наличие перевода встроенного хелпа задача освоение SwCAD многократно упростится.
Чуть позже постараюсь сделать корректный перевод пункта, отмеченного красной кляксой.
СообщениеДобавлено: 10-11, 17:58
Lincent, соглашусь с
мне, не знающему английский, настоящая статья хорошее подспорье в одолении SwCADa. Сразу признаюсь, что прочитал бегло, но и этого достаточно, чтобы сказать, что многие вопросы, которые бы вынес на форум, снимутся (они конечно же будут, но в меньшем к-ве). На форуме народ в большей части не из "зашедших на чашку чая", а понимающий что к чему. Поэтому читая статью и имея программу SwCADа "под рукой" доступность и смысл ясен. Ведь это не развлекательное чтиво, которое читаешь на отдыхе, в паравозе и т.п., а как всякая тех. литература, требующая лист бумаги, карандаш, калькулятор и т.д.
Lincent, спасибо за статью.
СообщениеДобавлено: 10-11, 18:35
Трибун, valvol спасибо за ликбез (посты за 08-11-2008, 10:45 и 08-11-2008, 11:42) :frends:
